kenaj
01.03.2006 08:25:34
nüüd sai dd-wrt v23 ymbervahetatud freeman v1.0.4 ja kõik toimib nagu peab
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
olc
05.03.2006 20:00:38
kas keegi on kasutanud voi kasutab seda DDNS asja wrt54g peal? pakub valikus Dyndns.org ja tzo.com
esimest proovisin aga toimima küll nagu ei hakanud
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
p2ep
05.03.2006 20:05:01
| olc kirjutas: |
esimest proovisin aga toimima küll nagu ei hakanud |
Vabandust, kui väga lollisti küsin, aga teenuse enne nende kodukal ikka registreerisid?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
olc
05.03.2006 20:11:36
| p2ep kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Vabandust, kui väga lollisti küsin, aga teenuse enne nende kodukal ikka registreerisid? |
jah, sai regatud ja asjatatud aga kui ruuterisse need andmed panna siis ütles mingi veateate, enam ei mäleta täpset teadet. peaks uuesti proovima, äkki oli mingi ajutine kala
129 |
zbx
05.03.2006 20:20:07
| oma ZyWall'i peal kasutan dyndns.org'i ja toimib...poleks lootnud aga isegi dyndns aadressi konkreetse pordi poole pöördumine toimib. a'la aadress.dyndns.org:6090
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
olc
05.03.2006 20:37:03
| zbx kirjutas: |
| oma ZyWall'i peal kasutan dyndns.org'i ja toimib...poleks lootnud aga isegi dyndns aadressi konkreetse pordi poole pöördumine toimib. a'la aadress.dyndns.org:6090 |
mnjah, paistab et ma ei saa sellega ikkagi hakkama keegi võiks puust ja punaselt ette teha
129 |
zbx
05.03.2006 21:03:05
dyndns.org:
account -> my sevices -> my hosts -> dynamic dns -> add host ->
hostname: kasutajanimi [ja valid aadressi "lõpu"]
ja -> add host
wrt:
DDNS Service: dyndns.org
User Name: dyndns'i kasutajanimi
Password: dyndns'i parool
hostname: kasutajanimi.ath.cx (no seesama aadress, mis sa seal dyndns'is valisid)
type: dynamic
wildcard: ei
dyndns.org:
account -> my sevices -> (nüüd peaks all olema) Host Level Services -> ja vaata kas su väline ip on seal näha
ei teagi...kõik on üsna loomulik...ei tea mis siis valesti on
300 |
olc
05.03.2006 21:15:23
| mnja, enne karjus wrt et ei ole sellist domaini ja nüüd lambist et ddns updated succesfully, aru ma ei saa mida ma teistmoodi tegin. voi on mingi viiteaeg kusagil et kohe ei maksa tõtata omi andmeid wrt'sse sisestama
129 |
antoonio
07.03.2006 12:45:32
| kas keegi juhataks kätte koha kus selle softi (dd-wrt[1].v23_mini_wrt54g) kasutamisel saaks dhcp puhul ühe konkreetse IP reserveerida kindlale arvutile (MACi baasil).
ludri
07.03.2006 18:12:56
| antoonio kirjutas: |
| kas keegi juhataks kätte koha kus selle softi (dd-wrt[1].v23_mini_wrt54g) kasutamisel saaks dhcp puhul ühe konkreetse IP reserveerida kindlale arvutile (MACi baasil). |
dd-wrt.v23.std on niimoodi: Administration->Services->DHCPd->(Static Leases)->Add
mini kohta ei tea. võimalik et ei olegi.
antoonio
07.03.2006 19:47:44
| ludri kirjutas: |
mini kohta ei tea. võimalik et ei olegi. |
tänud, minil sama asi olemas ja sain tööle kah, lihtsalt ei osanud seda auku varem täita.
Aga küsimus veel, kuidas piirata võrgu kiirusi konkreetsel arvutil, s.t. saaks uploadi koomale ja ka downloadi koomale keerata.
Granny
10.03.2006 17:32:29
Keegi öelgu, kuidas saan OpenWRT White Russian RC4'st lahti. Lasin WRT54GS v.4 peale selle ja nüüd läpakaga enam netti ei saa, ütleb, et limited or no connectivity. Ja vana firmware ei saa peale panna, kui valin selle faili oma arvutist ja panen upgrade, siis mõtleb natuke aega ja kõik. Aidake keegi palun!
viimati muutis Granny 10.03.2006 17:33:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Ivoshiee
10.03.2006 18:16:39
| Granny kirjutas: |
| Keegi öelgu, kuidas saan OpenWRT White Russian RC4'st lahti. Lasin WRT54GS v.4 peale selle ja nüüd läpakaga enam netti ei saa, ütleb, et limited or no connectivity. Ja vana firmware ei saa peale panna, kui valin selle faili oma arvutist ja panen upgrade, siis mõtleb natuke aega ja kõik. Aidake keegi palun! |
Egas softi vahetusega peagi kohe nettust saama, seadistama peab ikka ka veidi.
Aga kui OpenWRTst vaja vabaneda, siis loe:
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Deinstalling
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Granny
10.03.2006 21:12:09
| Ivoshiee kirjutas: |
| Granny kirjutas: |
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Deinstalling |
Enam pole vaja seda vahetada tagasi, otsutasin seda OpenWRT'd kasutada aga nüüd tahaks abi ipv6 seadistamisel, mis selleks peaksin tegema, et saaksin ipv6'te kasutada? Ja Azureus ütleb iga pordi kohta, et NAT Error, kuidas pordid avatuks saab?
30 |
Ivoshiee
10.03.2006 21:13:54
| Granny kirjutas: |
| Granny kirjutas: |
Enam pole vaja seda vahetada tagasi, otsutasin seda OpenWRT'd kasutada aga nüüd tahaks abi ipv6 seadistamisel, mis selleks peaksin tegema, et saaksin ipv6'te kasutada? Ja Azureus ütleb iga pordi kohta, et NAT Error, kuidas pordid avatuks saab? |
Ehk on abi:
http://wiki.openwrt.org/IPv6_howto
FAH foorum |
K3891
11.03.2006 17:32:51
Milline Linksys wireless ruuter oleks kõige mõistlikum? |
küsimused oodatud...
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
olc
11.03.2006 17:33:00
| yhe seadmega seda vist ei lahenda
129 |
Ivoshiee
11.03.2006 17:35:13
Mis selles skeemis erilist on?
Vastuvõtja ja kohalik saatja peavad eraldi seadmed olema.
Kui seade peab Linksys olema, siis võtadki 2*WRT54G/WRT54GL/WRT54GS ligi ning asi tahe.
Mis asi on "levi võimendaja"?
Kui sa arvad, et ostad ameerikast 2,4 GHz 2-suunalise võimendi ja kukud kiiritama, siis su naabrimehed tõmbavad selle kaadervärgi katuselt maha ning halvemal juhul saad keretäie peksa ka veel...
FAH foorum |
K3891
11.03.2006 17:42:27
Kui sa arvad, et ostad ameerikast 2,4 GHz 2-suunalise võimendi ja kukud kiiritama, siis su naabrimehed tõmbavad selle kaadervärgi katuselt maha ning halvemal juhul saad keretäie peksa ka veel... |
ha ha lähim naaber 200m kaugusel ja tal tuleb ka pisar silma õnnest et tema elamine on sattunud ka vabalt kasutatava wifi levipiirkonda kui mina seda luban tal kasutada.
teie võite korteriustelt haakriste leida kui nii kiiritama hakkate
49 |
Ivoshiee
11.03.2006 18:01:56
| KimsSky kirjutas: |
teie võite korteriustelt haakriste leida kui nii kiiritama hakkate  |
Eks see signaal levib ikka kaugemale kui 200 meetrit ehk 2 km kaugusel asuv ISP võib päris pahaseks saada...
OK, aga mida sa selle all ise mõtlesid?
PS: Eestis on 2,4 GHz peal kiiratavaks piiranguks 100 mW (20 dBm) EIRP.
FAH foorum |
K3891
11.03.2006 18:03:17
| KimsSky kirjutas: |
PS: Eestis on 2,4 GHz peal kiiratavaks piiranguks 100 mW (20 dBm) EIRP. |
aga see 100mW on juba palju etem kui standard linksys'il.
49 |
Ivoshiee
11.03.2006 18:06:49
| KimsSky kirjutas: |
| KimsSky kirjutas: |
aga see 100mW on juba palju etem kui standard linksys'il. |
See on 100 mW EIRP ehk võimendus koos antenniga!
Linksys peaks olema ~30 mW ehk ~15 dBm ning sellele seadmele võid külge kruttida vaid ~5 dBi antenni.
FAH foorum |
antoonio
14.03.2006 20:42:33
| Küsiks uuest, kas keegi oskab/viitsib rääkida kuidas WRT54GL-i, millel on peal dd-wrt[1].v23_mini_wrt54g soft seadistada selliselt, et piirata mõne arvuti netikasutust (kiiruste up ja download) või siis kuidas anda mõnele arvutile täielik roheline tee ( vajadusel krabab endale nii palju kui vaja, ei ole tegu mingi tirimise progega ) kogu interneti ressursist.
Granny
19.03.2006 19:53:33
| Kas keegi teab, miks mul ütleb, et Timeout occured kui ma üritan OpenWRT asemel LinkSys firmware-i panna tftp commandiga? Kirjutan command prompti tfpt -i 192.168.1.1 PUT WRT54GSV4_1.05.2_US_code.bin
30 |
Ivoshiee
19.03.2006 21:35:51
| Granny kirjutas: |
| Kas keegi teab, miks mul ütleb, et Timeout occured kui ma üritan OpenWRT asemel LinkSys firmware-i panna tftp commandiga? Kirjutan command prompti tfpt -i 192.168.1.1 PUT WRT54GSV4_1.05.2_US_code.bin |
Seda seepärast, et sa püüad seda teha valel ajal - kui boot_wait on lubatud, siis bootimisel saab seda TFTPd pruuki vaid loetud sekundid ja muul ajal llihtsalt ignoreeritakse seda.
FAH foorum |
