uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Windows ei installeeru. märgi kõik teemad loetuks
Rajareits
Rajareits
sõnum 10.03.2006 18:13:11 Windows ei installeeru. vasta tsitaadiga
Kopeerin kettale failid Windowsi plaadilt ära (need, mis installiks vaja), teeb siis restardi, ja on tagasi plaadi menüüs.. Miks ta Windowsi installima ei lähe? Failid kopeerib ilusti ära, näitab ka, et failid peal on, aga installima ei hakka. Milles jama?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
GertR
GertR
sõnum 10.03.2006 18:16:09 vasta tsitaadiga
Teisel korral lase tal buutida ketta pealt, ehk siis ära vajuta ühtegi klahvi selle ajal.
Või määra biosis et buudiks esimesena HDD pealt
Rajareits
Rajareits
sõnum 10.03.2006 18:17:34 vasta tsitaadiga
Siis ei lähe üldse kuhugi. Jääb lihtsalt seisma..
GertR
GertR
sõnum 10.03.2006 18:22:09 vasta tsitaadiga
No mingi teksti viskab ka siis?
Nagu et "insert system disk" vms?
Rajareits
Rajareits
sõnum 10.03.2006 18:31:01 vasta tsitaadiga
Ei..
Seda viskas enne formatti-failide kopeerimist. Enam ei viska midagi, ütleb ainult ära, et "veryfing pool data" vms..
IDE-ketas btw..
crypto
crypto
sõnum 10.03.2006 18:34:47 vasta tsitaadiga
njah, siis mingi ketta kala arvatavasti.
Endal oli kunagi taoline värk, samamood tuli tekst ette "veryfing pool data" ja kaugemale ei läinud. Viisin ketta garantiisse ja järgmine päev anti uus mulle icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
Rajareits
Rajareits
sõnum 10.03.2006 18:36:21 vasta tsitaadiga
Aga miks ta orjana siis perfektselt töötab?
crypto
crypto
sõnum 10.03.2006 18:40:04 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Krt seda teab, äkki boot sectoris mingi vale kirje sees, sa proovi näiteks installi ajal repair console'iga mõllata, fixmbr, chkdsk jne või siis äärmisel juhul ka low-level format. Kui ükski nendest ei aita, siis soovitan see kas garantiisse viia või siis jäta slave kettaks endale...
Rajareits
Rajareits
sõnum 10.03.2006 18:42:24 vasta tsitaadiga
crypto, no eks ma proovin siis.
Ketast garantiisse viia ei saa, ühelt ahvilt ostetud..
Ardo
Ardo
sõnum 10.03.2006 20:18:37 vasta tsitaadiga
Mul aitas sama jama puhul aktiivse partitsiooni muutmine. Tõmba sellinne tore programm nagu UBCD, seal on kõik vajalik peal olemas.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Rajareits
Rajareits
sõnum 10.03.2006 20:39:43 vasta tsitaadiga
Ardo, kahtlen, et asi selles, aga eks teen proovi hiljem.
Praegu tegin siis FIXMBRi. Selle tagajärjel hakkas ta enne kettale bootimist vähemalt veateadet näitama. Täpselt ei mäleta, aga ta ütles, et ei saa installile ligi.
tkromashka
sõnum 12.03.2006 14:56:44 vasta tsitaadiga
http://www.seagate.com/support/service/index.html
Kui midagi ei aita ja oled kindel, et viga on kettas, siis sellele kehtib tehasegarantii.. saad tutika vastu..
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 30
crypto
crypto
sõnum 12.03.2006 15:17:35 vasta tsitaadiga
minu teada seagate parandab asja ikka ära, mitee ei anna uut vastu. Kusagi siin foorumis keegi rääkis kuidas saatis oma katkise ketta Hollandi tehasesse parandusse (Venemaa tehasesse ei soovitanud saata), ja sealt sai sama ketta tagasi, millel kleeps peal, a'la "certified repaired Seagate HDD", või midagi sellist icon_rolleyes.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 12.03.2006 23:02:26 vasta tsitaadiga
Sealt tuleb Sulle tagasi teine ketas, mis on parandatud (kas samaväärne või parem). Sinu enda ketas läheb remonti, mille saab keegi teine.
EDIT: aga mida siis ikkagi edasi soovitate? Tiba kiire ka asjaga..
