uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kaks DHCP serverit "kolhoosivõrgus"? märgi kõik teemad loetuks
mell
mell
sõnum 17.03.2006 11:31:30 Kaks DHCP serverit "kolhoosivõrgus"? vasta tsitaadiga
Kortermajas switchidega jagatud Elioni ärilahendus.
Nüüd hakanud tekkima anomaalia, kus käivituvad arvutid (saavad IP automaatselt)
saavad mingit lambi IP aadressi (sarnase gateway-ga).
Kas on võimalik, et keegi lammas oma ruuteri (korteris) valetpidi vahele pannud ja
sellest ka jama.
Mõtlesin, et proovin seda gateway-d pingida ja kui peaks vastama, siis ükshaaval switchidel juhtmed tagant ära ja vast leiab kurjami üles.
Või on mingeid kergemaid lahendusi anomaalia kõrvaldamiseks pakkuda?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
p2ep
sõnum 17.03.2006 11:59:51 Re: Kaks DHCP serverit "kolhoosivõrgus"? vasta tsitaadiga
mell kirjutas:
Sama või sarnase? Mis tähendab "sarnase"?
mell kirjutas:
sellest ka jama.
Valepidi? Pigem on keegi pannud wifi ruuteri AP-na tööle, aga jätnud DHCP kinni keeramata. (Ruuter Ap-na = ühendus võrguga LANi liidese kaudu)
mell kirjutas:
Muuda ruuteri aadressväli ära - kui praegu on 192.168.1.x siis pane 192.168.2.x
P.S. milles anomaalia väljendub peale selle, et IP-d pole "õige" ruuteri poolt antud?
Silver?!
sõnum 17.03.2006 12:07:35 vasta tsitaadiga
Inimesed ikka ei õpi.
IP aadressivahemiku muutmine ei anna antud juhul mitte midagi, sest siis need kes vale võrgu aadressid saavad ei saa ju netti enam, ning ega nemad selles süüdi ei ole et mõni tainas on sinna teise DHCP serveri püsti pannud
Lahenduseks on see et ostad korraliku switchi ning segmenteerid võrgu ära. Teise DHCP serveri saad tuvastada MAC'i järgi ning siis suure kaikaga vastava kodaniku ukse taha minna. Ega seda tehniliselt nii väga lihtne pedereerida ei olegi. Erinevad VLAN'id ning nende vahel DHCP protokolli filtreerimine aitaks muidugi.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
p2ep
sõnum 17.03.2006 12:32:36 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Inimesed ikka ei õpi. IP aadressivahemiku muutmine ei anna antud juhul mitte midagi,
icon_redface.gif Moraal: loe enne mõttega kui kirjutad doh.gif
mell
mell
sõnum 17.03.2006 12:35:55 vasta tsitaadiga
Vabandan sõnastuse pärast.
Sarnase tähendab sama gateway aadress, saadavatel lambi IP aadressidel erinevad ainult lõpud.
Ka mul endal on wifi ruuter vahel ja teeb DHCP-d, aga jagab neid ainult minu "sisevõrku"
Kui ikka korterisse tulev juhe pistetakse ruuteri WAN porti siis ei hakka ju ruuter IP aadresse pakkuma sinnapoole tagasi? DHCP-d teeb ta ikka LAN portidele?
Seepärast arvasin, et kellelgi korterisse tulev juhe pistetud LAN porti?
Anomaalia tulemusena need lambi IP saanud masinad netti ei pääse.
Peale mitmekordseid võrgukaardi sisse-välja lülimist, on juhtunud ka õige IP aadressi saamisi ja siis nett olemas.
Missugune switch see võiks olla, mis 50-ne kliendiga aitaks selliseid jamasid ära hoida?
airm
sõnum 17.03.2006 12:41:21 vasta tsitaadiga
Kui sul klientidest kahju ei ole(rahaliselt) kui mõni ära läheb, siis leiad ülesse ja lõikad tal juhtme läbi "viisakalt".
Saab targemaks see inimene.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
mell
mell
sõnum 17.03.2006 12:47:58 vasta tsitaadiga
Juhtme võtaks lihtsalt välja küll, aga kas on mõtteid kuidas ta kõige väiksema vaevaga leida?
MAC aadress ei ütle ju kus ta elab.
Ilmselt tuleb ikka ükshaaval kaableid välja tirida kuni "lambi" gateway pingile ei vasta? (kui kaabel välja jätta siis tuleb kurjam varsti ise kurikat paluma, ei peagi ise otsima minema) icon_biggrin.gif
p2ep
sõnum 17.03.2006 13:52:26 vasta tsitaadiga
mell kirjutas:
Seda ma räägingi, et kui ruuter panna ainult AP-na tööle, siis läheb võrgujuhe LAN porti ja DHCP tuleb kinni keerata. Sellisel juhul on wireless masinad kah samas subnetis muu majaga. Tõenäoliselt keegi on nii teinud, aga DHCP on jäänud käima.
Ja polegi ruuterit vaja: näiteks DWL-900 - puhas AP, omab kah sisseehitatud DHCP serverit.
Sinu enda wireless kliendid on siis topelt NATi taga.
PS. Aga Sa tee üks wardriving ümber oma maja.
Silver?!
sõnum 17.03.2006 14:08:52 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Silver?! kirjutas:
Nii!
kodanik mell kirjutas :"Nüüd hakanud tekkima anomaalia, kus käivituvad arvutid (saavad IP automaatselt)
saavad mingit lambi IP aadressi (sarnase gateway-ga). "
lmselge, et keski kodanik on pannud interneti juhtmie oma ruuteri LAN' porti (sest muidu tuleks kahekordne NAT + muud hädad ning sellega ei saa tavaline kodanik ju elusees hakkama). Selle tagajärjel on võrku tekkinud kaks DHCP serverit.....
Sina, p2ep, soovitad soovitad aga kolida õige võrgu teise alamvõrku. " Muuda ruuteri aadressväli ära - kui praegu on 192.168.1.x siis pane 192.168.2.x " Ütle nüüd kuidas see välistab probleemi et ühes ja samas broadcasti domainis on kaks DHCP serverit? loe minu poolt viidatud teema kolm korda läbi ning siis saad ehk aru milles iva on.
p2ep
sõnum 17.03.2006 14:15:57 vasta tsitaadiga
Ma väljendusin vist ebaselgelt:
See:
Käis MINU kohta!
Silver?!
sõnum 17.03.2006 14:27:20 vasta tsitaadiga
p2ep, minu vabandused! Nüüd olen mina see kes asjast aru ei saanud.... Lahe lugu ligal juhul
nuhk
nuhk
sõnum 17.03.2006 23:01:44 vasta tsitaadiga
Subnet tuleks igal juhul mujale keerata - 192.168.0.0/24; 1.0/24 ja 11.0/24 on seebikate levinumad default-aadressväljad. Muidu kui järgmine lõust enesele AP ostab, siis saad uuesti mööda maja ringi silgata.
Võte, mida ma tegelikult ei soovita, on see AP või ruuteri-rajakas ülesse otsida - ca 50% on passwd default... edasi sinna sisse logida ja firmwarele.. nu näiteks sobiva pikkusega pornopildi-fragmendiga "upgrade" teha, checksum'i odavam rämps harilikult ei kontrolli. Esteks tuleb pornojupile muidugi firmaware õige nimi ja laiend külge anda, täpse failisuuruse saab tootja kodulehelt. Seebikas läheb rebooti... ja jääbki pornuhvlit imetlema. Kolmanda kannatliku selgitamise asemel olen seda paar korda ka tarvitanud - teaduslikult seletada ei oska, aga dhcp-parasiidi probleem kadus igatahes ära ja tagasi ei tulnd. icon_razz.gif
Kui dhcp-server peab olema subnetis ainus (nagu antud juhul), siis vähemalt ISC dhcp-serveri konfi lisatakse alati rida "authoritative". Miks ja kuidas, seda on siin terike pikemalt lahti räägitud, üks hea nipp veel lisaks antud - http://www.isc.org/index.pl?/sw/dhcp/authoritative.php
nuhk@hot.ee
mell
mell
sõnum 18.03.2006 09:21:20 vasta tsitaadiga
Nonii, kurjami asukoht teada ja kaabel väljas.
Mis seal otsas on, veel ei tea kuna kurjamit ennast kodus polnud.
Vähemteadjamatele selgitan leidmise protsessi ka.
Läksin sinna kus switchid asuvad, läpakas kaabliga võrku, asusin seda gatewayd pingima ja kaableid
ükshaaval välja tirima, niikaua kuni "lambi" gateway IP aadress pingile ei vastanud.(Murphy seadusele kohaselt
oli kurjami kaabel viimaste hulgas)
Nüüd ka anomaaliad kadunud.
PS.Esimesel korral ei hakka kurjami seadmele veel pornopilti tutvustama, aga jätan selle variandi sanktsioonide nimistusse sisse. beer_yum.gif thumbs_up.gif
PC_man
sõnum 01.04.2006 23:31:35 vasta tsitaadiga
lihtsalt lugemist samal teemal
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=247225&highlight=
