praegune kellaaeg 04.08.2025 14:44:41
H.I.M
26.03.2006 17:50:55
Piiratud kasutaja ei saa kasutada modemit |
Mul arvutis kaks kontot, üks neis admin , teine piiratud õigustega. Aga selline asi nagu sgem modemi ühendus töötab ainult adminn konto puhul, piiratud kasutaja konto puhul annab arvuti teada, et sa pead olema admin kasutaja. Kuidas saab piiratud kasutusega kontole sagemi kasutamine lubada, niiet ülejäänud piirangud säilivad
op süsteemiks on XP home
tänud
Silver?!
26.03.2006 22:51:34
Et siis nagu dial up ? Milles see mittelubamine seisneb? Kas windowsi dialup vidinat ei panda käima? On see sgem miskine winmodem või päris modem?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
H.I.M
27.03.2006 00:56:54
Silver?! kirjutas: |
Et siis nagu dial up ? Milles see mittelubamine seisneb? Kas windowsi dialup vidinat ei panda käima? On see sgem miskine winmodem või päris modem? |
Väike trükiviga, selle seadme nimi on ikka sagem. aga on ta modem või winmodem ma ei oska öelda, saadan ühe lingi
http://www.elion.ee/docs/modem/1004_sagem_seadistamisjuhend_est.pdf
sellise vidinaga teenust pakub muidu elion (mis teenuse nimi on ma ei tea, igatahes püsiühendus see ei ole)
Ja mittelubamine seisneb nagu ikka selles et kui lähed piiratud kasutajakontosse ja kui peaks avanema dail up vidin, siis tuleb ette kiri et ei saa installida PPPoE -d ja hangi administraatori õigused! Aga kui lähen sisse admin konto alt, siis probleeme pole, arvuti läheb ilusasti netti.
Silver?!
27.03.2006 10:36:49
ahaaaa.... see on ju hoopis ADSL. Kas tõesti peab windowsi all igale kasutajale selle eraldi seadistama? Uskumatu?!? Ilmselt on kõige lihtsam anda limited kontole ajutiselt adminiõigused, ning see ära teha ja siis jälle ära võtta.
zaitz
27.03.2006 13:13:54
lihtsalt infoks... ADSL'i võib siiski püsiühenduste alla liigitada
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
H.I.M
27.03.2006 18:30:46
asi on ikka nii, et mingi seadme manuaali loed siis kui mingi probleem ette tuleb. XP puhul ei pidanudgi sagemit installima arvutisse, vaid ühenduse My Network Place alt paika sättima ja nii sain asja tööle, et nõlema konto alt saab probleemideta netti
tänud vastanuile
lisa lemmikuks |
