pois11
26.02.2006 10:39:09
Rakenduse kaudu ei saa näiteks interneti... ja äki keegi katsetaks käsitsi võrgu valimist.. Nimelt kui tahta käsitsi võrku valida siis tel. teeb restardi. Eestis ehk pole seda vaja kasutada aga käin tihti läänes siis oleks küll vaja odavam võrk valida aga ta kurivaim ei lase. Uut softi ka pole välja lastud
109 |
kaupz
04.04.2006 22:53:14
Ava menüü kohandamisel, käsu peale "Vii allapoole" viib täitsa lõppu ja käsuga "vii alla" viib ühe astme võrra alla.
üles liikumine käib nii kuis peab.
tea millal järgmine kummitelefon saadaval on? 5210->5100->5140 olid kõik suht nii 1,5a vahega vist.
bt ja parem kaamera ja paremad nupud võiks märksõnad olla.
siemens tegi M75 aga siis tuli BenQ peale ja ei olnudki see aparaat väga kaua saadaval
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
indurro
26.04.2006 10:27:50
kuidas neid mp3 helinaid oleks võimalik telefonni saada...:
kaupz
26.04.2006 11:02:56
palju variante on?
irda
kaabel
neti+sms
.Scorps.
26.04.2006 22:25:14
indurro, kõige lihtsam on kuhugi FTPsse üles lasta ja siis aadress sisse toksida. Kui fail alla 100 KB või kui URLi toksida ei viitsi, võib abi otsida Mobineti Waploaderilt.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
korndog412
12.07.2006 22:46:00
ise plaanin ka siis sellise osta (praegusel 5210'l hakkab vist aeg otsa saama) , just mitte mingite raadiote või kaamerate ega kuratteabmisjura pärast aga vastupidavuse pärast (5210 järeltulija peaks ikka olema)
niiet kuidas sellel vastupidavus on?
99 |
WerteX
12.07.2006 23:10:27
| korndog412, telefon kulub ikka nii kuidas sa teda kasutad. Poole aastaga peale nupude kulumisega ei ole eriti midagi muud juhtunud, kui arvata, et korpus ka natuke logiseb.
306 |
korndog412
13.07.2006 06:34:33
| ja kuidas põrutustele ja veele vastu peab, ühel vanal tuttaval oli ka alla aasta ajaga nupud ära kulunud aga rohkem ma tema omast ei tea.
99 |
Nganasan
13.07.2006 07:50:45
| korndog412 kirjutas: |
| ja kuidas põrutustele ja veele vastu peab, ühel vanal tuttaval oli ka alla aasta ajaga nupud ära kulunud aga rohkem ma tema omast ei tea. |
Minu oma vee alt läbi käinud (no nii 5 sek. üleni vee all), silm ka ei pilkunud telefonil.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
kaupz
13.07.2006 09:12:58
niiet kuidas sellel vastupidavus on? |
oota parem see ära:
nokia 5500: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=255226&highlight=
kuigi hind ilmselt 2x suurem.
aga see 5140i on oma "omadustelt" suht kesine. kuid rääkimiseks käib küll.
töökaaslane just käis oma 5210-ga ujumas, meres, no ikka mingi mitu minutit.
siis võttis korpuse lahti ja aku tagant ära. aga kui paar päeva hiljem lahti kruvisin siis oli sool "oma töö teinud"
levi kadus ära. aga muu kõik toimib. sai mälust numbrid kätte.
või siis osta lehest Siemens M75
päris kena. mp3 ja 1,3mp kaamera. tüüp müüb juba mitmendat kuud. ütles et ostis ja menüü ikka ei meeldinud. seisab kapis. 2500,-
sama raha eest kõvem mats kui 5140
vend
28.07.2006 12:13:11
| Üle poole aasta juba kasutan ning siiani rahul, ainus mis meelehärmi teinekord teeb on see, et tal mälu suht vähe on. Mis kasu on fotokast ja video tegemise võimalusest kui mälu kohe täis saab.
kaupz
28.07.2006 12:17:42
sama lugu ka diktofoniga, mingi 2min vist lasi teha.
pole aga proovind, et kui mänge ja taustapilte kustutada?
ja kui kustutada tehase liikuvad taustad, kas hiljem tagasi ka neid saab?
üle irda kodustes tingimustes ilmselt mitte?
nokia pc-suite programmiga aga kopeerida ei lase tehase omi, ütleb et a'la "copy protected"
vend
29.07.2006 12:36:11
olen loopinud enamus kaasas olnud helisid ja teemasid minema aga eriti see mälu ei lisanud. Ma ei kujuta ette kas kuskil teeninduses annaks tal mälu suurendada või mitte?
irdaga ühendust proovisin aga see jäi kuidagi ühekülgseks ehk siis mobiilile sain saata aga mobiilit saata ei saanud. põhjus oli vast minu oskamatuses sest ühendus kogu aeg katkes. Datakaabliga asi vunkas normaalselt ning tõmbasin mobiililt kõik liigsed, kuid äkki tulevikus vaja minevad teemad ja logod arvutisse. Tagasi panna pole veel proovinud.
diktofoni korra proovisin aga suht vaikne tuli lindistus ning see järel huvi kadus.
Sixten
30.07.2006 20:08:31
mälu ei saa suurendada
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
29.08.2006 00:27:31
nokia 5140i raadio |
| Teema seline et uuemate mobiilide raadiotele on juba kulge pandud ka RDS. Mind huvitab et kas on kuidagi voimalik seda panna ka nokia5140i le? Kas siis mingi programmijupikesega voi tuleb see lasta kuskil tarkvaraliselt sisse panna.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Riivo
29.08.2006 08:03:24
| minuteada on see riistvara küsimus, seega jääb ära
221 |
l2bukast
30.08.2006 02:36:01
| kas keegi viitsiks seletada mida see RDS juurde annab?
123 |
Ra*
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
sakala84
19.04.2007 16:58:26
5140i jama, ei lae |
Niisiis väikevenna telefon ja lugu kuidas ta katki läks suht imelik. Maal läks elekter ära ja see leiutas ta 12V pealt ise mingi laadija. Algul asi laadis kuni viskas kärsaka välja! Niisiis põles üks element sees täielikult ära. Hetkel telefoni seisukord selline et kui paned täis aku taha siis töötab 100% aga vat ei lae. Nüüd sooviksingi nõu äkki keegi teab mis element see olla seal võib?
Elemendi asukoht on paterei all paremal ääres Piltidelt näha!
http://www.zone.ee/nblnbl
Ette tänades asjaliku nõu eest.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Maclane
19.04.2007 18:35:40
| Tundub, et laadimiskivi on nässus. Remont arvatavasti suht kulukas.
sakala84
19.04.2007 20:56:31
| kas see väike põlend asi oli tõesti laadimiskivi?? Mulle nagu meenutaks see nagu takistit või muud säärast elemeti!
16 |
time123
22.05.2007 17:03:08
Minul nokia 5140i laadija teeb imelikku pirinat-surinat, kui see vooluvõrku panna. (Ka ilma telefoni ühendamata)
Kas see on normaalne? Mobiil laeb küll igatahes.
Ja selline asi on ka, et ma ei saa midagi tirida mobiiliga, paariks minutiks jääb see tõmbamise silt ette ja siis läheb menüüsse tagasi. Kõnekaardiks ZEN, elisa võrk ja wap valitud. Raha ka maha ei läinud tõmbamise eest ja ühtegi faili ei lisandunud mobiili.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Mihkel.
22.05.2007 18:35:09
| time123, minuarust küll normaalne, imo kõik adapeeterid surisevad veitsa, mõni rohkem mõni vähem.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Mazz56
23.10.2007 21:26:51
| Palju uus korpus sellele telefonile maksab?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Lukksepp
23.10.2007 21:32:51
| ma ostsin mingi 350+ nupud(100)
96 |
