dragut
29.01.2003 17:47:32
arvuti ilma floppy'ta - kas üldse võimalik? |
Probleem ise siis järgmine, et tundub, et floppy drive suri ära ja kuna ma ise ei mäletagi enam täpselt millal seda kasutasin, siis mõtlesin, et roogin ta masinast üldse välja. OK. masin kinni, floppy drive välja, ja siis masin käima. BIOS'is määran ka ära et tõesti, enam ei ole drive a: 'd olemas ja masin läheb ilusti tööle. Kui nüüd panen aga plaadi sisse, siis plaati välja ei loe:( Ei võta isegi tuure üles.
Panin siis floppy drive'i sisse tagasi - voila, loeb plaadi välja nii et mühiseb.
Et kas siis ei olegi võimalik arvutit ilma floppy'ta jätta? Või oskab äkki keegi mingi vihje anda, kuidas see arvuti siiski floppy drive'st ilma jätta ja et ikkagi plaate ka lugeda saaks.
masina conf. selline:
1 GHz AMD Athlon @ 1.333 GHz (266 FSB)
256 SDRAM
MSI GF2 GTS 32DDR
30 G IBM 75GXP HDD
LiteOn LTR-52246S kirjutaja
MSI K7T turbo emaplaat
Samsungi Syncmaster 700ift monitor
Red Hat 8.0 & WinXP Pro
Mandrake 9.0 & WinXP Pro
hqs
29.01.2003 17:51:50
mina olen väga eduliselt ilma floppyta hakkama saanud, praeguses kastis läks fdd loomulikku surma, varemates komplektides pole tihtipeale floppyt lisadagi viitsinud
...niiet saab ikka ilma hakkama
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
362 |
Kodanik
Bännitud
29.01.2003 17:53:34
| Sa vaata bios üle, et sa seal midagi vajalikku disable'd. Endal ei ole olnud floppyt ei tea mis ajast ega seda pole vaja olnudki. Kunagi ammu sai vana korpus koos flopyga maha müüdud ja ma vana loll mõtlesin, et uut korpust ostes on flopy ka kaasa, aga näe ei olnud. Ega puudust ei tunne sellest.
Tuhkur
29.01.2003 18:03:23
vahel harva läheb flopyt vaja...aga endal näiteks win xp'l setingutest folpy disabled pandud...
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
dragut
29.01.2003 18:07:46
Tundub et sain praegu tööle asja. Vaatasin BIOS'i uuesti üle ja leidsin sealt mingi rea, kus oli kirjas midagi et ta bootimisel floppy seek'i teeks. Ilmselt see kuidagi rikkus selle ära, et enam plaati ei tahtnud välja lugeda. Hmm, ilmselt sellest siis ainult ei piisanud, et kui ma näitasin, et a: drive'is ei ole enam midagi. Case closed - praeguseks
millivatt
29.01.2003 18:24:10
minul on ka masin ilma flpyta, arvatavasti on mobo küljes midagi piixus, ühegi flopyseadmega ta midagi välja ei loe...
hakkama olen siiamaani küll saanud...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
kose2ik
29.01.2003 18:33:14
Mis flopi ketastes tavaliselt P-sse läheb. Mul selline probla, et panen disk-i sisse(paneb ilusti lugeja pead flopi magnet diskile ja keerutab siis seda diski meeldiva kiiruseda nagu venüüli). Korraks läheb ka valgusdiod põlema, aga midagi muud rohkem ei teegi.
Kas võib olla P-s see teine mootor mis lugeja päid edasi tagasi liigutab??
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
40 |
Tuhkur
29.01.2003 18:53:54
Krt tuli neid sõnumed 2x
kui selline asi juhtub siis saab viimast postitust ka ära kustutada...aga kui kegi jõab peale sind veel postitada siis on jah nupp muuda abiks
carramba
läburaator
29.01.2003 19:59:46
mul ka floppy peetis võtsin lihtsalt kabla küljest ära ja saatsin aknast alla,
ei disable`inud midagi jne
pole mingeid kalu tekitanud
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
kose2ik
30.01.2003 13:16:12
| Teinekord ärge ära visake, selliseid prükkareid on vist piisavalt kes arvuti juppe (katkiseid/rikkis) korjavad/hindavad. Kes parandavad ära ühe katkise teise juppidest (teisel on näiteks mõni vajalik jupp korras). Võiks kasvõi teha siin foorumis(või riistvara.ee-s) teema "prügikast" mille all võiks katkisi juppe pakkuda/kinkida.
40 |
carramba
läburaator
30.01.2003 14:19:59
prügikast ju ammu olemas ja
juppe saad kinkida O/V foorumis
37 |
