conx
27.02.2006 22:53:20
windows xp parooli taastamine... |
Kui järgnev jutt läheb piraatluse alla või juba oli kuskil siis las siis moded saadavad asja prügisse...
Aga juhtus selline asi: läpakal oli peal sõrmejälje lugeja ja selle abil sai sisse logitud... Ühepäeval see lakkas töötamast ja peale seda ei suutnud enam meenutada oma parooli. (ise ma arvan et parooli isegi ehk teadsin aga see näpujälje lugemise proge keeras miski untsu).
Et ei lase enam sisse
Võtsin siis google lahti ja sealt leidsin siis sellise jutu.
Eesti keelse tegin siis järgnevat:
1)windosw xp boot plaat sisse läpakal oli see kaasas.
2)valisin windows install
3)recover ja litsusin R tähte
4)lasin masinal toimetada ja peale restarti passisin peale kui hakkas draivereid installima
5) shift+F10 ja avanenud konsooli trükkisin NUSRMGR.CPL ja enter
6)nüüd peaks avanema tavapärane aken kus saab kasutaja paroole ja kontosi muuta
(läpakal teatas et ei saa avada seda siis kasutasin käsku control userpasswords2 ja sain enda parooli uue panna
7)ülearused aknad kinni ja las windows toimetab edasi
Selle systeemi viga on siis, et vaja ikkagi teha install recover ja kindlasti plaati tarvis jne. Endal aga sain sellega oma elu tagasi ja sellepärast soovitan teistelegi
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
JannoT
01.03.2006 07:40:02
Muidu kui ununenud passe siis peaks aitama ka:
1) Teed arvutile restardi
2) Bootimise ajal pressi innukalt del klahvi kuni saad valida et kuhu minna tahad ( safe mode , normal jne)
3) Lähed safe mode
4) Logid sisse administrator kasutajaga passe on kas administrator või siis mitte midagi. ( Seda adminit niisama ei näe aint safe modes)
5) Muudad oma passe või siis teed uue admini.
Peaks lihtne ja aru saadav olema
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
01.03.2006 08:07:41
JannoT, aga kui local security policys see administratori turvaauguna eksisteeriv kasutajakonto kenasti disabled panna nagu mina teen, sinu skeem ei aita.) seda vaikimisi aktiivne ja standardparooliga administrator kontot saab nii yheks koma teiseks kasutada ja v2heke arenenumad arvutikasutajad kas a) panevad v2hemalt mingi parooli administrator kasutajale b) keelavad selle 2ra.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
robin
01.03.2006 12:38:56
| xp home puhul saab safe mode kasutades sisse kui ei ole disabletud, aga pro'ga ei saa.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
raitm
01.03.2006 12:43:09
Kas enam ei olegi nii, et vajutad ctrl-alt-del-del ja welcome screen asendub tavapärase logimiskastiga, kuhi kirjutad Username: Administrator, Password: "misiganes"
LAupäeval küll veel töötas XP Pro all ja Home peaks ka toimima
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
722 |
raitm
01.03.2006 14:26:54
laurx, ma tean, et kui on disabletud või parooliga, ei saa nii teha.
Lihtsalt robin väide et "xp home puhul saab safe mode kasutades sisse kui ei ole disabletud, aga pro'ga ei saa" tekitas hämmeldust
52 |
robin
01.03.2006 16:41:42
| ee.. seda ma lugesin kusagilt kui omalgi selline probleem oli.. mul on pro, nii et väite õigsuses ei saa küll kindel olla, aga teine asi, mis seal välja oli pakutud(pro kasutajatele) töötas küll.
51 |
jonx
01.03.2006 16:50:43
| JannoT kirjutas: |
viimane kord kui pidin safe mode'i kasutama siis aitas F8, kusjuures ma pole Del'i vist selleks kunagi proovind...et kas ikka töötab?
EDIT: tuli meelde et ka Ultimate Boot Cd'l mingi taoline featuur olemas, aga võin ka eksida
viimati muutis jonx 01.03.2006 17:04:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
IcemanXIII
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
JannoT
01.03.2006 17:10:32
| oih oli vist jah f8 aga samas on minus viga või midagi aga ma ei näe muuda nuppu :S
722 |
lightbluefox
02.03.2006 16:54:29
| WinPe lubab muuta
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
aimar115
25.03.2006 22:32:44
mul välja pakkuda selline programm mis minuarust selleks kõige parem ja kiirem----->STAKE LC5 kui osta kasutada siis mõne aja pärast ot teada kõigi kasutajate nimed ja paroolid kes arvutis olemas.. kui kasutaja kuskil doomenis siis seda ta lahti ei võta... kuna win opid salvestavad paroolid faili...krt ei tule meelde kus see oli aga igatahel sellisel kujul:
admin:1003:*5C7741B2FE77CEEAAAD3B435B51404EE:C88F5A10F4183775C832F55AD6805C6908E9A:::
aga et see eelnev rida kätte saada ei tohi sama op töötada(ta ei anna seda faili!) mille paroole vaja seega vaja mujalt buutida
ja siis see programm muugib selle koodi lahti ja voila(y)
a leidsin paar linki kah:
http://www.nmrc.org/pub/faq/hackfaq/hackfaq-13.html
http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm
http://sarcaprj.wayreth.eu.org/ + seal 2 linki
viimati muutis aimar115 25.03.2006 22:58:45, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
HDD
25.03.2006 22:37:19
ERD Commander on selline tore väike boot cd millega saab ununenud paroole muuta recoverit teha jne .
viimati muutis HDD 26.03.2006 12:08:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
HannesH
26.03.2006 01:28:43
CIA commander 2 - VÄÄGA mugav ja asjalik "tööriist proffesionaalile".
"kõigest" 499$ ja naudi.
_________________ who is general error and why is he reading my harddisk? |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
trigger
23 |
aimar115
04.04.2006 08:58:48
Thats IT, trigger! need 2 vahepealset varianti vast ikka aint muudavad parooli ehk kirjutavad hashi üle... see mötetu kui tahad märkamatult kellegi arvutis möllata....
Drake
04.04.2006 09:11:34
face it, parooli "recovery" on LM hashi puhul võimalik vaid siis kui parool on 14symbolit või väiksem.
15+ ei anna enam midagi.
väga mugav tool on :
http://sourceforge.net/projects/ophcrack
sealt annab ka livecd tirida.
kaasas on 388MB alphanumeric hashid, millest minu kogemuste põhjal on piisanud.
võib tirida juurde ka 7xxMB versiooni alpha numericust.
alphanumeric+33 symbolit maksab aga...
enivei keskmise parooli murrab ca 2 minutiga.
alati võib ka stake LC5 või rcracki aka rainbowcracki kasutada.
leppida tuleb tõsiasjaga, et ainult liveCD on abiks, sest keskmine kaasaegne viirusetõrje eemaldab
rcracki või pwdumpi hoobilt + peab olema administraatori privileegidega.
põhjalikum info asjast wikis :
http://en.wikipedia.org/wiki/LM_hash ja sealt edasi linkides.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
trigger
23 |
Drake
04.04.2006 13:09:30
indeed, kuid 95% juhtudest on see tegemata.
Kui isegi administrator kontot ei renameta ja passi alla ei panda, siis LM hashe keeravad vaid väga vähesed adminnid ära
ja seda kah "remote profiilidel", local admin on tavaliselt ikka LM hashiga jäetud.
aga igaljuhul on soovitatavad 15+ sümbolised paroolid.
d.
84 |
vull
08.05.2006 21:46:12
ma ei tea kas see on siit juba läbi käinud, aga mingi linuxi bootdisk sai asjaga ~2 mindiga hakkama.
ise jändasin mingi kõva 7h, et paroolist lahti saada - päris faking relieved polnd vist pärast
see tundub tuttav link, niiet võibolla oli siin:
kui aega leiab, siis võin boot floppy ja manuali üles otsida
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Cemtey_old
13.06.2006 21:20:52
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 14:50:17, muudetud 1 kord |
vull
43 |
matzz007
03.02.2008 18:19:59
| Drake kirjutas: |
d. |
tõmban sama asja, ehk saab hakkama
_________________ Project Wooden Case |
99 |
