praegune kellaaeg 26.03.2026 17:16:22
mightythor
11.03.2006 09:56:22
Shuttle AV18 ei anna veasignaali kuigi cpu pole sisestatud? |
Shuttle AV18 mobol on AWARD'i BIOS, mis peaks valesti sisestatud (ning jarelikult ka uldse mitte sisestatud) prose korral andma vaheldumisi korget ja madalat signaali- beep cedes, kuid ta on taitsa vait kui jatan prose sisse panemata ning masina toole lulitan. Samas kui prose on sees ning jatan malu sisse panemata, siis hakkab karjuma
Teen seda diagnostikat selleks, et saada teada, kas mu emaplaat on katki, kuna masin ei kaivitu ning asi on kas mobos voi cpu's (Celeron 667). 98% lahevad emaplaadid, kuid sellel prosel polnud jahutust korralikku ning ka muud nalja sai temaga tehtud.
Seega kysimus oleks, et kui emaplaat prose veakoodi ei piiksu, siis kas sellest voib 100% kindlalt jareldada, et emaplaat on katki
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Riivo
11.03.2006 10:12:18
Re: Shuttle AV18 ei anna veasignaali kuigi cpu pole sisestatud? |
| mightythor kirjutas: |
Seega kysimus oleks, et kui emaplaat prose veakoodi ei piiksu, siis kas sellest voib 100% kindlalt jareldada, et emaplaat on katki  |
mina ei teadnudki enne, et prosel ka oma beepcode on. kui piiksu ei tule, siis on emaplaadi või prose viga. su emaplaat pole katki, ka uuemad teevad nii
221 |
emty
11.03.2006 10:13:47
| Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed. |
prose puudumise kohta nagu ei peakski piiksuma...valesti istutatud prose peaks veakoodi andma...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
mightythor
11.03.2006 10:55:44
| emty kirjutas: |
prose puudumise kohta nagu ei peakski piiksuma...valesti istutatud prose peaks veakoodi andma... |
aga mis vahet seal on kui naiteks kas prose on katki ja ei toota voi teda pole uldse pesas? tegin ka sellise katse, et panin prose poolikult socetisse (et umbes pooled pinnid olid sees ning pooled mitte)- ikka oli vaikus.
| riivo21 kirjutas: |
| su emaplaat pole katki, ka uuemad teevad nii |
mismottes? mida uuemad emaplaadid teevad?
53 |
Riivo
11.03.2006 11:50:58
| riivo21 kirjutas: |
mismottes? mida uuemad emaplaadid teevad? |
uuemad emaplaadid samuti ei piiksu, kui proset ei ole
221 |
mightythor
11.03.2006 12:14:16
| riivo21 kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
uuemad emaplaadid samuti ei piiksu, kui proset ei ole |
aga minu emaplaat peaks ju piiksuma, sest mul on AWARD'i BIOS. Voi on see nii, et olenemata sellest, et on AWARD'i BIOS, siis teatud tyypi emaplaadid ei piiksu? Nii ei tohiks see ju olla, sest BIOS iseenesest on standardne
53 |
