Xenomorph
28.03.2006 10:46:48
| Endal alati maxfps 125 ( ära harjunud ) aga kui panen maxfps 333 siis tunnen , et hüppab küll paremini aga hiir liigub hoopis kiiremini ja kõik oleks nagu syncis või midagi sellist e. pilt liigub kahtlaselt .
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
argentum7
28.03.2006 14:04:00
| Ma olen oma konfi lisanud sellised sätted bind SPACE "+moveup;com_maxfps 125" ja bind MOUSE1 "+attack;com_maxfps 100" . Cl_maxpackets on 100 peal ja monitori hertz ka . Quake 3 mootori eripära on see ,et kuni com_maxfps 100 -ni ( maxpackets 100 korral ) saadad ja saad sa täpselt niisama palju pakette , kui sul fps on . Kui fps läheb üle 100 , siis tegelik pakettide arv on 100+... / 2 . Quake 3-s on see asi patch'ga ära parandatud , kuid ET- s mitte .
97 |
Xenomorph
28.03.2006 14:06:12
| Ma ei saa maxpackets 100 millegi pärast panna , sest mu ping on siis 100-999 aga väikseima maxpacketsiga nt 60 on ping korras .
29 |
M8T0
28.03.2006 20:18:54
| upload liiga väike e. maakeeli sitt ühendus
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
riaak
29.03.2006 16:12:01
tekkis mänguga üks probleem (värskelt peale lastud)
arvut profiilis ning video kaart mx440
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem |
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Herr Kurm
29.03.2006 16:13:19
videokaardi ja emme draiverid uuesti peale
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
riaak
29.03.2006 16:18:46
emmel oli ainult lan, cpu ja heli draiverid kaasas. ei usu, et nendes asi.
aga video draiverit proovisin just installida (ati catalics 5.5 xp 64bit editionile) ja ütles, et ta ei leidnud hardwaret mida installida
105 |
Herr Kurm
29.03.2006 16:21:55
| sakuta emme tootja lehelt uued draivud ja lase need igaks juhuks uuesti peale. Siiski see GL error tuleb tavaliselt siis kui video draivud pole peal
19 |
riaak
29.03.2006 16:30:40
no vaatasin tootja lehte, kuid need ei aita
videol muidu mici softi draiver peal
tegelikult võibolla isegi tean milles asi. kunagi fläshiti kaart softquadroks. võibolla biosis viga
Edti: sain korda. pole ka ime miks ati catalicsid peale ei läinud mx440 ikkagi ju nvidia oma
viimati muutis riaak 29.03.2006 17:00:21, muudetud 1 kord |
105 |
time123
29.03.2006 16:59:36
lase siis originaal bios tagasi, sul on see ju muidugi alles...
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
hentz
29.03.2006 17:04:53
| riaak, ma just ise ka vaatasin et miks sa ati drivereid tahad nvidia kaardile peale lasta. muidu nvidia.com
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
jarmok
29.03.2006 17:36:53
andke head low comp confi
_________________ dipdiribii |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Xenomorph
29 |
lighT
29.03.2006 22:24:33
| riaak kirjutas: |
aga video draiverit proovisin just installida (ati catalics 5.5 xp 64bit editionile) ja ütles, et ta ei leidnud hardwaret mida installida  |
sul on mx440 ja 64bit? Tähendab ma väga kahtlen, et sul nii vana video korral 64bitine süsteem on, tõmba tavalised. EDIT: mx440 on NVIDIA kaart, catalystid on ATI kaartidele.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Ardo
29.03.2006 22:31:53
| jarmok, mul konf suhteliselt tagasihoidlikuks mängu ajanud, võin jagada.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
kristoka
30.03.2006 19:43:06
Kust saaks conffi,millele oleks need admin levid olemas?Oleks servule vaja!
Kristo
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
hannes36
31.03.2006 10:42:24
kas 180kraadise pöörde scriptid on cb jms ametlikes CW mängudes lubatud v ei?
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
abuser
31.03.2006 14:12:22
lubatud, aga täiesti mõttetu script
käega saab paremini/kiiremini
| Kommentaarid: 180 loe/lisa |
158 |
hannes36
31.03.2006 14:20:41
ehhh, vaevalt- ma teen 180 u 30cm peale- 2kiiret käe liigutust. senc 1.3 ja windowsis kh suht low.
111 |
abuser
31.03.2006 14:22:55
| topi juurde siis
158 |
riaak
31.03.2006 15:09:30
| lighT kirjutas: |
| riaak kirjutas: |
sul on mx440 ja 64bit? Tähendab ma väga kahtlen, et sul nii vana video korral 64bitine süsteem on, tõmba tavalised. EDIT: mx440 on NVIDIA kaart, catalystid on ATI kaartidele. |
Sa kahtled liialt Vaata profiili kui ei usu.
Ei või siis 64bitist proset ja MX440 koos kasutada? ET pelamiseks kõlbab ja matsu jääb ülegi (1024x768 @ full)
Ja eelmises postituses kirjutasin ise ka, et miks ma catalyste peale ei saanud
105 |
M8T0
31.03.2006 20:59:42
enamik kasutab 25-35cm 360kraadi tegemiseks.
normaalne sens ET jaoks.
30cm 180 jaoks on liiga haige
hannes36
01.04.2006 00:54:52
mis ma ikka oskan öelda- korra proovisin, harjusin ära ja kõrgema senciga sebin sihikuga nagu närvi haige mööda ekraani ringi
111 |
Herr Kurm
01.04.2006 03:51:49
kõrgema sensiga harjud mingi paari tunniga ära. Aga see sens ei loe tegelikult s*ttagi, osad progamerid kasutavad uberlow sensi ja osad nagu gza 12? (vähemalt kunagi). Lihtsalt leia sens kus sa suudad kõik nurgad ära katta maksimaalse kiirusega samas jätmata kõrvale stabiilsust, mida lowsens annab
-portfolio- |
19 |
argentum7
01.04.2006 05:23:52
| Et- ei näita ainult ET enda sens mitte midagi , sest liiga palju on erinevaid muutujaid - Windows'i sens,Cl-mouseaccel, Et sens ja hiire dpi . Täpsem on ikkagi 360 kraadine pööre cm's
97 |
