dants
29.01.2003 21:47:47
AMD AthlonXP 1700+ Asus A7V-le ? |
Küsimus siis järgmine, et kas AMD AthlonXP 1700+ läheb asuse A7V mobole? praegu istub seal Duron 650. Mälu on sdram
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
arvutisõber
29.01.2003 22:29:02
ei tohiks minna vist
No mul on Asus A7V rev. 1.02 ja prose on peal Athlon TB 1333.
Kui ma panen jumperfree -ga prose tööle, näitab ta kiiruseks 1066, aga TB -l ( 1 GHz - 1.4 GHz ) on lahtised kordajad ja praegu töötab see mul 1391 peal. Asi selles, et mobol ju KT133 kivi ja 100 fsb default. Max kordajad 12,5 aga athlon XP 1700+ vist default kordajad ongi mingi 12 v6i 12,5 ja äkki lykkab siis palamino XP 1700+ 1255 peal tööle, aga XP -l on muidu ju kordajad kinni , nii et kui ta äkki paneb valed kordajad, siis ise sa neid muuta ei saa.
Kindlasti on sul vaja uusimat Bios -i , aga ise pole ma selles ikkagi kindel, et XP töötab selle plaadi peal.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
SirSimon
30.01.2003 13:20:15
Ei saa midagi, ostad uue emaka siis saad
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
jossi
30.01.2003 13:46:17
AthlonXP 1700+ hakkab siiski tööle A7V peal, kuid mitte täistuuridel. Nagu juba enne märgitud on piduriks 100MHz siinisagedus. AthlonXP 1700+ takt 1467MHz annab kordajaks 1467/133=11. Seega läheb tööle 1100 peal. Kuid siin on veel üks probleem - nimelt AthlonXP (Palomino tuumaga)prose on uuem ja lisavõimalustega võrreldes Thunderbird tuumadel olevate Athlonitega. Meenub näiteks hardware data prefetch, kuid on veel teisigi täiustusi. Ja pole üldsegi kindel kui stabiilselt see prose töötab plaadil, mis ei oska nende uuemate võimalustega midagi teha. Ühesõnaga kui 650 Duronist praegu väheseks jääb, siis võid ju jooksuta AthlonXP 1700+ proset 1100Mhz peal ja vaatad lähitulevikus uuema emaplaadi. Kui aga emaplaati vahetust ei planeeri, siis parem pane sinna 1300 Duron, mis hakkab ilusti 13x100=1300 peal ka tööle.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
me_
30.01.2003 14:13:05
jossi kirjutas: |
AthlonXP 1700+ hakkab siiski tööle A7V peal, kuid mitte täistuuridel. Nagu juba enne märgitud on piduriks 100MHz siinisagedus. AthlonXP 1700+ takt 1467MHz annab kordajaks 1467/133=11. Seega läheb tööle 1100 peal. Kuid siin on veel üks probleem - nimelt AthlonXP (Palomino tuumaga)prose on uuem ja lisavõimalustega võrreldes Thunderbird tuumadel olevate Athlonitega. Meenub näiteks hardware data prefetch, kuid on veel teisigi täiustusi. Ja pole üldsegi kindel kui stabiilselt see prose töötab plaadil, mis ei oska nende uuemate võimalustega midagi teha. Ühesõnaga kui 650 Duronist praegu väheseks jääb, siis võid ju jooksuta AthlonXP 1700+ proset 1100Mhz peal ja vaatad lähitulevikus uuema emaplaadi. Kui aga emaplaati vahetust ei planeeri, siis parem pane sinna 1300 Duron, mis hakkab ilusti 13x100=1300 peal ka tööle. |
kulla jossi, duron 1300-l on kõik need samad data prefetch-id ja muud vidinad sarnaselt AXP-ga olemas, ja kauba peale veel kõrgem kordaja...
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
jossi
30.01.2003 14:28:37
Jah Morgani kordaja suhtes on asi kahtlane. Kõrgeim kordaja A7V korral on tavaliselt 12,5. Erandiks mida olen ise proovinud on 1,3G (fsb 100) Athloni korral 12,5 asemel 13 ja 1,4G (100fsb) Athloni korral annab kordaja 5 hoopis 14. Morganeid pole ise selle plaadi peal proovinud, kuid vilksamisi loetud kasutajate kommentaaride põhjal ei ole neil probleeme tingituna emaplaadi puudulikusest. Kas nüüd 1300 Duron Morgan ka 13 kordaja annab ma raukindlalt väita siiski ei julge, kuid 1200 peaks kõlbama ilusti.
dants
30.01.2003 18:02:50
no selge, kuna uue emme jaox raha pole siis jääb Duron 1300, seegi hea ju võrreldes 650ga
tnx et vastata viitsite
dants
30.01.2003 18:08:19
Nojah, kuna ei viitsi uut teemat teha, siis kysix veel, et mis jahutust te sinna 1,3 duronile soovitate?
ise mõtlesin Thermaltake Volcano 6Cu A1139 for AMD XP 2100+ (AMD recommend) vase põhjaga, ordis 175 eek.
arvutisõber
30.01.2003 21:55:40
Ära seda jura osta. See teeb sellist müra, et jube ja ei jahuta paremini, kui hea ja vaikne
Pealegi on see kuuler väga haiglase kinnitusega ja käib raskelt peale ja maha, aga kui Copper Shim -i muretsed, v6id seda vast täitsa julgelt kasutada. Ikkagi ma t6esti ei soovita seda kuulerit osta.
https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=5391&company_id=281
Kaasa saab ka termopasta, mis ei ole küll midagi erilist, aga ajab asja ära.
Duron 1300 jaoks on see vägagi piisav. Vennal see kuuler Athlon XP 2000 + peal.
53 |
me_
31.01.2003 09:22:50
Ega see TTC-D5TB kah kuigi vaikne ei ole; paned 6cu tõõle ~7v ja saad sama asja.
Arvutisõps: tegelt 6cu suht hea asi, näiteks see vasktald on minu tähelduste järgi väga abix üliväikeste core-dega Tbredide puhul...
62 |
dants
