trussik
16.03.2006 20:34:14
Kes parandab võime või soovitab head kohta kus parandatakse? |
| juhtus selline lugu võimendiga (technics su8088k,http://www.vintagetechnics.com/integrated.htm ) et alguses hakkas kärisema-kõva kärina lõi kõlaritesse,kui volüüm maha keerata kärin jätkus..kui välja korraks lülitada siis mängis mõni aeg ilusti edasi kuni jätkus sama pull..järgmisene päev juhtus see et lihtsalt jäi vait.Kui võim veel korralikult töötas siis peale sissse lülitamist tegi klõpsu ning läks käima enam seda klõpsu ei tule ning käima ei lähe.Et äkki keegi oskaks aidata?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
iceincube
16.03.2006 20:41:58
see klõps oli arvatavasti kõlari kaitse.
kas nüüd ei tule kõlarist enam mingit heli(sahinat v midagi)
järsku suri ainult toide maha (lüüdid).. siis on asi suht hea väljavaatega.
kaua see kärisema hakkamine aega võttis. nädalate pikkune protsess v nagu 5 minutiga.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
trussik
16.03.2006 20:55:01
| kõraritest heli ei tule täitsa vaikus.. kui kärisema hakkas siis jäigi ennem kui sai korraks välja lülitatud...mõned päevad oli see pull siis kustus lõplikult..
39 |
iguaan
16.03.2006 21:01:05
võimalik et võimukivi/transid on otsad andnud.
võimalus ise see lahti kruvida ja pilk peale visata ega midagi silmnähtavat läbi pole põlenud.
E: suuremat abi saad vast tevalo foorumist
viimati muutis iguaan 16.03.2006 21:11:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
iceincube
16.03.2006 21:10:32
muidu oli suht hiljuti siin yhe tuttava inimese võimuga sarnane lugu. ilma kõrinata ainult.
toiteploki lüüdid olid kaotanud arvatavasti oma mahutavuse, kuna need välja vahetades hakkas asi jälle tööle.
arvatavasti ei rakendunud relee kuna toite pinge oli liiga madal selleks( mille põhjustas siis lüütide nõrkus).
kõlarikaitse on relee mis yhendab kõlarid võimendi kyljest lahti fyysiliselt( minuteada ), et sisse lylitamisel kõlareid ja võimu ei kahjustataks.
mõte veel kõrina kohta, et äkki on asi üleüldse toite nõrkuse, kuid jah, kõrinat peab oma kõrvaga kuulama, et saaks natuke targeamaid teooriaid aretada.
see on minu väärastunud teooria. ma pole eriti tark elektroonika alal
EDIT:
loodame et asi pole kivides
37 |
trussik
16.03.2006 21:20:48
..::iguana::.., silmaga ei olnud näha et midagi oleks läbi põlenud,ning kärsakat pole ka tunda olnud..
iceincube, täitsa tark jutt aga kuidas ma saaks selles veenduda et asi võiks nii olla nagu sa välja pakkusid?
39 |
iceincube
16.03.2006 21:31:59
| trussik kirjutas: |
tegelikult saavad kivid ka niisama läbi põleda ilma "effektideta", kasvõi liiskõrge pinge tõttu. aga see on suht välistatud siin, kuna tegu on ikka poe võimuga ja pikemat aega töötanud ka ju
mis puutub probleemi lahendamisse v vähemalt diagnoosi saamisesse on
kõige lihtsam otsida keegi kes jagab asja ja võim tema hoole alla anda.
muidu tglt kui ongi lüüdid läbi siis .. jah . lüüdid on suht kallid.
37 |
trussik
16.03.2006 21:36:52
nujah ega ise ei tahaks oma võhiklikkusega asja kallale asuda küll,pärast rikun veel päris ära..aga huvi pärast küsin mis hinnas lüüdid võivad olla?
ja jätkuvalt otsin inimest kes oskaks,tahaks asjale käe külge panna,tasu eest muidugi
39 |
iceincube
16.03.2006 21:44:06
kindlasti on selles võimendis vähemalt 50V lüüdid mahtuvusega kokku vähemalt üle 10 000 mf (kuid kindlasti rohkem)
näiteks oomipoes siis kaks 6 800mf 50V lüüti maksaks 140 eeku.
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=6800%2F50P
ise ei tea soovitada kes parandaks.
vbla peaks ärifoormisse tregema teema, kui soov ikka kellelgi eraviisiliselt parandada lasta, mitte remondi töökojas.
37 |
trussik
29.03.2006 16:30:54
imelik on see et paar päeva seisis eile ja täna olen saanud ilusti kuulata ja sellist pulli enam ei ole,ainuke viga on et kui kõvemini kuulata siis display valgus hakkab muusika taktis kergelt vilkuma ja üldse kuidagi tuhmimalt põlevad kui ennem.. ja veel imelikum on et ühtegi parandajat siit ei leia
39 |
DMA
31.03.2006 12:02:00
jah, elektroonika tahab puhtust saada, äkki on kuskil mõni lühis või külmjoode - vilkumine võiks nagu viidata halvale jootele, või rebenenud juhtmele. Tavaliselt parandatakse elektroonikat tootja remonditöökojas, kuum koht vanasti oli marja tänaval kohe militaarüksuse vastas
_________________ Mida punk on liitnud, ärgu disko lahutagu |
trussik
26.04.2006 18:36:27
võim korras mingid külmjooted oli lahti olnud või midagi sellist
39 |
