uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinXP 64-bit märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  järgmine
Riivo
Riivo
sõnum 08.03.2006 17:28:19 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
aga kõik mis on 32bit peaks ikkagi vist automaatselt läbi emulaatori töötama nii et idee järgi peaks aeglasem olema kui 32bit sys peal
mingist testist lugesin, et ka emuleeritud asjad on, kas sama kiired või kiiremad
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.03.2006 17:33:47 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
weedstone kirjutas:
Kiiremad ei saa nad üsna kindlalt olla kuna minu teada ei luba seda prosede 32bit emuleerimise viis. Pigem ikka sama kiired või aeglasemad.
Draco
Draco
sõnum 08.03.2006 18:00:26 vasta tsitaadiga
Väidetavalt on UT2004 kiirem 64bitisel windoosal. Pole veel proovinud, varsti saab teada
Purgatory Judgement
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.03.2006 18:12:50 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Kas 32 või 64bit versioon?
Draco
Draco
sõnum 09.03.2006 09:18:27 vasta tsitaadiga
Ma eeldan et 64bit vers. Ma vist saan aru kuhu sa sihid icon_rolleyes.gif 32bitised on sama kiired.
Purgatory Judgement
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2006 11:08:03 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
ma tahtsin lihtsalt täpsustada et ega sa ometi ei mõelnud et 32bit UT jookseb 64bit wini peal kiiremini kui 32bit winil.
UT kohta ma ei tea kuid teatud rakendused võivad 64bitiste prosedega saavutada 20-30% suuremaid kiirusi täpselt sama koodi jooksutades (loomulikult kompileeritud vastavalt 32 või 64bit arhitektuuri jaoks). Loomulikult ei tulene see kiiruselisa prose on 64bit GP registritest vaid hoopis poole suuremast registrite arvust, eriti mõjutab XMM aka SSE registite arv icon_razz1.gif
kaitsevaim
sõnum 11.03.2006 11:45:18 vasta tsitaadiga
Nujah, mul ka 64 bitine protsessor nagu profiilist näha ja TuneUp Utilities System Advisor soovitas mõelda selle 64 bitise Windowsi peale upgrade´imise üle. Siin link, kust selle windowsi alla laadisin:
http://fileforum.betanews.com/sendfile/1107880537/1/w2k3sp1_1433_usa_x64fre_pro.iso 555 MB
Selle eelnimetatud lingi pealt mul millegipärast ei tahtnud alla vedama hakata. (We are not able to process your order vms)
Samasugune küsimus, et kas too Windows üldse sellise riistvara järgi veab nagu Geforce 6600 gt või kas tunneb Abit K8Pro emaplaadi ära või tont teab mis probleeme seal võib olla... icon_confused.gif Driverid jah võibolla on juba windowsi sisse pandud selliste markide kohta... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.03.2006 13:25:09 vasta tsitaadiga
Lingil on tegu vana beta versiooniga. Vahepeal said ametliku 32bit wini omanikud tasuta 64bitise vastu vahetada kuid praegu peab juba ostma.
kaitsevaim
sõnum 11.03.2006 14:04:33 vasta tsitaadiga
deem..see beta versioon on siis jama, eks? Testitud versiooni muidugi kusagilt ei leia enam vist... icon_sad.gif
mrmurphy
sõnum 12.03.2006 15:43:32 vasta tsitaadiga
Sai siin nädalapäevad tagasi uus arvuti kokku pandud: Uued komponendid: Abit AV8, Athlon 64 4000+ San Diego, 1 GB Standard 64M X 64 Non-ECC 400MHz 184-pin Unbuffered DIMM CL2 mälu (Dual 2x512), Zalman CNPS7700-Cu protsessori jahuti, toiteplokk Antec TruePower 2.0 550W ATX ning 4 vaikset kuullaagritega 80-st korpuse jahutit. Varasemast oli olemas ja võtsin taaskasutusse Chieftech-i MiddleTower-i, Sapphire Radeon X800XT graafikaadapteri (AGP), millele monteerisin Zalman VF700-Cu jahuti, WD 36 Raptor 10000 rpm kõvaketta ning monitoriks on 20' Viewsonic VP201b. Masin ise on supervaikne.
Esialgu installeerisin ühele WD 36 Raptor kettale tavalise 32-bitise XP, nüüd aga tõmbasin Microsoft'i saidilt proovi-x64 ning installeerisin samasugusele kettale. Eelnevalt otsisin kokku kõik draiverid, mida vähegi vaja võib minna. Ainsana ei leidnud draiverit HP printerile ja skännerile ning Hoontech Value 24 helikaardile. Kõik muu vajalik on draiverite näol olemas. Abit-i ülekellamise protsessorile pole ka veel miskipärast 64-bitist draiverit tehtud, mistõttu mGuru soft ei tööta.
Esimesed muljed on küll väga head. Süsteem on paar päeva töötanud ülistabiilselt, ilma ühegi crash-i või Billi juurde saatmiseta. Win XP x64 käivitub palju kiiremini ning ka enamus programme jookseb kiiremini, isegi silmaga vaadates pole mingit kahtlust. 32-bitisega sai ikka kõvasti jamada ning tundub, et 64-bitise protsessori jaoks on 32-bitine Win XP selge raiskamine. Huvitaval kombel on protsessori ja videokaardi temperatuurid langenud mõne kraadi võrra võrreldes 32-bitisega. Seegi näitab, et 64-bitise protsessori juurde sobib selgelt paremini 64-bitine Win. Kuna Vista tuleb samuti 64-bitine, siis ilmselt lahenevad draiverite probleemid suht ruttu. Teadagi, miks riistvaratootjad asjaga kaasa minna ei taha - uusi draivereid pakutakse esialgu vaid uuemale riistvarale, millega tahetakse panna kliente vanemat riistvara välja vahetama. Nii on olnud kogu aeg uute op-süsteemide käikulaskmisel.
32-bitised programmid mingeid probleeme pole valmistanud. Logitech on hiirte ning klaviatuuride konfigureerimiseks loonud uue 64-bitise programmi SetPoint. Avast ja AVG pakuvad 64-bitist viirusetõtjet. ATI videokaart näitab väikese ülekellamise juures samuti häid tulemusi. Ei näe mingit põhjust minna üle PCI-ekspressile ja uuematele kaartidele. Kaadrisagedus mängudes, nagu Call Of Duty 2, Medal Of Honor Pacific Assault, Half-Life 2 on 1600x1200 resolutsiooni ja maksimaalsete graafikanäitajate juures tubli 50-60. Midagi enamat on mõttetu tahta. 64-bitise arhitektuuriga mängud parandaksid asja veel oluliselt.
Vähemalt senise paaripäevase kogemuse põhjal WinXP x64 mulle igati meeldib. Toimekas süsteem, 64-bitise prose jaoks märgatavalt stabiilsem kui vana XP. Saaks ainult need mõned puuduolevad draiverid veel valmis, siis poleks enam vajagi teise ketta peal 32-bitist XP-d hoida.
Kas keegi on kursis, milliseid litsentse pakutakse M$ poolt prooviaja lõppemisel?
weedstone
weedstone
sõnum 12.03.2006 16:28:42 vasta tsitaadiga
läheks ka hea meelega 64bit sys-i peale üle kui keegi mu tv kaardi tarbeks ka driverid teeks icon_sad.gif
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
limp
limp
sõnum 12.03.2006 17:22:26 vasta tsitaadiga
samad lood siin selle tv kaardiga... lähiajal igatahes plaanis nagunii wini reinstall... eks siis paistab mis jääb...
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
weedstone
weedstone
sõnum 12.03.2006 20:13:59 vasta tsitaadiga
igatahes lükkasin endale selle win x64-ja lisaks tavalisele ja siiani on asi päris kena olnd. Aga äkist keegi teab mingit head 64bit benchimis proget soovitada?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.03.2006 21:53:20 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
http://www.cinebench.com/
Teata siis tulemused koos 32bitise winiga Cinebenc'i teemasse, proovi samadel seadetel teha, siis on näha palju tolles testis juurde saab. Tõenäoliselt maailma kaks kiireimat ray tracerit saavutasid 64biti peale minnes 20-50% kiirusekasvu olenevalt stseenist icon_razz1.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=163416&highlight=cinebench
kaitsevaim
sõnum 12.03.2006 22:05:07 vasta tsitaadiga
seda et kas tollel 1443 beta versioonil mingi aktiveerimisvärk ka sees on?
kasutajata
sõnum 12.03.2006 22:41:03 vasta tsitaadiga
x64 viskas eile koppa ette. panin vana tagasi. ega see uus nii palju ka nüüd parem ei olnud ,et tasuks ilma tv kaardita ja printerita olla. ja kui midagi tahan, siis pidi natukene rohkem m2ssama kui muidu.
kaitsevaim
sõnum 12.03.2006 23:48:02 vasta tsitaadiga
kas tohiks küsida, mis siis viga oli peale nende driverite puuduse?
Riivo
Riivo
sõnum 13.03.2006 07:48:55 vasta tsitaadiga
paljudest draiveritest on täiesti töötavad beta versioonid millede netist leidmisega on probleeme. soovitan uurida planetamd64 foorumit
http://www.planetamd64.com/index.php?showforum=14
kaitsevaim
sõnum 28.03.2006 11:16:25 vasta tsitaadiga
küsin igaks juhuks üle..kas 1 GB mäluga tasub juba 64-bitisele üle minna?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2006 11:21:20 vasta tsitaadiga
kaitsevaim kirjutas:
Miks mitte? 64biti puhul kasvab mälu kasutamine max paar protsenti.
weedstone
weedstone
sõnum 28.03.2006 13:45:05 vasta tsitaadiga
512MB pidi igatahes lahjaks jääma, ise proovisin giga rammuga ja töötas küll kenasti
Draco
Draco
sõnum 28.03.2006 14:56:00 vasta tsitaadiga
Täitsa ilusti töötab 1giga ram`iga pole häda midagi:) Kuigi jah nädala jooksul on oodata teist giga juurde (mitte X64 pärast) icon_rolleyes.gif
Purgatory Judgement
Riivo
Riivo
sõnum 28.03.2006 16:08:19 vasta tsitaadiga
eks olenevalt ka rakendustest, aga mitte suurele mänguhuvilisele on 1gb päris piisav minu arvates
kaitsevaim
sõnum 29.03.2006 19:00:55 vasta tsitaadiga
mis siis mänguhuvilisele oleks tarvis?
Riivo
Riivo
sõnum 29.03.2006 19:13:23 vasta tsitaadiga
2gb. 4gb kui paremaid graafikaid tahta ja mõnda aega tulevikus mälu mitte juurde vajada (windows vista)
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinXP 64-bit mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  järgmine
