arvutisõber
28.02.2006 03:41:16
Copper SHIM Barton -le ?! |
Kas selline asi eksisteerib ?
On keegi ise teinud või on keegi Eestis müügil näinud ?
Netist leidsin näiteks sellise:
www.casecooler.com/nonconshim.html
Et mul endal üks taoline SHIM nagu on, üks HV -lane kunagi tegi neid ja müüs. Aga bartoni core peaks olema madalam kui näiteks sempronil ja XP -l või eksin ?
_________________ ... |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Elof
28.02.2006 04:12:53
Saad ju vaadata, kas madalamat shim'i tarvis, kui praeguse shimi prosele lajatad. Vaatad, et shimi ääred jääks tiba madalamale kui core'
Mul siin üks Thermaltake' oma.
Sellise kujuga
Ülevaade [!] - http://www.tweaknews.net/reviews/tsr/
... hmm, mingid veidrikud veebis räägivad, et see pole Bartoni jaoks "inseneeritud". Mul küll oli see Bartoni peal ja too liikus nagu loom
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
arvutisõber
28.02.2006 05:15:41
TanElofJ kirjutas: |
Sellise kujuga
... hmm, mingid veidrikud veebis räägivad, et see pole Bartoni jaoks "inseneeritud". Mul küll oli see Bartoni peal ja too liikus nagu loom  |
Aga sinu SHIM -i ääred jäävad siis Bartoni core -st maalamale ? Et kui kõrgemale jäävad, siis võib temperatuur arvatavasti päris kehvasid tulemusi anda...
53 |
Elof
28.02.2006 06:01:22
ääred jäid minu teada tublisti madalamale ja PCB peal olevaid jubinaid ka ei lühistanud.
175 |
Sponge
28.02.2006 21:10:43
mul selline TT opteroni vahel.. plät ja ta on suht lahtiselt... ning kui ta seal liikuma peaks mõne "vidina" peale siis... fakk peab lähiajal tsekkima natuke anyways
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Vidget
01.03.2006 23:13:17
Mis kasu sa selle shimiga saada tahad?
Omal ajal lugesin ülevaateid ja temperatuuris oli vahe pea olematu. Ja kui just purjus pole, siis saab radika paigaldamise ka nii hakkama, et core tuksi ei keera.
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
Sponge
01.03.2006 23:19:55
Vidget kirjutas: |
Omal ajal lugesin ülevaateid ja temperatuuris oli vahe pea olematu. Ja kui just purjus pole, siis saab radika paigaldamise ka nii hakkama, et core tuksi ei keera. |
teen sulle 10 õle välja kui paned minu opteroni peale minu h2o ploki nii et tempid oleks korras (võin ütleda et see on võmatu, proovisin ca 15x ikka oli idle temp 50 ) ning vesijahutus jne shim igati kasulik... voolikud niigi murravad plokki
323 |
arvutisõber
01.03.2006 23:38:55
Vidget kirjutas: |
Ikka core kaitse pärast paigaldamisel... Et kogemata võib näiteks kruvikas klambri tagant ära hüpata ja käsi mingi väga äkilise liigutuse teha.
Või kui on paigaldamiseks vähe ruumi, et korpus väga väike võrreldes cooleri suurusega jne.
53 |
Raul900
01.03.2006 23:40:50
ühes sõbra arvutis kah oli täitsa SHIM olemas, kuid vahet temperatuuri vahet polnud märgata--mis iganes moodi sa pastat panid.
Minusilmis suht mõttetu vidin
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
wicked
01.03.2006 23:54:39
kuskohas on mainitud, et shim temperatuuri peaks alandama vms?
see on ikka selleks, et nisanäpud core't ära ei lõhuks
suures tuhinas endalgi soc-a peale see ostetud, samas ka ilma selleta jahutusi paigaldand ja siiamaani kõik elus vist ikka..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
arvutisõber
01.03.2006 23:56:59
Mina isiklikult olen suutnud ikka mõnel prosel ääre ära "kraapida" ja ühe üldse ära tappa.
Et need osad Soc A coolerid ikka nii tohutult kehva kinnitusega, et tõsist jõudu vaja paigaldamisel rahendada
53 |
Raul900
02.03.2006 00:19:11
Seljuhul ja ma olen sellest valesti aru saandu mis värk see selline on.
Hiljuti just panin endal muidu soc A`le Volcano 12 peale ja andis ikka seda konksu sinna alguses kinni saada.
24 |
