Leinz
27.08.2004 22:55:51
andmeid vaja kätte saada NTFS |
| Windows xp ei suutnud enam tööle minna. Panin ketta teise arvutisse ja hakkasin faile kopeerima. Kataloogist Documents and Settings ei pääsenud paari kasutaja failide hulka. Windowsi kataloogist ei lasta kustudada $NtServicePackUninstall$ kataloogi, mis on 400 MB suur. Faile on kettal natuke üle 400 MB, kuid ometigi on 15 GB hõivatud. Kas see 15 GB võib vajalik informatsioon olla ja kuidas ma sellele ligi pääseksin?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
arnis
27.08.2004 22:58:23
Vajalik on ainult see, mis on sulle vajalik,
ülejäänule ütle: "Format C:"
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
Leinz
27.08.2004 23:00:00
| arnis kirjutas: |
ülejäänule ütle: "Format C:"  |
ma ju ei tea, kas on mulle midagi vajalikku, kui ma 15 GB andmeid lihtsalt ei näe.
arnis
27.08.2004 23:14:39
Nu vaata siis, kuhu se ruum läheb,
kui windowsi kataloog, siis on see
windows'i oma. Kui win pees, siis
ple ju seda vaja kui document's
and settings, siis on mingid filmid, MP3'd.
Kui program files, siis mingid
programmid/mängud.
Või kuda sul neid seal 400MB\15GB on, kuda
sa neid mõõtsid
117 |
Leinz
27.08.2004 23:18:30
| arnis kirjutas: |
programmid/mängud.
sa neid mõõtsid  |
faile on natuke üle 400 MB(kõikidest kettal olevatest kataloogidest kokku), aga ketas on 15 GB midagi täis. mina ei tea, kuidas ja kus need 15 GB seal on.
arnis
27.08.2004 23:27:47
No aga see on sinu arvuti, kas sa ikka tead kah,
kus su asjad üldse asuvad, kui said oma asjad
tagasi, muu on pohh. Tee koh formatit
117 |
Leinz
27.08.2004 23:32:08
| arnis kirjutas: |
tagasi, muu on pohh. Tee koh formatit  |
See ei ole minu ketas. Selleasemel, et arutleda, kas neid on tarvis või mitte, võiks parem keegi öelda, miks ma ei näe 15 GB andmeid ja miks ma ei pääse Dokuments and settings kataloogis kahe kasutajanime alla (kataloog lihtsalt ei avane)!
arnis
28.08.2004 00:11:18
Arvatavasti panid nad oma kataloogid privaatseks
kätte saab, kui logid selle kontoga sisse. A niikuinii on
prograsi, et neid sealt välja saada
117 |
Märt.
28.08.2004 23:10:36
Norton Protected Recycle Bin on võib-olla peal, abiks see siis tühjendada. Sel juhul sa ka ei näe neid faile/kaustu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Elar
29.08.2004 12:34:24
| Teed nendele kataloogidele "Take ownership" ja saadki ligi.
Nganasan
02.09.2004 11:15:07
| Elar kirjutas: |
| Teed nendele kataloogidele "Take ownership" ja saadki ligi. |
õige jutt, olen isegi mitmel korral nii ligi saanud
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Toni
09.09.2004 08:54:49
| Õpetage palun võhikut, kuidas see "Take ownership" asi käib. Ei saa samuti ühe kasutaja dokumente p-sse läinud Windows XP-ga kettalt kätte. Kõik muud asjad sain teise arvuti abil kätte, aga ühele vajalikule kaustale ei saa ligi, ütleb ""Acccess is denied".
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Nganasan
09.09.2004 09:15:54
| Kataloogi properties-> security-> advanced->ownership->valid selle admin õigustes oleva kasutaja, kellena sees oled hetkel-> apply-> ok, uuesti properties->security->groups and usernames alt add->lisad ennast ka sinna->ok ja peaks ligi saama, 100 % kindel pole, kuna tööarvutis ei saa proovida seda.
23 |
Notsu
20.03.2006 11:50:56
| Nganasan kirjutas: |
| Kataloogi properties-> security-> advanced->ownership->valid selle admin õigustes oleva kasutaja, kellena sees oled hetkel-> apply-> ok, uuesti properties->security->groups and usernames alt add->lisad ennast ka sinna->ok ja peaks ligi saama, 100 % kindel pole, kuna tööarvutis ei saa proovida seda. |
Minul tekib kohe küsimus, et kuidas ma properties alt selle security üles leian, kui seal on vaid Üldist ja Sharing? Kui valin Share Documents, viskab mind C:\Documents and Settings\All Users\Documents kausta ja ei midagi muud. Kui valin kausta võrku jagamise, ütleb ikka, et Access is denied? Kust ma tolle Security siis üles leian? Võibolla olen ma lihtsalt liiga tumba.
Nganasan
20.03.2006 14:44:11
| Kui valid näiteks enda arvutis dokuments and settings kaustas kellegi kasutajanimelise kataloogi, kas siis tõesti selle kataloogi peale minnes parema hiireklõpsu alt avanevas menüüs ei ole sellist valikut nagu properties või atribuudid, kõige alumine peab olema? Selle valides avaneb uus aken, kus minul on 4 tab'i (Üldist, Ühiskasutus, Turvalisus, Kohandamine). Kui aega saan millagi võin ju screenshotid ka teha iga sammu kohta.
23 |
Pilot
22.03.2006 00:50:58
| Ei tea kuidas eestindatud asjas aga engeleeside omas siis niimoodi : My Computer - Tools - Folder Options - View (teine leht) - Use Simple File Sharing (sellelt linnuke maha). Nüüd peaks propertites Securiti ilmuma.
toivos
22.03.2006 10:22:24
| Pilot kirjutas: |
| Ei tea kuidas eestindatud asjas aga engeleeside omas siis niimoodi : My Computer - Tools - Folder Options - View (teine leht) - Use Simple File Sharing (sellelt linnuke maha). Nüüd peaks propertites Securiti ilmuma. |
Home-il ei ilmu.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Nganasan
22.03.2006 10:40:29
| Pilot kirjutas: |
Kusjuures mul tööarvutis on seal linnuke ees ja ikkagi on security olemas.
23 |
Notsu
09.04.2006 10:38:34
Tänud teile kõigile!
Kõigepealt pidin jah My Computers>Tööriistad>Kausta suvandid>Vaade>Kasuta lihtsat failide ühiskasutust> linnuke eemalda>OK.
Seejärel tekkis sakk "Turvalisus".
Siis tegin järgmist: parem hiireklikk lukus kaustal>Atribuudid>Turvalisus>Täpsemalt>Omanik> linnuke Asenda alaümbriste ja objektide omanik ette>OK.
Nüüd kaust avaneski.
Veelkord tänud!
NB! Sama kaustaga tuleb sama vaeva näha iga uue installiga, kui neid turvalukke maha ei keera.
aht0
11.04.2006 08:31:04
vedas et failid konto kasutajatunnusega krüpteeritud ei olnud..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Notsu
16.04.2006 23:42:49
| aht0 kirjutas: |
vedas et failid konto kasutajatunnusega krüpteeritud ei olnud..  |
Olen krüpteerimisest targu hoidunud.
