praegune kellaaeg 14.11.2026 10:32:31
Muhkel
30.03.2006 13:12:12
NTFS ja failid kaovad |
Täitsa jama värk! Arvutis on 1 ketas ja sellel 2 NTFS partitsiooni:
1. c - sellel on opsüsteem, alguses sai pandud xp sp1 ja pardid said kah xp-ga tehtud
2. d - see on suurem (140GB) ja sisaldab kõike muud
Kuni xp oli peal, polnud mingit probleemi, kõik jäi alles, mingeid anomaaliaid ei täheldanud. Tegin siis partitsioon c-st image (ennegi seda teinud) ja lasin loomkatseteks c kettale win2k peale. Kohe tekkis w2k jaoks xp-ga tõmmatud draiverite ja muude failidega (isegi *.txt failidega) d-kettal jama, pakitud failid tunnistas vigasteks (corrupted) ja tahtis restarti teha kuna partitsioonil vead sees. Tegin siis restardi ja siis hakkas rõvedalt "parandama", vahepeal jooksid kirjad nagu Matrix'i filmis. Mingi 10 minutit tegi, siis läks käima. Kõik viimasel päeval d kettale kopeeritud failid olid kadunud või paigutatud found.000 folderisse dir00xx.chk alafolderitesse (mõned folderid olid tühjad), osad asjad olid veel alles, osa olid kadunud. Isegi lihtne tekstifail oli loetamatu sisuga (see oli oma kohale jäänud). Salvestasin selle tekstifaili uue nimega, hiljem huvitav vaadata, mis pärast sisaldab. Lasin image c kettale tagasi, lasin xp käima - mis enne oli kadunud, oli ka nüüd kadunud, lasin kettale checkdisk'i teha (enne buutimist), see ragistas kah hulga aega. Aga enne kadumaläinud failid enam välja ei tulnud. See tekstifail oli aga muutunud, kui enne olid loetamatud konksud sees, siis nüüd nüüd olid seal katked failide ümberpaigutamisest (saveToFile, writeFile, WorkProc jne.), faili suurus oli aga sama.
Loomkatsete vahepeal lasin xp tagasi ja järgmine kord jälle format c ning puhas w2k peale. Alati on faile kadunud! . Samas varem salvestatud failid tunduvad kõik korras olevat.
Kummaski windowsis ma ühtegi parooli pole sisse pannud, ühtegi kataloogi pole peitnud ega krüptinud, millest selline jama?
Kas tõesti xp secondary partitsioon pole w2k all loetav (kasutatav)? Või on ketas liiga suur?
Viirusi pole!!!
_________________ Kurda kõigile oma rasket saatust... ning sa näed enda ümber ainult rõõmsaid inimesi. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ho Ho
30.03.2006 13:30:54
Kas mitte polnud sedasi et XP kasutab veidi uuemat NTFS'i kui 2k? Kui sedasi siis tõenäoliselt ei oska 2k õieti toda süsteemi kasutada.
Üks suht kilplaslik lahendus oleks too partitsioon (ajutiselt) mingi väega fat32'ks teha ning siis 2k vahenditega tagasi ntfs'iks. Kui õieti mäletan siis convert nimeline programm peaks sellise asjaga hakkama saama.
87 |
tsihh
30.03.2006 18:26:43
| Võimalik, et 2k ei saa hoobilt hakkama nii suure kettaga (LBA48 tuli alles koos winxp-sp1'ga). Viga oli lasta 2k'l teha kettale kontrolli
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Muhkel
31.03.2006 20:13:10
Pilt hakkab selginema: Windows 2000 supports 48-bit LBA with Service Pack 3.
Mul aga vist sp2 . Ning kuna sp2 toetab ainult kuni 137GB kettaid (sisse tuleb arvata ka c-ketas), siis uuemad failid läksid juba selle ala sisse, mida w2k ei toetanud. sellepärast kadusidki (õnneks!) vaid uued asjad ära. Väike lingike kah: http://www.48bitlba.com/win2k.htm
ja ka http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q305098
Hea et niigi läits
Probleemile lahendus leitud!
Tänud teemaarendajaile
Edit: asi polegi nii lihtne, see registris nokkimine ei muutnud midagi, ikka hakkas checkdiski tegema, ise olin loll, mõtlesin et kui safe mode'i lähen, jätab checkdiski ära. Aga ei, ekraanil draiverite nimed, äkki kuulen et jube tärin hakkas juba pihta, oligi jälle osa faile "parandatud". Kes tahab asjasse põhjalikumalt sukelduda: http://support.microsoft.com/?kbid=303013 ja http://support.microsoft.com/kb/331958/ . Tundub et poolepealt ei korjagi seda 48-bit LBA-d üles, peab igasugu vigureid tegema, et juba olemasolevat partitsiooni installitava win-iga käima saada. Igatahes olemasoleva xp sp1-e registris pole üldse (enam?) seda EnableBigLBA-d... Keeruline värk!
RCC
01.04.2006 00:33:50
ei mingit vigurit, sp4 peale ja registris pisike modimine ja lükka või 2 terased või 16petased kettad (ntfsis)
9 :: |
147 |
