Popp
05.04.2006 17:01:19
Arvuti ei tunnista HDD-d |
Probleem järgmine: huvipärast üritan tööle saada vana 80286 prosega arvutit. Paraku ei saa aga HDD-le miskit peale lasta (formati või partitsioonide tegemisest rääkimata), kuna lihtsalt näitab, et ketast pole. Olen kahe Conner CP3000-ga ja ühe Conner CP3046-ga (40Mb ) proovinud, kuid tulemusi pole näha. Ehk saab keegi selles osas mingisugustki nõu anda...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
05.04.2006 22:15:45
40mb suur pole 286 jaoks?
_________________ - londiste
217 |
Popp
05.04.2006 23:27:03
| originaal arvutis oli selline isend juba sees. iseasi kas ka see ka töökorras on. eriti ei tahaks floppydega ka mässama hakata..hdd oleks parem ikkagi. ehk on kellelgi mingeid ideid?
54 |
toivos
06.04.2006 08:23:44
Pane kõvaketta tüüp cmos-is paika.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Popp
06.04.2006 09:27:50
| seal annab valida umbes 20 eri ketta vahel + non or non-506 ketas. Ühesõnaga, kuna mul on see non506 ketas, siis peaks mul kõvaketta tüüp paigas olema
54 |
06.04.2006 09:49:03
kui neist 20st ükski ei päde, siis kas ei olnud tol ajal miskid custom/user valikud?
217 |
someOtherDude
06.04.2006 09:56:12
| toivos kirjutas: |
| Pane kõvaketta tüüp cmos-is paika. |
Ei taha küll tähenärija olla aga mida täpsemalt ta CMOS'is (Complementary Metal Oxide Semiconductor) paika paneb?
_________________ ebastabiilne |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Popp
06.04.2006 10:43:43
| kui ma nüüd viimase numbriga ei eksi siis IDE0: non or non-506
54 |
kellu
06.04.2006 10:55:55
Seal on vaja BIOS-es ketta tüübiks "user" vms panna ja ketta pealt peade, sektorite ja silindrite arv sisse toksida. Tavaliselt oli see "user" alates tüübist 63 ülespoole. Mõnikord võis ka tüüp 0 kustomiseeritav olla.
40M oli 286-tel üsna levinud ketas, vingematel pillidel oli mitu mega mälu ja VGA video kah.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
infidel
06.04.2006 11:01:52
| Enamikel BIOSidel on ka autodetecti variant. Harilikult kas kaks esimest või kaks viimast numbrit tähendasid seda, et masin üritas ise silindrit ja muu sodi üle lugeda. Hyundai läpparil (286/1MB) oli see 47 ja 48, ühel desktopil 1 ja 2.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
06.04.2006 13:27:45
infidel, no 286 ajal enamikul kohe kindlasti mitte.
217 |
toivos
06.04.2006 18:07:30
| someOtherDude kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
Ei taha küll tähenärija olla aga mida täpsemalt ta CMOS'is (Complementary Metal Oxide Semiconductor) paika paneb? |
Oled vist liiga noor ilmselt. Väike googeldus annab: 286 and 386 Systems
To enter the BIOS, CMOS, Setup, or the System Setup on 286 and 386 model systems, perform the following steps:
On all 286 and 386 systems, press the <Ctrl> + <Alt> + <Enter> keys at the same time as the system powers up.
66 |
Popp
11.04.2006 13:28:17
| ei andestust, minuteada tuleks kõvakettaks panna: non or non-st506. see tähendab, et peaks ise üles leidma ketta, sest sellist ketast mul pole, et ise peasid ja sectoreid sisse trükkima. valiku nendest annab bios küll, kuid trükkida ise ei tuleks ikkagi miskit.
54 |
remi
11.04.2006 20:40:24
Loe ketta pealt(jah, oma silma kõvakettal olevalt kleepsult), mitu pead, silindrit jms. seal on. Kui seda infot kettal kirjas pole ja internetist ka mudeli järgi ei leia siis oled .. kuses =/
BIOS'ist läheb ketta tüübiks USER. Kõik numbrid pead käsitsi sisse toksima.
Popp
11.04.2006 22:59:39
jah aga ükski variant (peade, silindrite arv jms), mis bios pakub, ei ühildu sellega, mis kettal kirjas. sellist varianti, et saaks useri alt ise neid sisse toksida seal kahjuks üldse pole. on valida non or non-st506 vahel ning auto st506. ülejäänud on konkreetsete peade ja silindrite arvuga erinevate ketaste loend. loodan, et tekst tuli enam-vähem mõistetav
54 |
11.04.2006 23:07:44
ega siis midagi teha polegi kui user/custom vms valikut pole.
mälusopist kipub tunduma, et viimane loendis oli 47? mis lasi numbreid ise trükkida?
217 |
Popp
11.04.2006 23:15:19
| täpselt nii. aga ma mõtlen, et loendised 24-27 on tühjad. pole märgitud ei megasid, silindreid ega muud. huvitav miks see nii on
54 |
