remi
14.03.2006 23:17:56
MSI K8N Diamond Plus |
Mälud 4 tk. - Kingston DDRAM PC-3200A 400MHz 512MB CL 2.0 (2-3-2-6-1) HyperX
CPU - Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4400+
Probleemid järgmised:
Bootides näitab DDR kiiruseks 333Mhz(BIOS'i seade Auto) - timingud everestiga vaadates on 2-3-3-7@2T
Viimane BIOS peal - oskab keegi mingit vihjet anda kuidas vähemalt mälu kiiruse õigeks saaks(no ei leia sellist kohta .. saab määrata ainult suhet FSB'ga aga ükski varaiant ei anna mälu kiiruseks 400) .. küllap end timingutest läbi närin.
Kas ma saan õigesti aru, et need Kingstonid peaks käima 2-3-2-6@1T ?
Samuti vajaks vihjet, mis oleks õige HT speed - automaatselt on see 800MHz peal .. mingist varasemast ja lahjemast masinast on silma jäänud, et oli 1000.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
mcaff
15.03.2006 16:47:05
| mh krt kui ma AM-ajakirja lugesin ja seal pilt vaatasin siis(tegu sama emmaga) seal oli biosis sama jama amd x2 4400 ja ram 330mhz peal ramiks oli mingi pc3200 400mhz igatahes msil on ramidega jama kehvasti tehtud ei kanna oc ja midagi ma ei imesta kui sa ei saagi neid mhz kõrgemale selle poolest ka msi kehv
104 |
korndog412
18.03.2006 09:28:54
neid ramme oma käega ka katusutud kunagi, JUBE tundusid (max clock 230Mhz, stabiilsusprobleemid jne. - juttude järgi CH5 aga /me kahtleb sügavalt)
kas mitte nF4l ei olnud probleemi sellege kui 4 mälu sees siis mälu ei pidavat 1T töötama (pea seda ka meeles kui timme näpid)
Üldiselt sellise prose kohta oli MSI küll veits nõrk valik (IMO)
99 |
remi
18.03.2006 11:19:29
Jap, 4 mälu puhul 1T enam pilti ette ei võta.
Stabiilsusprobleeme pole märganud .. plate valik polnud ka oma teha.
LanParty jaoks sai masin kokku pandud nendest asjadest, mida olemas oli.
mcaff
18.03.2006 11:32:05
Msi-l on rami tehnoloogia kehv, isegi 2 rami duali töötades ei taha 1t -ga tööle hakata rääkimata oc
104 |
KyBer
18.03.2006 12:16:06
millegi pärast on endal ka sarnast probleemi olnu ... alati on see probleem olnud nelja mälu kasutades..kaks mälu sees siis pole mingit probleemi
proovi esialgu kahe mäluga.. mis kiiruse siis paneb
98 |
Paaver
18.03.2006 12:31:08
| kurat mul ei tööta need mälud nf7 emaplaadil kah 400mhz @lubatud taimingutel. kuskil oli juttu ,et tegemist on tccd kividega,aga peaks kunagi radikad maha kakkuma kui viitsin.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
korndog412
18.03.2006 15:13:04
| ERROR11 kirjutas: |
| kuskil oli juttu ,et tegemist on tccd kividega, |
Päeva parim kild minujaoks
DFIstreetis sai üks tüüp neist max. 230Mhz 2-3-3-6(vist) - 3.3+v - Lanparty nf4sli-d(asjakohase BIOSega)
TCCD peaks väga kas 2-2-2-5-1 @ 400 või 2.5-4-4-8ga 250Mhz vähmalt tegema
99 |
olc
18.03.2006 15:21:37
Re: MSI K8N Diamond Plus |
soojenduseks võta nüüd oma mobo manual ka ette. MSI ysna mitmel mobol selline kala et kui kõik mälupesad täita siis max kiirus on 333MHz
| remi kirjutas: |
Viimane BIOS peal - oskab keegi mingit vihjet anda kuidas vähemalt mälu kiiruse õigeks saaks(no ei leia sellist kohta .. saab määrata ainult suhet FSB'ga aga ükski varaiant ei anna mälu kiiruseks 400) |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
126 |
remi
18.03.2006 22:13:05
| olc kirjutas: |
| remi kirjutas: |
Jeah .. sel hetkel polnud manuaali käepärast kui masinaga majandasin. MSI webist ka ei saanud kätte(mingi access denied error tuli just seda konkreetset manuali t6mbama asudes).
Enivei, praeguseks asjad selged..
Megadux
03.07.2006 11:08:34
| Pusisin kah sellel MSI K8N-il nende mäludega kõvasti. Nelja 256-st moodulit 400-se kiirusega tööle ei saanudki, sest olid erinevate tootjate omad. Vägistas iga kord kontrollimatult mälu kiiruse 200 peale (aga töötas siiski dual channelis). Manuaalsete ajastuste peale masin käima ei läinud ja pidi biosi refreshima (kuigi panin need oma arust mõistlikult SPD järgi). Kaks identset moodulit hakkasid lõpuks tööle nagu vaja, aga kah vaid ühel kahest manuaalis lubatud kombinatsioonidest, teisel töötasid 333-ga. Kaks mälu moodulit jäigi nüüd kasutult üle. Loobusin sellest piiksutamisest. Katsun nüüd närvide säästmiseks identsed mälumoodulid soetada. Väga pirtsakad plaadid paistavad need MSI-d mälude suhtes olema.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
