uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 357, 358, 359  järgmine
zbx
zbx
sõnum 17.03.2006 23:39:12 vasta tsitaadiga
Prose peal loeb ju ikkagi põhiliselt see, kui palju uut ja jahedat vett tuleb ajaühikus peale, mis soojust endasse võtaks ja edasi ära viiks.
Prose peal loeb ju ikkagi põhiliselt see, kui palju sooja vett viibib ajaühikus radiaatoris, mis soojust endasse võtaks ja edasi ära viiks.
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
ozooner
ozooner
sõnum 18.03.2006 00:09:57 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
just seda ma tahtsingi 6elda.>D
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.03.2006 00:35:02 vasta tsitaadiga
Sai endal ka lõpuks pistik seina pandud ja power nuppu vajutatud. Enamasti tegele siis softi installiga. Mingi 4 tundi niimoodi jooksutanud ja prose temp 29 kraadi thumbs_up.gif Tegemit siis presku P4 640'ga.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Mask
Mask
sõnum 18.03.2006 00:48:40 vasta tsitaadiga
riisaar kirjutas:
palju fullis ka?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.03.2006 00:56:40 vasta tsitaadiga
Ei saa fulli panna veel. Mingi jama videoga. Nuputan siin driverit külge. Aga see 29 on siis kui 1 vnt minimum pööretega, nii, et lootust on.
Müüa EOS 50D
Oioi
sõnum 18.03.2006 13:11:37 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
Sellisel juhul oleks küsimuse püstitaja süsteem juba nagunii radiaatori suuruse/võimekuse poolt piiratud ja pumba muutmine siin oleks teisejärguline.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.03.2006 14:36:48 vasta tsitaadiga
Sai siis 3dmark 5 x jooksutatud. Prose 3.2@3.85 temp loadis 38 kraadi thumbs_up.gif Aga video plokk on kehva (TT bigwateri oma) 60 C thumbs_down.gif Peab midagi ringi tegema.
See pilt küll tehtud idles.
Müüa EOS 50D
phleg
phleg
sõnum 18.03.2006 20:27:23 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
ozooner kirjutas:
ma eeldan, et teil mõlemil on h20 jahutus olemas
kahe kolmiku ja jupi voolikuga tehke jahutusele tagasivool
kolmikud peaks olema enne ja pärast pumpa - sellise lahenduse juures peaks jahutus kaotama vähemalt 50% läbilaskest
ilmselt te kasutate hydro L20, ehk siis pump annab/kannab suht vähe soojust systeemi yle
teie vinge loogika järgi peaks temp systeemis langema (või jääma vähemalt samale tasemele) - vesi on ju radikas 2x kauem
imho hakkab temp hoopis tõusma
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
eShelobik
eShelobik
sõnum 04.04.2006 10:47:14 vasta tsitaadiga
ordis pärnu mnt'l olemas bigwater 735 ja bigwater 745 + igasugu muud vesijahutuse kola. samuti päris laheda välimusega VGA vesijahutus Tide Water
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
Iron miki
Iron miki
sõnum 04.04.2006 12:05:12 vasta tsitaadiga
Homme ülehomme peaksin ka bigwater 745-e kätte saama thumbs_up.gif Eks siis näe kui hea loom ta on icon_biggrin.gif
jannyy
jannyy
sõnum 04.04.2006 13:52:46 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
Mis hinnaga saad, kui tohib küsida?
Iron miki
Iron miki
sõnum 04.04.2006 14:13:10 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
Iron miki kirjutas:
Hinnakirja hinnaga 8) 1760.-
Ja kui kellelgi on pakkuda vga plokki mis sobib x850xt -le siis võib ps-s teada anda!
mcaff
mcaff
sõnum 04.04.2006 15:16:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Kala912
sõnum 05.04.2006 08:23:41 vasta tsitaadiga
Palju läheks umbkautselt maksma vesijahutus plokid kui lasta teha socket 939, Geforce 6800, 4 hdd jahutust ja chipseti kokku? ja kas on üldse mõtet panna nii paljudele asjadele vesi jahutust?
ozooner
ozooner
sõnum 05.04.2006 10:32:06 vasta tsitaadiga
Kala912 kirjutas:
mida rohkem blokke on,seda mõttekam vesijahutust on just teha:P
sest iga asja kkohta läheb jälle terve süsteem odavamaks
ainult peab olema ka sellinne asi,et vesi ei kütaks hoopiski mingit elementi seal süsteemis
vesijahutus hinnadki on väga erinevad,sest komponendid on erinevad
kõige lihtsam on ise väja vaadata,siin teemas on palju linke soome lehekülgedele,ning ma ise olen saanud ka bloki soomest.
allar4
allar4
sõnum 05.04.2006 15:20:21 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ozooner
ozooner
sõnum 05.04.2006 17:17:48 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
ma ei väljendanud ennast hästi,sry
ui sa teed süsteemi ainult veeblokile on süsteemi hind veeplokk+pump+voolikud+radikad+vitsad+reservuaar:1(elementide arv,mida jahutab süsteem)
kui teed aga 4jale elemendile jahutuse tuleb veeplokk+veeplokk+veeplokk+veeplokk+pump+voolikud+radikad+vitsad+reservuaar:4
ma olen suht kindel,et see viimane jagatis on väiksem,kui esimene
seega mida rohkem komponente jahutab vesijahutus(ei tasu ka üle pingutada,sest muidu ei pumpa pump ära/ei jahuta radikas maha)
allar4
allar4
sõnum 05.04.2006 18:45:35 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
allar4 kirjutas:
Aga ei maksaks unustada plokkide hindu! Üks mistahes korralik klambritega plokk maksab sirka 500.- icon_rolleyes.gif
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 05.04.2006 19:04:36 vasta tsitaadiga
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/01/15/1-b.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/01/15/2-b.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/01/15/3-b.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/01/15/5-b.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/01/15/8-b.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/01/15/9-b.jpg
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ozooner
ozooner
sõnum 05.04.2006 19:05:41 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
ozooner kirjutas:
allar4 kirjutas:
sõltub,kust osta,mina sain tt veeploki kätte 350 eeguga,arestades seda,et tt pole väga no name firma,ning klambrid olid kaasas
võtsin hinnad siis nii,kui peab selgemaks tegema:
500-blokk
300-pump
100-reservuaar
100-vitsad
100-voolikud
200-radikas
kokku 1300:1=1300
4 veeblokiga süsteem:
2000 veeblokid
350-pump
100-reservuaar
150-vitsad
150-voolikud
200-radikas
kokku 2950:4=737,5
isegi nii kõrge bloki hinnaga tuleb oma 500 eeku bloki pealt odavam
mcaff
mcaff
sõnum 05.04.2006 19:25:57 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
irw icon_biggrin.gif sihukest küll ei julgeks enda arvutisse panna icon_biggrin.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 05.04.2006 19:31:36 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
diisel2.0 kirjutas:
omg icon_eek.gif tglt prefoormas peaks suht hea sellisel süsteemil
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 52
ozooner
ozooner
sõnum 05.04.2006 19:41:35 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
mcaff kirjutas:
diisel2.0 kirjutas:
mina just ei usuks seda,sest vask koos kanalitega võtab paremini soojust endas,ning "hoiustab seda"
aga kui vesi vastu prose ihs korra muliseb,siis ma väga ei usu,et sellest kasu on nii suur...
kokkupuudeka väiksem
allar4
allar4
sõnum 05.04.2006 19:47:40 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
allar4 kirjutas:
ozooner kirjutas:
allar4 kirjutas:
500-blokk
300-pump
100-reservuaar
100-vitsad
100-voolikud
200-radikas
kokku 1300:1=1300
2000 veeblokid
350-pump
100-reservuaar
150-vitsad
150-voolikud
200-radikas
kokku 2950:4=737,5
Mis moodi ta sul odavam tuleb? icon_lol.gif Maksad oma 1500.- rohkem ju. Ega see näita klompekti odavust, kui sa kogu komplekti maksumuse plokkide arvuga läbi jagad!
Kui tahad 4 plokiga süsteemi, siis peab eelarve ikka palju suurem olema.
H_K
H_K
sõnum 05.04.2006 21:57:33 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
päris jõhker, keskküttepump ja veemõõtja vist ka paistab allpool icon_smile.gif
veemõõtja otstarve jääb küll arusaamatuks, aga sellel pumbal saab vist vooluhulka kolme kiiruse vahel sättida
ja pump ilmselgelt liig võimas. cpu plokk tuleb vist jah ca 100 EEK'u ringi
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 357, 358, 359  järgmine
