Paulie
14.03.2006 09:17:01
Hynix kellamine |
Tervist!
Masinas sees praegu 2x512 D-43 PC3200
Tahaks neid jurakaid pisut kellata, aga ei tea palju volte ja timinguid neile sättida ning ei ole just eriti kohane OC-ga.
Arvuti konf muidu: A8N-E, A64 3200+ winchester (@2500mhz), X800GTO Fireblade.
*Ääremärkuseks veel, et kummalisel kombel näitab Everest 2006 benchmarkis, et mul on DDR500 sees.
Lugesin kusagil, et CPU kellade tõstmisel tõuseb ka mälu automaatselt, aga BIOS teavitab, et mul 400 Mhz peal mälud.
Keegi oskab ehk soovitada mõningat proge, millega vaadata, kas tõesti DDR500 (250 mhz) ja BIOS eksib või vastupidi.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
heikis
14.03.2006 09:24:50
| cpuz
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Paulie
14.03.2006 09:25:32
Timingute kohta ka miskit oskat öelda? Ohutu piir kellamisel Ei taha maha ka kärsatada just
43 |
heikis
14.03.2006 09:26:24
| vaevalt seal midagi maha kärssab. d43 üle 3V pole eriti mõtet. võid proovida ~240MHz ja 2,5-4-4-6
290 |
Aix
14.03.2006 09:35:56
3,2V on max, milleni tulemused paranevad; suurema voldiga hakkavad madalamad tulemused (MHz) tulema
enda 512MB D43-ga sain kunagi vist 243MHz 3-4-4-8 @2,8V singles, suuremat volti ei õnnestunud proovida
sõbra omadele (2x256MB D43) andsime 3,6V tagumikku, ja ei juhtunud nendega ka miskit traagilist
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
Paulie
14.03.2006 10:56:56
Egas midagi. Peab proovima.
Panen ta vast siis 240; 2,5-4-4-6 jooksma. Vaatab, kas saab hakkama sellega kast või mitte.
Muidu cpu klokk ka teda mõjutab?
Mis cpu volt võiks olla? Mul ta praegu auto peal.
43 |
ossa
14.03.2006 11:07:38
Mul jooksevad Hynixid ilusti @ 250 Mhz 3,0 V peal 24/7 8)
Rohkem nagu ei lähe, ei saa ka volti rohkem anda
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Paulie
14.03.2006 11:14:41
| ossa, mis timingud?
43 |
ossa
14.03.2006 12:42:11
| 2,5-3-3-7
20 |
robin
14.03.2006 12:43:47
| mul ka 250MHz 2.5-3-3-6 3V
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
ossa
14.03.2006 12:55:10
Pole seda varianti proovinud, ilmselt sobib ja suurt vahet pole
20 |
Rutz
14.03.2006 15:30:36
Üldiselt D43 on 2T mälu, optimaalsete lõtvade timingutega taluvad küllaltki suurt takti, aga samas ka 2.5-3-3-X 1T peaks 2,8v peal küll tegema iga mälu vast 240-250mhz.
Minu kunagised über-D43´ed...
2,5-4-4-8 1T 2,8v
2,5-4-4-8 2T 2,8v
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
353 |
Paulie
14.03.2006 20:52:51
No nüüd järgmine suur komistuskivi - ilmselt siis emaplaadi viga, aga tõsta volti mis sa tõstad, aga bios seda ära ei salvesta ning selle asemel, et salvestada, paneb ta peale restarti settingud hoopis automaatse peale. Ainus asi mida saan muuta on timingud, kuid kui panna 2-2-2-6, jookseb asi kokku.
Dutkit.
43 |
Aix
14.03.2006 20:54:57
| uuem bios ei aita?
345 |
Paulie
14.03.2006 20:57:15
| Dunno. Ei ole seda varianti jõudnud ja ega vist proovigi, kuna floppy drive pole.
43 |
Aix
14.03.2006 20:59:56
kas asusel mingit liveflashi ei ole, nagu näiteks epoxil?
345 |
hendu
14.03.2006 21:01:05
| Bios-i saab uuendada ka windowsi keskkonnas. Erinevatel emaplaatidel erinevad utiilid selliste asjade jaoks, ise olen kasutanud winflash-i ning pole veel midagi nihu läinud(nüüd 3 sülitu üle vasaku õla).
102 |
bezdomnoi
14.03.2006 21:29:18
| Kas tõsta eraldi mälu kiirust või cpu fsb-d ja sellega koos ühtlasi ka mälu kiirust? Millist mõju see avaldab kui prose fsb on väiksem kui mälu kiirus (nt cpu fsb on 200MHz ja DDR Clock 230MHz)?
20 |
Aix
14.03.2006 21:39:54
| amd64 puhul see tähtsust ei oma, kui prose ja mälu siinikiirus erinevad on
345 |
bezdomnoi
14.03.2006 22:14:05
...aga annab see midagi tuntavat juurde ka kui mälu kiirus 200-lt nii 230-ni tõsta (praegu dualis 2x512@200MHz)?
viimati muutis bezdomnoi 14.03.2006 22:42:39, muudetud 1 kord |
20 |
heikis
14.03.2006 22:15:39
| bezdomnoi kirjutas: |
| ...aga annab see midagi tuntavat juurde ka kui mälu kiirus 200-lt nii 230-ni tõsta (praegu dualis 2x215@200MHz)? |
mitte märgatavalt. mänge vb laeb tsipa kiiremini, aga üldiselt tavakasutaja seda ei märka. küll aga superpis ja muudes benchimise progedes annab see tuntava eelise
290 |
Wiltz
14.03.2006 22:44:52
Paulie, tee vdimmi hardmod selliselt, et toitest läheb 3.3 otse mäludele D43 puhul pole mõtet mingeid tight timinguid taga ajada, kuna need pulgad on osavamad just suure mhz'ga! minu omad jooksevad näiteks 1T'ga veel mingi 255-260mhz peal stabiilselt, CL tasub alati 3 peal hoida, 2.5 nagunii praktiliselt midagi juurde ei anna.
9 :: |
226 |
bezdomnoi
14.03.2006 22:57:46
| ok, aga kui mul praegu prose siinikiirus 200MHz ja kordaja 9 ehk siis 1,8 GHz ja mälud seejuures 200MHz peal võrreldes olukorraga kui nii prose kui mälu siinikiirus oleksid 225MHz. Ehk siis prose 2GHz ja mälud seejuures 225MHz võrreldes prose 1,8GHz ja mälud 200MHz. Kas sellisel juhul oleks vahe palju tuntavam?
20 |
Aix
14.03.2006 23:11:19
no aga proovi
mängudes vast vahe nii väga suur ei ole, kuid superpi-s peaks kindlasti tunda andma, ning ka 3dmarkis mõned punktid
345 |
bezdomnoi
14.03.2006 23:18:13
| ...tänud igal juhul. Mind rohkem huvitaski see reaalne jõudluse kasv, mitte niivõrd erinevatel benchmarkidel saavutatavad tulemused.
20 |
