Tihver
09.01.2003 00:40:45
Mälude võrdlus |
Tegin teema, et jõuda selgusele, milliste tootjate mälud ja milliste mälu kividega on parimad.
Kirja võiks siis asja panna umbes nii nagu ma allpool tegin - peaks päris ülevaatlik olema kui neid siia kogunema hakkab.
Mingi programmiga võiks ka mälu kiirust testida, aga see suurt midsagi juurde ei anna, sest prosed on erinevad.
Mälu tüüp: DDRAM 256MB PC2700, CL 2,5
Tootja: Kingston
Mälu kivid: Winbond, 232DD, W9422508BH-6
Max. saavutatud kiirused ja setingud:
333@364Mhz, CL2, Ultra Sandra memory benchmark: 2723/2750
333@382Mhz, CL 2,5, Normal Sandra memory benchmark: 2863/2893
Nende setingutega olen teinud 3DMark testi ja mälu töötab stabiilselt.
Sai siis ära proovitud ka mälu max kiirus, millega ta veel Windows 2000`t jooksutada suudab:
333@394Mhz, CL 2,5, Normal ja prose P4 1.8A@2.84Ghz Sandra memory benchmark: 2956/2991
333@412Mhz, CL 2,5, Normal ja prose P4 1.8A@2,23Ghz Sandra memory benchmark: 2826/2844
Nede kahe testiga on näha ka Sandra memory benchmark`i sõltuvus CPU kiirusest.
123 kirjutas: |
Mul endal ka Wiinbondi kividega mälud BH-6,kuid ka Apacer kasutab aegajalt Winbondi kive. BH-6 on kindlalt parem kui DTL,parim Samsungi mälu on CTL,mis BH-6 võrdne.Winbondi AH-6 on juba nendest kehvem. |
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
viimati muutis Tihver 09.01.2003 20:07:00, muudetud 10 korda |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
Arvo Cobrietti
09.01.2003 01:05:51
Tootja: Apacer
Mälu kivid: Nanya NT5DS32M8AT-6 P/N 77.10628.542
333@350Mhz, CL2, Turbo (epox 8k5a2 turbo sama mis teistel ultra)
333@371Mhz, CL 2,5, Normal
192 peal oli ka veel mingil määral stabiilne kui mingi 3 volti selga ajasin, üle selle aga ei kipu minema häste
Sissoft andis:
2674
2449
» http://service.futuremark.com/compare?pcm=943618
tegin 166 peal psmarki kah kunagi aga otsest võrdlust saab põmst aint axp süsteemiga teha ja kuna mul on videokaart haljaava siis üldist skoori pole mõtet vaadata, sest nendes lõputestides ei saam aüldse FPS-i. P4 süsteemidega aga saab üks event rohkem punne teises vähem ja asi on segane. P4-le tundub et annab kõrge FSB pcmark-is edu sisse (vähemalt võrdluses duron versus P3 ja celeron oli küll nii)
Sama mälu aga samsungi DTL kividega ei töötanud isegi 333 ja turbo peal ilma sinist viskamata, pidi vähendama setinguid.
viimati muutis Arvo Cobrietti 28.05.2003 00:13:37, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Zorg
Batareimees
09.01.2003 01:25:08
Apacer PC-2700 256mg
Mälu kivid samsung 238 k4h560838d-tcb3
P/N 77.10628462
S/N 2002395-00139
333@34... CL2,5 normal
CL 2 peal loobib win sinist ja erroreid vaheldumisi
Clokituna igavesti sitt mälu, samas default settingutega töötab hästi
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
Kommentaarid: 140 loe/lisa |
126 |
Tar
09.01.2003 04:33:29
Kingston KVR266X64C25/256, 256 MB, PC2100, CL2.5
16x Nanya NT5DS16M8AT-7K kivid
CL2 käib @266 MHz vägagi stabiilselt (isegi kui prose 59° C ja kastis 48° C)
Mobo pärast FSB eriti tõsta ei kannata, seega pole testinud OC-d.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
LordVader
09.01.2003 10:20:35
Mis siin pikalt, ise kavatsen upgrade jaoks ikka need Corsair malud votta.
Hind pole ju tappev ja parimad mida eestist saab, julgen oelda isegi
ilma mingite testideta, ei kavatsegi neid teha.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
123
09.01.2003 11:09:55
Ei viitsi mälusid välja võtta,Winbond BH-6 kivid,nädal oli peale 31.
333@400 Cas2 2-2-2-4-2@2,8v.Selliste settingutega teeb ära kõik testid.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
niceguy
23.01.2003 22:09:56
DIMM OWNZ YA ALL
Tihver
23.01.2003 22:11:00
niceguy kirjutas: |
DIMM OWNZ YA ALL |
Kus selle postituse mõte on???
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
Nu
24.01.2003 18:04:33
LordVader kirjutas: |
ega jah need on üsna normaalsed mälud
ehk siis:
Corsair XMS PC - 3500
chip: WinBond BH-5
400MHz CL2 ja Ultra timingud töötas stabiilselt.
ja see pole veel max. ma lihtsalt ei saa kiiremini proovida kuna
fsb'ga koos läheb pci liiga kõrgeks.
btw Arvo
äkki saad timingud eraldi välja tuua.
tahaks näha kuidas vastab sinu turbo minu ultrale.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Arvo Cobrietti
24.01.2003 18:26:40
need väärtused, mis tal turboga tekivad on:
sdram cycle length - 2 (2/2,5/3)
bank interleave - 4 (2/4/dsbl)
precharge to active (trp) - 2T (2/3)
active to Precharge (tras) - 5T (5/6)
active to cmd (trcd) - 2T (2/3)
peaks vist nii olema (manuali järgi, ei viitsi praegast biosesse minna)
käsitsi saab veel panna:
dram burst length: 4/8
dram que debth: 4/2/3
dram command rate: 1T/2T
DCLKI/DCLKO: 0,5/1ns/auto
Fast RW turnaroun: enbl/dsbl
continous dram request: enbl/dsbl
write recovery time: 2T/3T
viimati muutis Arvo Cobrietti 24.01.2003 18:28:58, muudetud 1 kord |
37 |
Arvo Cobrietti
24.01.2003 18:28:14
no jah su ultral peaks sama veel cas 1,5 panna (ainuke plate millel seda kohanud olen), aga ülejäänu peaks mu mäletamist mööda sama olema.
37 |
Nu
24.01.2003 18:33:39
siis on vist samad jah mis mul ultraga (ei mäleta millised mul turboga on)
lisaks on veel: DRAM tWTR mis mul on 1T
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
24.01.2003 18:40:13
jaotus oli igatahes selline vist (peast):
normal=>fast=>fastest=>turbo
37 |
energeetik
25.01.2003 20:38:50
Nu kirjutas: |
ehk siis:
tsitaat: |
chip: WinBond BH-5 |
btw Arvo
tahaks näha kuidas vastab sinu turbo minu ultrale. |
Ütle kuidas sa tead, et on BH-5
Nu
25.01.2003 21:37:07
mingist review'st lugesin.
enda mäludel ei jõua radikaid maha kiskuda, muidu vaataksin täpselt järgi
ss |
157 |
lighter
26.01.2003 00:34:33
endal PQI pc2700 256mb pulk ning 396mhzi peal jooksis puhtalt ultra timingutega. Rohkem ei saanud proovida kuna agp kiirus läks liialt suureks.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
energeetik
26.01.2003 00:48:07
Nu kirjutas: |
tsitaat: |
enda mäludel ei jõua radikaid maha kiskuda, muidu vaataksin täpselt järgi |
Selle pärast nagu küsingi. Endal ei õnnestu CL2 kuidagi k.a. mem 133x2. Küll aga mem 225x2 CL2.5 väga stabiilne.
agent53
26.01.2003 00:52:31
Mälu: Apacer PC2100 CL2(266mHz)
Kuna mul prose ei klokku üle 145 fsb, siis panin BIOSes prose fsb 100 mHz ning mälu panin HostClk+33mHz. Siis klokkisin prose 130mhz peale ningi niimodi tuli mälu kiiruseks 163mHz. Algselt panin normal timingu ja tegin 3d marki. Oli stabiilne. Siis panin:
Cas: 2.0
Row Precache Time:2T
RAS Pulse Witdh: 5T
RAS to CAS delay: 2T
Bank Interleave: 4W
Burst Length: 8 QW(kas 4 on parem??)
SDRAM 1T command: Enabled
Fast Command: Enabled
Asi jooksis stabiilselt. Testides see väga palju juurde ei andnud kuna prose oli aeglasem.
Kokkuvõtteks siis et APACER PC2100 jookseb ultra timinguga 326mHz DDR peal. Oleks normaalsem emaplaat (Lukustatud PCI, avatud kordajad prosel ja suurem FSB võimalus) saaks vast rohkem isegi välja. kivid on NANJA omad, ei viitsi praegu välja kookida ja täpset tähist vaadata.
_________________ HL forever |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
energeetik
26.01.2003 01:13:01
Tundub, et CL2 probleem on nagu rohkem emaplaadi probleem. Endist mälu APACER p-2700 ei õnnestunud ka CL2 käima saada
Teises arvutis jookseb sama mälu 187.5x2 CL2 (P4266@apacer p-2700). Muideks selle emaplaadiga Corsair käima ei saanudki.
Nu
26.01.2003 01:38:27
agent53 kirjutas: |
Kokkuvõtteks siis et APACER PC2100 jookseb ultra timinguga 326mHz DDR peal. |
oled kindel???
mul oli sama emaplaat ja üritasin sama trikki teha aga ei õnnestunud.
fsb 100 peale panek lubas menüüst seda HCLK+33 varianti ja seejärel fsb suurendamine tõstis mälu klokki veelgi
kuid.... peale restarti oli mälu ikka võrdne HCLK'ga ehk fsb'ga.
kontrolli mida näiteks sandra mälu kiiruseks näitab.
ss |
157 |
Zorg
Batareimees
26.01.2003 20:51:41
energeetik kirjutas: |
Tundub, et CL2 probleem on nagu rohkem emaplaadi probleem. Muideks selle emaplaadiga Corsair käima ei saanudki. |
ootoot kas jutt käis selle emaplaadi kohta mis sul praegu on see tähendab et Abit SR7-8
126 |
energeetik
28.01.2003 12:33:15
Ma vist väljendasin end ebatäpselt jah. P4B 266 peal ei läbinud Corsair XMS PC-3500CL2.0 POSTi, proovitud sai igas pesas igasuguste settingutega.
Muus osas jääb jutt kehtima.
SR7-8X töötab korralikult 225x2MHz, aga seda ainult kõige rahulikemate setingutega(default)2.5-3-3-2-1T. Agresiivsete mälu setingutega sain vist(mälu jargi) käima mingi 115x2MHz 2-2-2-3-1T.
Jõudu!
Tihver
28.01.2003 17:09:26
To: enerqeetik
Äkki viitsid proovida, kui prose siinikiirus panna 133Mhz ja CPU/DRAM Ratio 3:5, kas siis jookseb CL2 ja ULTRA setingutega.
142 |
energeetik
28.01.2003 21:14:41
To: Tihver
Minu näide 115x2MHz oli 3:3 või 4:4(mälu järgi) ja fix AGP/PCI@66/33. Viga ei ole liiga kõrges prose
siinikiiruses. Kõhklusi tekitab see, et spetsi järgi peaks olema RAS precharge time 7tsüklit, ema bios võimaldab
max 4tsüklit. Mälu ja prose volte ei ole tõstetud. Võibolla peaks mälu volte tõstma aga põhimõte
on mitte kasutada pinge tõstmist. Põhimõtteliselt olen rahul ka praeguse olukorraga, masin on hea.
To: Kõigile
Võibolla on midagi muud viga, näiteks tooli ja klaviatuuri vahel, andke nõu kes oskab.
Jõudu!
Nu
28.01.2003 22:08:57
To: Tihver
Kõhklusi tekitab see, et spetsi järgi peaks olema RAS precharge time 7tsüklit |
kui sa mõtled seda mis on SPD's kirjas siis seal on lihtsalt mingid safe setingud
5 võib julgelt panna.
ss |
157 |
