Elof
08.03.2006 21:51:01
| Winterwind kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Kui küsida võib siis millega on võimalik bencimiseks saavutada temperatuure mis on külmemad kui LN2  |
kallis ta ju on aga samas Ferrari on ka kallis ja ikka ostetakse |
Ülivoolava heeliumiga saab kindlasti kellamine lõbus olema
175 |
One
728 |
Slazenger
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Le Inc
09.03.2006 11:15:26
E6600 2.40Ghz 4MB 315$ -> peris hea diil. Seda annab ilmselt parajalt ribadeks kah kellata. Kui see tõesti nii on, siis jah peab esmakordselt Inteli toodangut koju tarnima hakkama.
Kuskil võimsustarbe kohta kah juttu on olnud?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Ho Ho
09.03.2006 11:20:51
65W või vähem lauaarvutitel
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2645586#2645586
86 |
oncleuno
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Jaan
09.03.2006 12:42:58
Mind tegi natuke kahtlaseks see, et need test masinad ja benchid olid inteli poiste poolt ettevalmistatud,- võimalik et see
conroe/a64 vahe on kohati väiksem ja on ikka ka benche kui ka see prose a64-lt pähe saab.
Endal on ka väike lootus et amd saab koos oma cold-bugise mem contra vahetusega äkki uue ja külmakindla.
OT.
Heeliumiga on nii, et põmst on mul olemas võimalus seda proovida, mingi liitri saaks ära kasutada selleks.
Siis kui asi oli korra väga aktuaalne sai probleemik see, et heelium asub mustamäel, sealt kesklinna vaja seda kuidagi transportida...pole see lihtne. Mul on endal küll lämmastiku tünnid olemas, aga isegi kui jahutada seda eelnevalt LN2-ga, on ta ikka ca 100kraadi kuumem heeliumist.
Ehk sellest liitrist aurustuks pool kohe ära tünni valades ilmselt.
Eks tuleb vist kohapeal seda katset teha, kui saab/lubatakse.
Ise arvan, et sellest asjast midagi erilist ei saa, kui siis mingi hullu screeni ainult.
Nagu Ho-Ho mainis, on He soojusmahtuvus väga madal, ehk pikaajaliseks testiks kuluks seda lubamatult palju.
Ja ca. 5L/min on vaja ainult ei hoida tempi paigal, jahutamiseks läheb seda reaalselt 2x samapalju.
Ehk saaks heal juhul ainult paar screeni ja laheda video sellst kuidas lämmastik tahkeks muutub heeliumis
Halvemal juhul saaks kildudeks purunenud prose core või lihtsalt teada, et a-la dothanil on tglt cold bug@-250*C
123 |
Ho Ho
09.03.2006 13:09:04
| Jaan kirjutas: |
conroe/a64 vahe on kohati väiksem ja on ikka ka benche kui ka see prose a64-lt pähe saab. |
Vaata kui palju on hetkel Dothan/Yonah kiiremad samal taktil AMD'st. nüüd pane sinna juurde tugevalt parandatud core ning enam ei tohiks imestada et Conroe tõepoolest ni efektiivne on.
Anandist:
Q4 test:
If anything, Intels own demo was a little more conservative on Conroe and definitely not optimized to make AMD look bad.
Kokkuvõte:
The performance picture with regards to Conroe hasnt really changed all that much - on average were still seeing a bit over a 20% increase in performance over an overclocked Athlon 64 FX-60. While its worth noting that these results should be taken with a grain of salt, we really were not able to determine any cause for suspicion based on Intels setups. The machines were as clean as they could get, with the BIOS oversight having no tangible impact on most performance.
Believe it or not, Intel doesn't seem malicious in their intent.
86 |
Jaan
09.03.2006 13:48:59
Ho Ho, mulle lihtsalt tundub kahtlane see mängude FPS-i kasv ja üleüldse need fps-d seal väga imelikud.
Võtke mingi suva test sait lahti ja võrrelge neid fps-e seal ja inteli tulemustel- erinevus on kohati liiga suur, midagi on mäda kuskil.
Ei usu ma kuidagi, et need 90% videost sõltuvad mängud järsku nii prosest sõltuvad on, näide xbitist:
edit: suht huvitav jutt:
http://sharikou.blogspot.com/2006/03/was-anand-duped-by-intel.html
viimati muutis Jaan 09.03.2006 13:54:59, muudetud 1 kord |
123 |
Ho Ho
09.03.2006 13:53:04
| jaan kirjutas: |
| Võtke mingi suva test sait lahti ja võrrelge neid fps-e seal ja inteli tulemustel- erinevus on kohati liiga suur, midagi on mäda kuskil. |
Ära võrdle omavahel video ja CPU teste
Btw, kas sa mäletad kui suur erinevus on näiteks UT2k4 botmatch ja flyby vahel? Custom demoga võib saavutada väga erinevaid kiirusi.
86 |
Elof
09.03.2006 13:54:09
http://www.anandtech.com/tradeshows/showdoc.aspx?i=2716&p=4
To the readers that pointed out our F.E.A.R. results as being unusually high, we owe you a sincere apology. When we went back to test Conroe for the second time we re-ran all of our tests to make sure that no mistakes were made. We caught the Quake 4 issue where Conroes SMP performance was understated, and we also discovered a problem in our F.E.A.R. testing.
While our intention was to test both the AMD and Intel systems at the Maximum Computer settings and High Graphics settings, only the Conroe system was configured as such. We inadvertently left the AMD system at a higher resolution (1280 x 960) instead of the default resolution (1024 x 768) when you select the High Graphics defaults.
test
| The performance advantage of Conroe makes a lot more sense now, at 20% instead of 41%. With performance in Quake 4, UT2004 and HL2 in the 20 - 30% faster range on Conroe, the F.E.A.R. results now make a lot more sense. |
175 |
silver010
09.03.2006 14:40:43
mis nad overclockisid seal seda fx-i halvemaks?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Sathanas
10.03.2006 08:18:22
vägagi huvitav jutt, soovitan kõikidel asjast huvitatutel lugeda
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Ho Ho
10.03.2006 09:03:08
| Sathanas kirjutas: |
vägagi huvitav jutt, soovitan kõikidel asjast huvitatutel lugeda  |
Ning kui see jut on l2bi loetud siis lugege ka anand'i j2relkaja asjale kus enamus kysimustele vastus antakse.
http://anandtech.com/tradeshows/showdoc.aspx?i=2716
86 |
razor
11.03.2006 06:33:53
üldiselt see sharikou jätab suhteliselt AMD fanboy mulje, midagi väga asjalikku sealt küll leida ei ole
edit: mis siin imestada, et Conroe kiirem on? Dothani performance on ju teada, sama ka Yonahi. lihtsalt mitte kellelegi ei ole vajalik reaalselt mittesaadava asja performance, AMD'le pakub ta alles siis konkurentsi kui poest asi saadaval on
120 |
11.03.2006 09:55:16
jep... ise sirvisin ka neid bloge ja jääb mulje, et intel üritab ennast enda toodanguga tappa- hullult teeb igasugu reklaami olematutele toodetele, milles reklaamib hetke amd mudelitest suuremat kiirust, samas jäävad hetke inteli prosed AMD-le alla. Tundub, et Intel ei taha kuidagi ohverdada oma efektiivsust ja seega pigem solgib ja segab turgu selle asemel, et oma positsioone hinnalangusega taastada. P M on siin küll mõnus erand, aga see pigem üksikute eralõbu
200 |
Ho Ho
11.03.2006 12:11:17
| Magic kirjutas: |
| jep... ise sirvisin ka neid bloge ja jääb mulje, et intel üritab ennast enda toodanguga tappa- hullult teeb igasugu reklaami olematutele toodetele, milles reklaamib hetke amd mudelitest suuremat kiirust, samas jäävad hetke inteli prosed AMD-le alla. |
Parandus: ta võrdles oma tulevase keskklassi prose tulemust oletatava sügisese AMD tippklassi prosega. Minu teada hetkel veel pole AMD'l 2.8GHz dualcore proset, aka FX62.
Tolle sharikou kommentaaridest leidsin väga tabava märkuse:
Most people have lost all respect for this site already. They only come here to attack Sharikou and mock his incredible ignorance.
86 |
attrs
12.03.2006 00:34:24
| razor kirjutas: |
edit: mis siin imestada, et Conroe kiirem on? Dothani performance on ju teada, sama ka Yonahi. lihtsalt mitte kellelegi ei ole vajalik reaalselt mittesaadava asja performance, AMD'le pakub ta alles siis konkurentsi kui poest asi saadaval on  |
Samas ega see dothan kah midagi nii erilist pole. Takt taktilt on ta turioniga suht samal pulgal. Olenevalt rakendusest kõigub preformance max 15% ulatuses mõlemale poole. Intel tuli jah dothaniga varem turule kuid varem või hiljem on AMD-l jälle midagi "vastu öelda".
/me ootab ja vaatab huviga.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
One
12.03.2006 21:47:23
link :: Intel Merom
saksakeelset juttu inteli meromist
2.16ghz merom oli kiirem kui AMD FX60
728 |
Sponge
12.03.2006 22:02:25
2.16ghz merom oli kiirem kui AMD FX60  |
amd on iganurga pealt omatud pooleks
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
One
12.03.2006 22:05:37
link :: Last Minute Changes May Make AM2 DDR2-1066 Capable!
| Last minute changes made by AMD could make Socket AM2 processors native DDR-1066 capable! "By integrating a memory controller onto the CPU die, the company has full control over information and all that motherboard manufacturers have to do is make a voltage regulator for the DIMM slots and some trace correction on the PCB, if necessary." If this is true, AMD could possibly gain on, or beat Intel's Conroe. |
paistab, et AMD hakkab juba vaikselt paanitsema
728 |
Sponge
12.03.2006 22:08:18
paistab, et AMD hakkab juba vaikselt paanitsema  |
õuyeah... kuid nagu eelpool mainitud, siin teemas, siis mina küll kahtlen et vaid mälu abiga suudetakse intel kotti omada...
323 |
Ho Ho
12.03.2006 23:31:27
| Sponge Bob kirjutas: |
õuyeah... kuid nagu eelpool mainitud, siin teemas, siis mina küll kahtlen et vaid mälu abiga suudetakse intel kotti omada...  |
AMD'l on mälu latentsus märksa väiksem kui Intelil. Samuti on AMD'l eelis rohkemate prosedega masinas, mida rohkem prosesid seda suurem eelis. Näiteks kahe füüsilise prosega Opteron omab ~2x suuremat teoreetilist mälu läbilaset kui samasugune Inteli põhine asjandus. Samuti on AMD üsna suureks eeliseks prosede vahel olev HT link. Intelil suhtlevad eri prosed üldjuhul omavahel läbi põhjasilla, uuemad mitme tuumaga prosed ühe soceti piires saavad ka läbi L1 või L2 suhelda.
Muidugi nii palju ka et kuna Intelil on mälukontra põhjasillas siis temal piisab suvalise mälu/mälukiiruse toetamiseks ainult põhjasilla ümber disainimisest
86 |
lamp
12.03.2006 23:48:29
| Ho Ho kirjutas: |
| Näiteks kahe füüsilise prosega Opteron omab ~2x suuremat teoreetilist mälu läbilaset kui samasugune Inteli põhine asjandus. |
tglt on inteli xeonidel juba dual fsb tsipsetid..
niiet too 2x suurem hakkab tulema 4s (4-socket) alates.
et siis woodcrestiga ilmselt 1-2s omatakse opteron maha, 4s teatud rakendustes opteron jõuab järgi ja 8s+ teatud rakendustes
opteron jääb endiselt peale.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
One
728 |
