Dijital
07.01.2006 23:52:29
| olc kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
| a kui sa paned sinna järgi luminofoorlambi, a la mingi 11W nn. pirn, siis PM-300 näitab vabalt 36-38 W. Mu jutt oli siis mõeldud faasinihkest, mis trafode/kondensaatorite kasutamisest tuleb. |
emm, mul on laualamp 11W pirniga, kuidas iganes neid ka ei nimetatax ja see pm300 näitab 15W. Või see pole päris see lamp mis seda viga tekitax? |
kusjuures, mul samasugune lamp (vähemalt visuaalselt), aga stepslisse läheb mingi ilge kobakas adapter, ja seal näitab ta 36W , tavaline 25W lamp, millel juhe otse pirni külge läheb, näitab 25W
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Anti
07.01.2006 23:56:21
keegi laenata ei viitsi üheks päevaks mulle seda mõõtjat tallinnas? Tuleks ise järele, kasvõi kohe Nagunii sittagi teha pole, võiks siis mõõta vähemalt kallil laupäeva õhtul 8)
240 |
olc
07.01.2006 23:56:57
| Dijital kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
kusjuures, mul samasugune lamp (vähemalt visuaalselt), aga stepslisse läheb mingi ilge kobakas adapter, ja seal näitab ta 36W , tavaline 25W lamp, millel juhe otse pirni külge läheb, näitab 25W |
no mul lambil on ka adapter vahel ju
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
Dijital
08.01.2006 00:01:45
| olc kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
no mul lambil on ka adapter vahel ju |
vaatsin jah. mul on adapteri peal 0.17A - 230V, ja kui need nuid korrutada, siis tulebki sinna 39W kanti :/. Hm, kas siis neid on mitut tyypi? Tevalost ostsin esmaspäeval. Mul muidu valge korpus.
Anti
08.01.2006 00:04:42
Dijital, laena seda mõõtjat homseni, tulen ise järele
240 |
moser
07.02.2006 15:02:24
Sellist apastraati laenaks ise kah hää meelega päevaks-kaheks väikse kompensatsiooni eest ( ehk sobiksid mõned õlled seda rolli kandma?)
_________________ Me oleme rüütlid, kes ütlevad NI!!! |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
63 |
kohalik
26.03.2006 12:48:32
| kellel vaja Tartus oma seadmeid testida, siis esmaspäeval saab paariks päevaks laenata (järgi peaks tulema kl.8-17 Riia ringi juurde)
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
26.03.2006 14:02:49
Tasub sellega mõõta jah... minul tänu selle igatahes nüüd kodus vool parem - tänu kindlale teadmisele, et vool kehv tegin avalduse ja probleem lahendati enam-vähem ära.
200 |
Celeron
26.03.2006 14:09:45
On kellelgi aimu, kui palju võtab selline arvuti voolu:
Amd Althon 2200+ (1.8Ghz)
512 Mb PC2700 DDR
80Gb Seagate 7200 rpm. HDD
128MB Abit nVidia FX5200 video
ja 400W Codegen ( ) toiteplokk
33 |
Marie
26.03.2006 14:20:57
| Celeron kirjutas: |
512 Mb PC2700 DDR
ja 400W Codegen ( ) toiteplokk |
Mul profiilis kolmas masin midagi sarnast, 170W koos monitoriga, ainult kast peaks 110W hakkama saama
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
26.03.2006 16:11:30
| ainult kast võtab ~90-100W seegi max.
200 |
r4ido
30.08.2006 20:57:53
Ei hakka uut teemat tegema.
Tahaks teada kas minu 400U-SPE....
ATX12V (version 1.3) P4 (vana versioon vist kah tundub...praegu juba version 2.2 standard väljas ju, kui ma ei eksi)
AC Input: 230VAC 3A
DC Output max: +12V 16A; +5V 25A; +3,3V 25A; +5VSB 2,5A; -12V 0,5A; -5V 0,5A;
....toidaks ära....
AMD Athlon 64 3200+ Venice S939
SAMSUNG SP1614N (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Epox 9NPA7I (peal zalmani passiiv)
4x Corsair
CD/DVD-RW kirjutaja
1 80x80 led fan ja üks 120x120 fan
ja floppy draiv
kui Videokaks tuleks Club 3D X1900RX (erinevate netipõhiste kalkulaatoritega näitas komplekti tarbimist 253-290W ringis)
Videokas ise: http://www.club-3d.nl/productshow_vga.php?ordercode=CGAX-RX196&l=en
recommended PSU on 450W...
Kui 6600GT'ga oli sama komplekt idles 85W ja prose keskmise koormusega oli 125W
(selle W mõõturiga sai mõõdetud nädal tagasi)
ja kust saada LP4 -> 6-Pin PCI-E üleminekut???
(juhul kui selle toitega ära toidaks süsteemi.)
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
30.08.2006 21:06:40
toidab ära ikka... kuigi eks parem võib alati olla Klokkimine võib muuta tarbitavaid W ikka päris tundmatuseni
200 |
30.08.2006 21:40:37
| ot mis firma oma on see toide ? siis teaks nagu et kas need on peak või constant max amprid
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
30.08.2006 21:55:31
peak vast ikka... nii et palju loota ei tasu
200 |
r4ido
30.08.2006 22:04:16
Toitel kleepsu peal
ORDI
Power supply
400W Silent Power
Model 400U-SPE
AC Input: 230VAC 3A
amprite järgi vaadates peakski olema peak 400W sellel ilmselt.
Sõber arvutas oma Colors-IT'i 350W-isel amprite järgi kuskil 460W.....kuna tal Input oli juba 230VAC ja 6A ning OUTPUT oli 12V@20A ja 5V@25 ning 3,3@25A
tema arvutuste kohaselt peaks mul siis 409W peak olema nende voltide ja amprite järgi arvutades kuidagi... (eitea kui täpne see võis ka olla muidugi)
Edit: selle komplektiga videokat enam ei kloki...prosele keeran 24/7 FSB 220 max ja mälud koos sellega kaasa. (alustan testbedi ehitamist nüüd, kuna taheti stabiilsust ja tavalist neti-mängimise-msni-musa jne arvutit )
68 |
30.08.2006 22:09:44
head arvutused tal selle 350W kohta
3,3V ja 5V liin läheb jagamisele, nii et sealt ei tasu midagi ulmelist arvutada
Codegen on ka sellest colors-IT'st parem
200 |
r4ido
30.08.2006 22:13:23
Aga mis mul siis ongi 400W peak nagu jah? JA kas arvuti hakkab siis resa viskama kui X1900RX'i sisse panen ning mängima hakatakse?
Ja mul seda LP4->6 Pin üleminekut kah vaja ju...(eesti netipoodidest ma ei leidnud seda) Ostan sis juba uue toite selle PCI-E toitejuhtmega vms?
viimati muutis r4ido 30.08.2006 22:16:42, muudetud 1 kord |
68 |
angel
30.08.2006 22:15:48
| r4ido kirjutas: |
| Aga mis mul siis ongi 400W peak nagu jah? JA kas arvuti hakkab siis resa viskama kui X1900RX'i sisse panen ning mängima hakatakse? |
RX loomale peaks ikka parem toide sees olema. Pärast põleb maha see junn toide ja võtab masina kaasa siis puuks.
Need Codegen, Colorshit vms jurad panevad minuteada suht suvalt oma karbile kirjad peale ehk siis vastavalt soovile kas 300W või 500W.
Mingi kvaliteet tootja 400W peaks IMO X1900RX iga vabalt hakkama saama. Kui just mingit extra koormust peale selle kaardi pidevalt taga ei ole (RAID ide hunnik, vendi ladu vms jura)
157 |
Anti
10.01.2007 02:19:04
| Nimelt on mul ühes pistikupesas pikendusjuhe, kus küljes on laptop ja väline HDD box ja lisaks veel üks pikendusjuhe, kus küljes on wifi ruuter, modem, laualamp, logitech z2300 kõlarid, HP printer/skänner, veel üks väline HDD box ja USB HUB. Lihtsalt huvipärast küsin, et kas selline kooslus võib kuidagi ühele pesale, kust kogu värk algab, kuidagi halvasti mõjuda? Et liiga suure koormuse all vms.
240 |
angel
10.01.2007 02:20:24
minuteada ei tohiks midagi juhtuda kui just pikendusjuhtmega ei pikendata seda pikendusjuhet jne jne jne.
Samas kui kahtled võid ju katsuda kas pistik läheb soojaks vms asjad seal otsas. tavaliselt läheb asi kuumaks kui ülekoormus on ja siis korgid või tuli
läpakad tavaliselt ei võta palju voolu... ma arvan et keskmise võimsusega PC võtab kah koos moluga rohkem.
157 |
Anti
10.01.2007 02:23:03
Mul just ongi nii, et seinast tuleb üks kolmene pikendus, kus küljes 2 asja ja kolmandas augus veel üks pikendus. Ja mul kõik juhtmed laua all "ära pakitud" ja ühtlaselt soe on seal koguaeg.
Läpakas muidugi ei võta palju voolu Oma 50W võibolla?
240 |
angel
10.01.2007 02:23:48
| velsa kirjutas: |
Mul just ongi nii, et seinast tuleb üks kolmene pikendus, kus küljes 2 asja ja kolmandas augus veel üks pikendus.  |
Minuteada selline huumor on tavaliselt mitte soovitatav. Vähemalt niipalju kui ma manuaale lugenud olen siis seal hoijatavad sellise asja ees (viimati lugenud monitori manuaal vist iseig mainis midagi sellist)
Samas kui asi kuumaks ei lähe siis ei tohiks ju probleeme tekkida. Aga soovitatav oleks selline: pikendan pikendusjuhtmega pikendusjuhet ära jätta. Vähemalt kuulnud olen et see ei pidavat hää olema. Osta vast pikem pikendusjuhe
Kui sa endale piisavalt pikka pikendusjuhet ei leia siis on ju kerge lahendus. Töömehed kasutavad sellist rulli keeratud pikendusjuhet mis on mingi 20 meetrit vms pikk tavaliselt
157 |
Anti
10.01.2007 02:28:49
Krt just ostsin ükspäev uue pikenduse. Tuleb vist veel osta üks suurem.
Tuba varsti pikendusjuhtmeid täis:
läpakas
2xhdd box
usb hub
z2300 kõllid
laualamp 60w
wifi ruuter
modem
printer/skänner
19" crt moll
muusikakeskus
xbox360
kõrvaklapid
vahepeal mobla laadija
digika laadija
huvitav palju siuke kamm voolu võib üldse võtta kokku
240 |
angel
10.01.2007 02:29:11
piisavalt arvatavasti kui kõik täisvõimsusel korraga töötavad..
arvan et kui 19" CRT välja visata siis saab ühest ~120w tarbijast lahti. Osta 19" LCD ja see asenduks ~35w tarbijaga
Aga jah... organiseeri siis majja rohkem pistikuid siis ei pea neid juhtmeid nõnda vedama.
157 |
