Tõnu Tõukemõnu
05.02.2003 00:39:48
Athlon XP 1900+, kuidas on lood Coolermaster HHC-L61 Silent Hect Pipe'iga? (c. XP 2700+) |
On keegi juba selle ostnud? Lärmab vist ikka päris kõvasti, või mis?
Hea küll, asja juurde.
Khm, niisiis.... köhhh, sobib see Athlon XP 1900+le? Mõõtmetelt 60x60.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pots4t4j4
05.02.2003 00:45:51
Re: Athlon XP 1900+, kuidas on lood Coolermaster HHC-L61 Silent Hect Pipe'iga? (c. XP 2700+) |
Muidugi ,mul sõbral on Duron 750@1050Mhz ja 2.1V ning sellega 38C
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Tõnu Tõukemõnu
05.02.2003 01:00:56
whatever. Igatahes, asi peab mõõtmetelt klappima. Coolerid on ju jaotatud kuidagi 60x60 või näiteks. 70x70 vms.
Milles siis erinevus seisneb? Mõõdus ju sel puhul. Järelikult, igale prosele tuleb osta õiges suuruses jahutaja, nagu ma aru olen saanud. Kas siis Athlon 1900le sobib 60x60 või 70x70 cooler?
Või on need mõõdud vaid mingi osa, mis ei kattu prosega?
näiteks. oma 1900le ostsin lambist mingi suvalise 200 kroonise standard-nässi ja näe, sobis!
Niisiis: Mõjutavad need mõõdud jahutaja sobivust?
12 |
One
05.02.2003 01:03:35
Dendroid kirjutas: |
Niisiis: Mõjutavad need mõõdud jahutaja sobivust? |
khmm
minu arust on ikka nii, et k6ikse parem on 80x80 kuuler
ise kasutan seda xp 1800+ i peal
jahutab vabalt 2ra
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
marx016
05.02.2003 01:03:51
Mul XP2200+ ei tea mis mõõtmetega cooler selle peale sobib.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
pots4t4j4
05.02.2003 01:06:56
aarghhhh
Issand sa peris potik ve?
On soc.A ja soc.370 ja 478 coolerid vastavalt sellele ka sobivused ja ma ei saa aru sa selle coolermaster HHCL61-s kahtled!?See kuulub vist maailam 6hkjahutuse TOP-3-e,(v2hemalt nats aega tagasi kuulus),sellel jahutil ei ole küll mingit probleemi su XP 1900+ or whatever jahutamisega........ Ja see 60x60 ja 50x50 ot smth,mida sa mõtlesid need on radikate peal olevate ventide m66tmed ja need sind kottida ei tohiks.Prose jahutuse puhul ma arvan kui sa juba sellist küsimust küsid osta see Coolermaster HHC-L61 ja sul ei ole miskit probleemi viskad asja peale ja vsjoooo...
398 |
olc
05.02.2003 01:09:05
minuarust on need mõõdud 60x60 ja 70x70 näitamax kui suur vent radika peal on...radika alumine osa on tavaliselt kicam, umbes täpselt nii suur kui socketi mõõtmedki...kuidas sa seda muidu kinnitad yldse socketi kylge ja enamikele (et mitte öelda kõigile) plaatidele ei mahuxki peale ju radikas mis on 70x70
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Tõnu Tõukemõnu
05.02.2003 01:14:14
heheh
Ära nüüd ägestu siis. Parem karta kui kahetseda. Aga jah, c. osas on sul õigus, see on/oli imho üks parimaid whatevr.
8), isn't?
Tegelikult ma jumala luki praegu. Kartsin, et siin vahepeal jäi jahutaja seisma/aeglaseks or smth. Hakkas mingit ilget kärsakat tuleme. Viisin Ordisse. Huh, toiteplokk kõigest.
12 |
Tõnu Tõukemõnu
05.02.2003 01:18:11
olc kirjutas: |
Jahutajast veel niipalju et sry, vale toode. HHC-L61, mis ma ennist nimetasin, peaks olema spetsialiseerunud vaikusele ja ainult 3000 rpmi. Aga HHC-001 oli see 6800 rpmi (XP 2700+) Lugesin veel et tal mingi probla opmäluga, kui pöörded suureks ajada, siis... ei pidanud hästi mõjuma. Kuidas seda tõlgendada?
minuarust on need mõõdud 60x60 ja 70x70 näitamax kui suur vent radika peal on...radika alumine osa on tavaliselt kicam, umbes täpselt nii suur kui socketi mõõtmedki...kuidas sa seda muidu kinnitad yldse socketi kylge ja enamikele (et mitte öelda kõigile) plaatidele ei mahuxki peale ju radikas mis on 70x70 |
Jajah. Ma ei mõelnudki et see 70x70 peaks otse prose peal lasuma, kuna p. ise ju palju väiksem. Lihtsalt, see socketi asi. Kas kõik coolerid on kõik siis alt (so. sealt kus prose külge pannakse) ühesuurused?
Kui see midagi aitab, siis emaplaat on Abit MB KX7-333 via KT-333. Ahjaa, lehitsedes Abit MB manuaali, vaatasin, et prose on socket A. Peaks siis olema socket A cooler? Ilmselt...
Aga üks asi on küll vähe veider. www.coolermaster.com's ei peitu selle eelnim. jahutaja kohta sõnagi? Milles asi? Tean ainult niipalju et seda oli saada Tallinna Ordis.
viimati muutis Tõnu Tõukemõnu 05.02.2003 02:16:23, muudetud 1 kord |
12 |
-Tuhak-
05.02.2003 02:08:57
HHC-001 ja HHC-L61 on sama jahuti kaks versiooni.
001 on kiire ja lärmaka ventilaatoriga ja L61 aeglase ja vaiksega. Pannes kiiruse regulaatori vahele saab kiirest teha vaikse, vastupidisega on raskem.
Kui otsid andmeid, vaata näiteks siit
Kui tahad näha kuidas nad paiknevad esimese 20 hulgas siis vaata näiteks siit
Tupsu
05.02.2003 12:12:43
-Tuhak- kirjutas: |
Kui tahad näha kuidas nad paiknevad esimese 20 hulgas siis vaata näiteks siit |
Asja omadused olid öeldud juba ju küsimuse pealkirjas : ......... HHC-L61 S I L E N T Hect Pipe'iga? (Silent
Ei tahaks kuidagi nõustuda väitega, et nad ainult kaks eri versiooni on. L61 on ikkagi asja edasiarendus. Näiteks on rohkem ja õhemad ribid.
Aeglasema ventilaatori pärast aga siiski jõudluse langus kõigis testides.
Ise kasutan momendil samuti nimetatud eksemplari .
Vahe originaaliga ainult see, et peale pandud Volkano 6Cu+ ventilaator. (7000 rpm )
Et lärm liiga suur poleks, siis veel vahel FAN MATE 1 firmalt ZALMAN. Võimalus reguleerida 5V kuni 11V
Pöörded 2800-6800 rpm
Originaal ventikas on aga asjal hästi vaikne. Uuena esimesel tunnil peaaegu ei kuulnudki. Olen proovinud 60x60 ->80x80 ülemineku adapteriga ka suuremaid ventilaatoreid, kuid praeguse tulemusega kõige rohkem rahul.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
