RKsilver
21.03.2006 23:03:56
ei tea mis kam teil on aga ma sain ühel hetkel sisse aga enam jälle ei saa
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
DonNiger
23.03.2006 10:55:53
Mälude kättesaamine võttis aega ligi kuu, ei midagi positiivset esimese korra kohta.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
spikhoff
23.03.2006 11:11:04
Siis kui sa tellima kaupa lähed siis sulle öeldakse kauba tarneaega...
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
DonNiger
23.03.2006 14:35:52
tyyp88 kirjutas: |
Siis kui sa tellima kaupa lähed siis sulle öeldakse kauba tarneaega... |
Jep, kuni 2 nädalat
116 |
spikhoff
23.03.2006 15:11:17
Kui kaup on laos siis toimetatakse see kohale 4-5 tp jooksul...
Kauba tellimine välismaalt 2-3 nädalat...
Põhimõtteliselt... sinu teooria kohaselt ei saagi ühegi firmaga positiivset kogemust saada kui vaja saada kaupa mis ei ole saadaval laos...
ahh ma ei viitsi rohkem siin kirjutad
54 |
DonNiger
23.03.2006 16:26:20
http://www.ordi.ee/pood/kohaletoimetamine?id=hhttcwjp&mv_pc=56
Kauba tellimise kohta välismaalt ei sõnagi. See, et võtab aega umbes 2 nädalat, sain teada peale järelepärimist. Kuna maksmise ja kättesaamise vahele jäi pea kuu, siis ma ei hakka siia kirjutama , et väga . Positiivse kogemuse saan siis kui mulle kohe algul öeldakse, et kauba kättesaamine võtab aega kuni kuu ja selle kuu jooksul ma selle kauba kätte saangi. Orgasmi võin saada, kui see juhtub 2 nädalaga.
Kuna töötan ise ka transpordi vallas, siis tean, et võib ette tulla olukordi, millest ei oska undki näha. Isegi, kui õnnestub kliendile olukord selgeks teha, et minust ei sõltu viivitus mitte üks gramm, ei jää mina küll lootma, et ta minuga rahul on. Samas ei tähenda veel see seda, et meie tööalane suhe seepärast läbi on. Ärgu ORDI ja tema funclub siin solvugu aga ma ei saa siia kirjutada, et esmakordne kogemus firmaga positiiivne oleks olnud. Muidu ei oleks sellel topikul üldse mõtet.
116 |
angel
23.03.2006 17:05:29
Transport on juba selline ebakindel asi et võib juhtuda et kord jõuab varem kord hilem seega müüa ei saa kudagi sulle täpset aega öelda millal kaup kohale jõuab. Siis ta ju valetaks sulle kui ütleks mingi X aja ja väidaks et täpselt selleks ajaks jõuab kohale. Tavaline asi et öeldakse et umbes mingi X aega läheb aega (ehk siis antakse selline aeg millest varem ei ole lootust asja kätte saada. Pärast seda öeldud aega võib juba hakata helistama ja küsima kas jõudis kohale või ei ).Ega nemad transpordiga ei tegele vaid müügiga. Kui soome loas on asi saada siis tuleb jah paari päevaga aga kui kaugemalt mingi teatud toodet tellida siis läheb tavaliselt aega.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
der hammer
27.03.2006 22:12:41
Küsimus. Ostsin 500W Atrix toite sealt 520.- eest. Aga sellega oli mingi jama ,et minu configa ei töötanud. Kõikidel teistel töötas ,aga minul mitte. Viisin sellegi poolest ordi garantiisse ja garantiis pakuti sellist varianti ,et maksan mingi raha peale ja võtan uue toite. Pakuti kohe chieftec 400w toidet. Kuna mul oli suht kiire ja mõistlik valik tundus see chieftec ,mis peaks olema suht kõva firma siis võtsin selle. See maksis 750.- nii ,et maksin veel 230.- peale. Kõik ilusti töötab ,aga lärmab suht julmalt 12cm vendi kohta. Avastasin nüüd korralikumalt ringi vaadates ,et on palju moodsamaid toiteid teistest poodidest (Forton blue storm 500w). Et kas on mingi võimalus ,et saaks sealt raha tagasi veel ? Muidu pole tegelt toitel viga ,aga kurat kuidas häält teeb..
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
angel
27.03.2006 22:29:34
Totu user kirjutas: |
Küsimus. Ostsin 500W Atrix toite sealt 520.- eest. Aga sellega oli mingi jama ,et minu configa ei töötanud. Kõikidel teistel töötas ,aga minul mitte. Viisin sellegi poolest ordi garantiisse ja garantiis pakuti sellist varianti ,et maksan mingi raha peale ja võtan uue toite. Pakuti kohe chieftec 400w toidet. Kuna mul oli suht kiire ja mõistlik valik tundus see chieftec ,mis peaks olema suht kõva firma siis võtsin selle. See maksis 750.- nii ,et maksin veel 230.- peale. Kõik ilusti töötab ,aga lärmab suht julmalt 12cm vendi kohta. Avastasin nüüd korralikumalt ringi vaadates ,et on palju moodsamaid toiteid teistest poodidest (Forton blue storm 500w). Et kas on mingi võimalus ,et saaks sealt raha tagasi veel ? Muidu pole tegelt toitel viga ,aga kurat kuidas häält teeb.. |
Väga kahtlen selles. Siis oleks pidanud hoopis raha tagasi küsima selle Atrix jura eest. Seega üks kahest: kannatad lärmi ära. Või siis müüd selle toite maha ja ostad endale soovitud uue toite.
Raha nad vaevalt sulle tagasi on nõus maksma. Kui just mingit imet ei juhtu Võimalik et siis mingi viis oleks kui ordi müüks seda Fortron toidet aga minuteada nende hinnakirjas seda ei ole
157 |
der hammer
27.03.2006 22:52:12
Ok see siis selleks ega ma eriti ei lootnud ka. Enda lollus. Rääkige siis kuida seda müratekitajat vaiksemaks saada ?
130 |
angel
27.03.2006 23:24:34
Ok see siis selleks ega ma eriti ei lootnud ka. Enda lollus. Rääkige siis kuida seda müratekitajat vaiksemaks saada ? |
See vast ei käi enam ordi teema alla. AGA üks võimalus oleks vent välja vahetada aga see rikuks garantii tingimusi kuna peab toite lahti võtma. Seega kõige lihtsam viis oleks vast see toide maha müüa ning siis saadud rahale sutsu juurde ja uus sobiv osta.
157 |
der hammer
28.03.2006 00:11:18
Nojah tundub kõige mõistlikum tegu. Tänan nõuande eest angel
130 |
lohesell
28.03.2006 11:05:01
Palun suhtle sellel teemal ORDI garantii- ja remondiosakonnaga emailil:
remont.tallinn@ordi.ee
või
remont.tartu@ordi.ee
Kui toiteploki ventilaatori müratase on tootja poolt välja toodud spetsifikatsioonist kõrgem, on tegu garantiilise juhtumiga.
Chieftec peaks üldiselt olema vaikse vendiga.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
eof
28.03.2006 12:32:31
chieftec ON vaikne. oman 400W+, sama tootja korpusega (SH 01 BB SL) kaasa tulnud toidet.
Edit: ei ole nüüd kindel, et kas on 2, aga üks suur on kindlasti. ja ainuke müra mida ma masinast kuulen, on chipseti pisike pläristi (no ja gf6600 kui mängida)
_________________ Shot with an overpriced lens.
viimati muutis eof 28.03.2006 12:36:49, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
angel
28.03.2006 12:35:35
eof kirjutas: |
chieftec ON vaikne. oman 400W+, sama tootja korpusega (SH 01 BB SL) kaasa tulnud toidet. asjal on 2 venti ja kuulda ei ole. |
vaikus on suhteline mõiste. See mis ühe jaoks on vaikne on teise jaks vali.
Aga kui tõsiselt see toide lausa lõugab kõigest üle siis tasuks garantiist järgi küsida ja uurida ehk ongi vigane vent vms värk juhtunud.
157 |
der hammer
28.03.2006 20:30:03
Pakun ,et peab garatiisse minema jah ,aga krt jälle mingi nädal arvutist eemal ja homme saan oblivioni kätte
Tundub ,et pöörded on põhjas lihtsalt koguaeg. Võibolla on selle temp anduriga midagi viga. Otsisin küll ,aga ei leidnud kui kõrge peaks see tohiks see vendi lärm olla...igatahes ordi väidab ,et low noise...
130 |
angel
28.03.2006 20:36:24
Tundub ,et pöörded on põhjas lihtsalt koguaeg. Võibolla on selle temp anduriga midagi viga. Otsisin küll ,aga ei leidnud kui kõrge peaks see tohiks see vendi lärm olla...igatahes ordi väidab ,et low noise... |
Qtec ütleb ka low noise kuigi 29dB on karbi peal
Aga siiski see toide mis sul on ei tohiks nõnda lärmakas ehk olla. Ehk siis vii ordisse ja las nad kuulavad ise üle või siis panevad ühe samasuguse kõrvale tööle et võrrelda kas teine kah sama vali on.
157 |
tolm
30.03.2006 11:22:50
tsitaat: |
võrreldes mõndade 40+ dB asjadega ongi see suht lownoise
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
One
30.03.2006 13:22:25
kustutada
viimati muutis Winterwind 01.04.2006 13:14:40, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
angel
30.03.2006 13:25:47
Winterwind kirjutas: |
pliiats ventikasse ja lased toitel maha põleda - äkki saad siis normaalse asemele?  |
edu.ee siis saadetakse sind pikalt garantiis pealegi kui arvuti kah seal taga on kui toide maha põleb siis on mingi oht et midagi põleb lisaks toitele veel maha.
winterwind sul ikka hääd soovitused. Julm inimene
157 |
Tupsu
30.03.2006 13:27:56
Õhutuse kinniteipimine annab sama efekti aga raskem tõestada.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
One
30.03.2006 13:32:13
kustutada
viimati muutis Winterwind 01.04.2006 13:14:23, muudetud 1 kord |
728 |
margusser
30.03.2006 13:33:36
Tinutad osavalt mõne konde endale kappi ?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
raibs
31.03.2006 12:42:12
Mil viisil need eelnevad näited paremad on piraatluse propageerimisest. Mõlemal juhul sisuliselt tegemist vargusele õhutamisega. Väga hale...
_________________ vikat konna ees ei kohku |
Tupsu
31.03.2006 13:21:08
raibs kirjutas: |
Mil viisil need eelnevad näited paremad on piraatluse propageerimisest. Mõlemal juhul sisuliselt tegemist vargusele õhutamisega. Väga hale... |
Tegu pole ju vargusega, vaid pettusele pettusega vastamisega.
Kui ikka müüakse vaikset toiteplokki (poes ega firmas seda teatavasti kliendi soovil ei demota) ja kodus selgub, et oled petta saanud ?
Firma tagasi ei võta, kuna tema arust on kõik OK, kuna voolu ju välja pritsib?
Minu arust on see pea sama, kui mustlase käest ühe säärega teksaseid osta. Kasutuskõlbmatud on mõlemad, kui eesmärgiks oli ikkagi osta vaikset toitekat. Ka ühe säärega püksid katavad ühe jala ju ilusti ära.
Kas on suur kuritegu samale mustlasele need tema müüdud ühe säärega püksid jõu või kavalusega tagasi anda ?
Tunnistagem ikkagi seda, et jutt käib praegu defektse toiteka ümber, mis oleks pidanud olema vaikne ja pole seda mitte. Saan aru, et firma seda tagasi võtta ei soovi.
200 |
