Death
04.04.2006 20:33:54
[lahendatud]AthlonXP digimuutus lihtalt Athloniks.... |
toodi mulle siis yks kast mis oli täiesti ebastabliilne ja kettas hakkas surema. võtsin ketta välja ja läbi häda õnnestus see koos vigase windowsiga ära kloonida uuele kettale(asetades ketta lauale tagurpidi töötas teine, õiget pidi mitte). Seni kuni ketas väljas proovisin jooksutada memtesti mis korra kylmas ja korra jooksis puhtalt poolteist tsykilt. Mälu oli korras. Peale seda proovisin seda AthlonXP 2500+ alla klokkida mille peale masin kylmas ja tahtis biose reseti saada. peale seda tuli yles ja oli ilusti stabiilne kuid AthlonXPst oli saanud lihtsalt Athlon mis käis ~1.2 GHz sageduse peal sama FSB Juures kui enne alla klokkimata. Kuna tegu tasuta tööga sugulasele ning masin oli stabiilne andsin masina tagasi, kuid asi jäi vaevama... äkki oskab keegi seletada?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if.
viimati muutis Death 04.04.2006 21:35:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
04.04.2006 20:43:27
Põhjus lihtne ,mul oli sama keiss analoogse isendiga.Plate unustas kordaja ära(kui kordaja lahtine) Uuesti biosesse ja väärtused ära savedes asi ok
Oli sul vaja vist 11*166>1800 või midagi sellist eks
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Wiltz
04.04.2006 20:52:19
täpselt nii see on! aga mida sa sellega silmas pead, et athlon xp'st oli saanud tavaline athlon? isegi kui bios buutides mingit teist nime näitas, ega cpu ikka naljalt iseenesest tüüpi ei muuda
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
riaak
04.04.2006 21:17:50
endal oli täpselt sama värk 2500+ t-bredi ja 8rda3i'ga
see vist täitsa tavaline värk
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
dexter666
04.04.2006 21:24:42
See jah täiesti tavaline asi, minu sempron 2800+ tundis bios esimene kord 1,2ghz athlonina ära.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Death
04.04.2006 21:26:56
selge pilt siis. prose tundub seda enam lombakas, et madalamal kordajal stabiilne on. Aga nüüd siis tean.
Edit: Pole enne lahtiste kordajatega prosedega otseselt kokku puutunud, seeega ei märganud kordajat jälgida.
viimati muutis Death 04.04.2006 21:30:25, muudetud 2 korda |
36 |
Paaver
04.04.2006 21:27:48
veits vastik on see küll ,peale igat clear cmosi on cpuks 1,6ghz athlon ja mälu taimingud kah paigast ära
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Death
04.04.2006 21:34:36
Tegelikult loogiline ju et emaplaat madalaima toetatud kordajaga ja kõige konservatiivsemate taimingutega olukorrale defauldib, tagades kõige suurema võimaluse enese yles vedamiseks...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
36 |
lisa lemmikuks |
