uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  järgmine
arm2004
arm2004
sõnum 31.10.2005 01:02:33 vasta tsitaadiga
nooope!
riaak
riaak
sõnum 31.10.2005 15:39:33 vasta tsitaadiga
oot, mida asja. ei saa bioses mitte mhzgi klokkida,
teeb restardi ära ja Warning! Cpu changed or overclock fail vms icon_evil.gif
mis softiga saaks winni siseselt klokkata?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
reimers66
reimers66
sõnum 31.10.2005 15:49:51 vasta tsitaadiga
riaak, vaata oma biost äkki saad sealt mingi warningu sätte kuskil maha võtta ! uuri natuke icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
riaak
riaak
sõnum 31.10.2005 16:08:01 vasta tsitaadiga
paneb mingi hull sita kloki, kui f1 vajutan siis läheb käima umbes 12x100 vms
lähen surfan siis nats bioses
Edit: proovisin prosel kordajat 0.5 võrra maha võtta ja esimest korda funkas, vaatasin nüüd crystaliga uuesti ja näitab et original on 12x133 aga peaks olema 12.5x166 icon_eek.gif kas müüja tegi mulle tüssa või siis mingi muu viga? ostetud muidu HV'st icon_confused.gif
Edit: see vist mingi proge viga kuna proovisin 8x200 ja nüüd näitab et prose originaalis veel sitem icon_lol.gif eks siis vaatan välja kõige suurema kloki mis võimalik saavutada
¯\_(ツ)_/¯
raido357
sõnum 31.10.2005 17:10:51 vasta tsitaadiga
riaak,
mis ajast tbred 166 fsb on olnd icon_razz.gif 12x133 on täiesti õige kell ju.
olc
olc
sõnum 31.10.2005 17:17:14 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
riaak,
justjust, barton on alles 166 ja 200 siiniga, 133 on õige
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
razor
sõnum 31.10.2005 18:01:22 vasta tsitaadiga
1700+ WR peaks ikkagi veel Jaani käes olema, olles kuskil 3.3ghz kandis. vr-zone database on maas, kuid seal on tema tulemus olemas.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
1200W
1200W
sõnum 16.03.2006 16:16:17 vasta tsitaadiga
CPU Alias Thoroughbred-A...minu AMD ath.1700+ @1.9ghz praegu icon_razz.gif ...piinan teda praegu 8)
World Community Grid
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 134
mazdagti
mazdagti
sõnum 18.03.2006 09:58:06 vasta tsitaadiga
Mul on väike mure. Bios näitab kordajat kuni 20 aga panna saan vaid 12.5 icon_confused.gif
Kas asi võib olla PC2100 mäludes või mis seal veel valesti võib olla icon_rolleyes.gif
Everest
Sandra
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
capricorn
sõnum 18.03.2006 15:22:53 vasta tsitaadiga
lukus võibolla.
Ot aga kas alla poole ka ei sa panna??
mazdagti
mazdagti
sõnum 18.03.2006 19:26:23 vasta tsitaadiga
raido357
sõnum 18.03.2006 19:51:17 vasta tsitaadiga
Ülemised kordajad on lukus.
rixk
sõnum 18.03.2006 20:04:36 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Loe siit lähemalt.
http://www.emboss.co.nz/amdmults/
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
mazdagti
mazdagti
sõnum 19.03.2006 08:16:37 vasta tsitaadiga
Seega tuleb siis hakata traadivõlurit mängima icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kui ja siis milline traat sobib icon_confused.gif Telefoni kaabli traat icon_razz1.gif
capricorn
sõnum 19.03.2006 20:38:49 vasta tsitaadiga
sammas võid langetada kordajat ja proovida siin-i tõsta ja sellega klokkida. põhimõtteliselt peaksid saama panna prose 166 peal jooksma ja mälud vist jäävad 133 peale, või ise paned.
mazdagti
mazdagti
sõnum 19.03.2006 20:45:04 vasta tsitaadiga
Kui panna mälud 83%, siis mälu 133 ja prose 170 ning pilti ette ei võta icon_evil.gif Pinget ei saa juure panna kuna temp niigi juba 53-55 ja pole nagu hetkel vaba raha kah et parem jahutus osta icon_cry.gif Auto võtab kõik ära icon_redface.gif
arm2004
arm2004
sõnum 19.03.2006 21:03:06 vasta tsitaadiga
ise kasutasin kunagi traadinipi jaoks ühte kiudu kõrvaklapijuhtmest icon_lol.gif
mul tiksus õhkjahutusega 12x175(2100MHz) taktil, temp oli kuskil 50C tuuris, kuigi jahutiks oli WhisperRock4 icon_razz.gif mälu oli sama mis praegugi, aga ilma kolmanda pulgata...
nooope!
mazdagti
mazdagti
sõnum 20.03.2006 00:40:15 vasta tsitaadiga
Seega PC3200
raido357
sõnum 20.03.2006 01:23:35 vasta tsitaadiga
mazdagti
mazdagti
sõnum 20.03.2006 18:37:10 vasta tsitaadiga
Mälu on selline
Pole õrna aimugi milleks selline isend võimeline on icon_redface.gif Aga kui FSB 148 peale panen siis pilti ette ei kisu icon_evil.gif
112
sõnum 20.03.2006 19:44:40 vasta tsitaadiga
Pane fsb 166 mhz ja mälule volti juurde või asünkrooni 80% näiteks.
antikondor
antikondor
sõnum 20.03.2006 20:53:08 vasta tsitaadiga
Soc a platvormil on asyc klokid perfile suht laastavad. muidu enda Tbred-b tuksub rahulikult 11.5x210 1.85v juures, mäludega sünkroonis, temp aga on jah umber 60C juures loadi all kuna ambient temp on talvel tapvalt kõrge.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
112
sõnum 20.03.2006 22:43:51 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
Tean tean. See oligi teise variandina välja pakutud, parem ikka mälu timinguid maha keerata ja fsb kõrgemale ajada. Ja volti ka mälule juurde, mida antud plaat peaks võimaldama kuni 3,2v , kui õigesti lugesin. icon_rolleyes.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 22.03.2006 07:29:14 vasta tsitaadiga
Sain siis enda oma kah 2GHz peal tüüle, aga kuna jahutus ikke tõsine si***ikerdis siis mitte jäädavalt kuna temp. keris ennast 1,75V peal 61ni icon_evil.gif
Mis jahutust soovitate, et saaks kah selle isendi 2+GHz peal tööle jättagi icon_rolleyes.gif
arm2004
arm2004
sõnum 22.03.2006 08:17:16 vasta tsitaadiga
endal oli WhisperRock4 algul, pärast WR4 radikas ja 120x120 vent isetehtud duct'iga icon_razz.gif
nooope!
antikondor
antikondor
sõnum 22.03.2006 18:45:10 vasta tsitaadiga
WR4 peaks olema 2ghz kloki jaoks täiesti adekvaatne, ise kasutan sama jurakat, kuid midagi erilist ei makse sellest oodata.
000 WHILE hangover
001 drink beer
mazdagti
mazdagti
sõnum 26.03.2006 08:32:41 vasta tsitaadiga
Tahaks ikke 2,4 peal tüüle jätta icon_wink.gif Siis tegelt vaja emmele kah uus jahutus icon_confused.gif
Mis jahutust soovitate ja kust saaks uue jahutuse emmele 7NJS ZENITH icon_razz1.gif
1200W
1200W
sõnum 02.04.2006 00:30:05 vasta tsitaadiga
näiteks Tt Volcano 7 või 12 ...täiest normaalsed , isegi kasutanud ja siiamaani täiesti korralikud asjad olnud , pole alt vendanud veel , muidugi neid on veel aga ise kasutaks seda thumbs_up.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.04.2006 02:02:17 vasta tsitaadiga
mazdagti
mazdagti
sõnum 07.09.2006 13:33:46 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.09.2006 14:09:15 vasta tsitaadiga
mazdagti
mazdagti
sõnum 07.09.2006 14:27:51 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 07.09.2006 18:34:33 vasta tsitaadiga
eks ta näitab millegi alusel midagi, mitte millegi reaalse alusel vähemalt seega võid selle info kõik vahele jätta.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
mazdagti
mazdagti
sõnum 23.10.2006 06:42:00 vasta tsitaadiga
Nii, prose ei püsi enam ilma restartideta kõrgemal kui 1.8 GHz icon_evil.gif kas hakkab oma lõppu leidma icon_rolleyes.gif
Arvuti konf. on:
Toide: Fortron Blue Storm 500W
Mobo: Abit NF7-SL rev 2.0
Prose: AMD Athlon XP1700+@12.5x145MHz
Cooler: Spire WhisperRock IV
Mälu: 512MB Elixir m2u51264ds8hc3g-5t
1200W
1200W
sõnum 23.10.2006 07:21:04 vasta tsitaadiga
krt ei taha eriti usukuda ei ta sul kätte ära sureb juba , aga kunagi ei või teada .. palju sa max temast said ? kinnised , lahtised kordajad ?
mazdagti
mazdagti
sõnum 23.10.2006 20:51:25 vasta tsitaadiga
skyboy89
skyboy89
sõnum 26.10.2006 11:56:27 vasta tsitaadiga
Minu arvates väga töökindel prose, Max ise juurde keeranud natukene üle 1ghz 2456mhz oli nq icon_biggrin.gif
mOnster
mOnster
sõnum 26.10.2006 12:58:27 vasta tsitaadiga
tõesti on:D ise oman präägu kolmandat JIUHB stepinguga proset ja hetkel max 800mhz juurde saanud 212x10.5=2226 1,85v ,kuid see pole kindlasti veel piir, ja erit äge oleks ka muidugi saavutada 1ghz lisa kiirust 8)
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 76
skyboy89
skyboy89
sõnum 26.10.2006 13:03:09 vasta tsitaadiga
mOnster kirjutas:
mazdagti
mazdagti
sõnum 26.10.2006 19:14:21 vasta tsitaadiga
Aga miks siis minu oma juba 12x166 peal enam stabiilne pole ja restarte taob, toidet peaks ju piisama icon_confused.gif
skyboy89
skyboy89
sõnum 26.10.2006 21:06:15 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
volti ikka tõstad ?
arm2004
arm2004
sõnum 26.10.2006 22:21:46 vasta tsitaadiga
nooope!
1200W
1200W
sõnum 27.10.2006 01:02:02 vasta tsitaadiga
skyboy89 kirjutas:
mazdagti kirjutas:
volti ikka tõstad ?
siin ei ole ainult asi voldi tõstmises vaid kõik "sama" seeria 1700+ ei lähe sama palju ... praegu on minu käes juba 4 -jas 1700+ , aga ei ole jõudnud veel proovida seda .. aga proovimise värk , seal võib veel igast asju olla , teisi mälusid jne jne proovida
mazdagti
mazdagti
sõnum 27.10.2006 06:14:57 vasta tsitaadiga
No mälud jooksevad hetkel 2.7V peal ja 435MHz ning voldi tõstmine ei aita nagu icon_confused.gif 1.75 ja ikke ei piisa icon_mad.gif varem jooksis 1.7 ja 167x12 icon_evil.gif
skyboy89
skyboy89
sõnum 27.10.2006 09:15:35 vasta tsitaadiga
1200W kirjutas:
skyboy89 kirjutas:
mazdagti kirjutas:
volti ikka tõstad ?
Seda muidugi, see oleneb paljudest asjades icon_razz.gif, vahest mõnipäev klokkub, teine päev jälle mitte icon_wink.gif
to mazdagit: vb hakkab ära surema siis icon_neutral.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 27.10.2006 18:06:14 vasta tsitaadiga
Ise kardan kah juba sama, sest nüüd peksab restarte ka juba 12,5x145 peal icon_eek.gif
1200W
1200W
sõnum 27.10.2006 18:36:05 vasta tsitaadiga
tohohh , siit loeb välja et tõesti kuskil on miski SUUR kala sees .. ära hakkab surema siis on küll jama icon_neutral.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 28.10.2006 12:04:10 vasta tsitaadiga
Aga alati on peale restarti Wini error ees, see vist välistab prose koolemise icon_rolleyes.gif
1200W
1200W
sõnum 29.10.2006 12:54:21 vasta tsitaadiga
mOnster
mOnster
sõnum 29.10.2006 17:22:40 vasta tsitaadiga
jooksuta @ def, kas siis ka loobib restarte. siis jah mingi win jama
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  järgmine
