Cloner
14.03.2006 20:51:19
Kaks erinevat mälu ühes arvutis? |
Mul siis selline asi et ostsin kasutatud läpaka, sees on 2 512 mb mälupulka, üks töötab 533mhz ja teine 400mhz. sellest tulenevalt tekkis küsimus et kas selline asi teeb arvutit aeglasemaks? Kas tasuks see mälu välja vahetada? ja palju maksask sobiv 1gb mälupulk? arvuti andmed on profiilis kirjas
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Priit Pavelson
14.03.2006 20:56:39
mälud töötavad siis mõlemad 400 peal (aluseks võetakse madalam takt). Välja võiks vahetada siis kui vajadus 2GB järele
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Cloner
14.03.2006 22:11:14
nu aida näitas et üks on 533 ja teine 400 aga mis kiirusel ta töötab seda ma ei tea. ma mõtlesin et äkki vahetada see üks 400mhz mälupulk 1gb-i 533mhz mälu vastu ja siis kunaagi hiljem ehk teine kah? kuigi siin foorumiski müüakse 512mb 533mhz mälusid suht odavalt. Aga suur see kiiruse vahe on 400 vs 533?
Priit Pavelson
14.03.2006 22:25:43
Aga vaata mida näitab cpuid programmiga (cpu-z nimeks), mille saad siit http://www.cpuid.com/
84 |
erick
15.03.2006 01:18:16
See 533Mhz lõhnab ju kangesti DDR2 mälu järele, ning see 400MHz pulk jälle tavalise DDRi järele...
Tee kindlaks, ega sul mälud üldse eri tüüpi pole
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Cloner
15.03.2006 03:36:10
seda ma kahtlustangi et on eri tüüpi. Küsimus on selles et palju ma reaalselt kaotan sellepärast kiirusest?
CPU-Z näitab:
FSB 133mhz
Bus speed 532 mhz
Memory type ddr2-sdram
frecuency 199.5 mhz channels: dual
FSB:dram 2:3
Slot#1 pc4300 (266mhz)
slot#2 pc3200 (200mhz)
Palju ma reaalselt kaotan kiiruses?????
arvutiks on seesama mis profiilis
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=239861 Kas see mälu sobib miinu arvutile ja siis töötaks 533mhz peal?
Priit Pavelson
15.03.2006 10:40:21
erick kirjutas: |
See 533Mhz lõhnab ju kangesti DDR2 mälu järele, ning see 400MHz pulk jälle tavalise DDRi järele... |
400-ne DDR2 on ka olemas (pealegi ei saaks eri tüüpi mälud koos töötada).
Cloner kirjutas: |
FSB:dram 2:3
Palju ma reaalselt kaotan kiiruses????? |
Mulle tundub ikka, et mälud töötavad kiirusel 200 MHz (frecuency 199.5 mhz channels: dual). Kaotad vbl 5-25% mälukiiruses.
84 |
Cloner
16.03.2006 01:59:38
nüüd selgunud selles asjas niipalju et originaalis on tal millegi pärast sees 400mhz mälu ja ise juurde pandud mälu on 533mhz. kas antud arvuti üldse toetab 533mhz mälu või ongi ainuke võimalus 400mhz peal tööle saada?
Lisamälule saab lihtsalt ligi aga kuidas saab ligi sellele teisele mälule? kui näiteks vahetada need kaks omavahel välja ja proovida kas töötab 533mhz???? kas nii tasub teha????
Priit Pavelson
16.03.2006 12:07:13
Cloner kirjutas: |
Lisamälule saab lihtsalt ligi aga kuidas saab ligi sellele teisele mälule? kui näiteks vahetada need kaks omavahel välja ja proovida kas töötab 533mhz???? kas nii tasub teha???? |
mälud peaks olema kas üksteise all või üks üleval ja teine all. Võta 400MHz-ne välja ja vaata sissejäänud mälu kiirust.
84 |
Cloner
16.03.2006 14:15:21
üks mälu on läpakal põhja all ja see on ise juurde pandud ning peal on kiri 533mhz ja pc4300, teisele mälule ligi saamiseks tuleb klaviatuur eest ära võtta ja seal veel natuke lammutada. Niipalju suutsin ma eile välja selgitada, aga seal klaviatuuri all ma enam edasi lammutada ei raatsinud, täpselt ise kah ei tea mis kuidas käib.
lisa lemmikuks |
