kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Defmic
06.04.2005 15:31:49
Mul on need ka kunagi kõveraks läinud, aga mitte nii kõveraks.
Mind aitas ädast välja metall joonlaud.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
aht0
17.06.2005 14:26:54
| Denke kirjutas: |
| Saltser pole elektroonika puhul soovitatav, kui just kuidagi teisiti ei saa siis ehk küll. |
saltser korrodeerib metalli.. pmst tsinkkloriidi ja lahja soolhappe segu.. vähemalt mu vanaisa teeb seda kodus soolhappe ja tsingiga.. hea joota aga jooted lähevad "rooste" kergesti
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
ZiArD
27.02.2006 17:47:19
| hetkel parandan enda pennu prose... v6tsin siit paar n2pun2idet kuulda... telefoni kaardiga on suht kerge... aga kuidas ma vaadata saan milline pin on mille jaox sest mul 1 murdund!
margusser
27.02.2006 17:48:30
ZiArD, tinuta ikka tagasi
167 |
stepzter
27.02.2006 18:41:44
| ZiArD kirjutas: |
| hetkel parandan enda pennu prose... v6tsin siit paar n2pun2idet kuulda... telefoni kaardiga on suht kerge... aga kuidas ma vaadata saan milline pin on mille jaox sest mul 1 murdund! |
Inteli kodulehe sügavustes peaks olema specsheetid, kus on iga jala jaoks kirjas, mis ta teeb. Edukat tuhnimist.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ZiArD
27.02.2006 19:36:06
asi on selles et ma ei ole nii kogend tinutaja   ja ple sellist traati kodus!
kas need pin'id peavad TÄIESTI sirged olema, v6i v6ib NACA NACA niiet silm ei n2egi k6ver olla? sest mul keskelt pin k6ver... oleks algusest siis plex midagi!
Ja kas keegi saaks selle koha minu eest ylesse leida ? sest 1 ma ei leia seda ja 2 mul mingi teema et m6nes kohas on kirjad v2ixed... naq hotmailis jne (ei anna lugeda)
One
27.02.2006 19:59:15
pinnid ei pea sirged olema, kui socketisse läheb siis poh..
ja kõiki jalgu pole vaja kah, kui juhtub, et maanduse oma on puudu siis poh vol2
728 |
ZiArD
28.02.2006 15:20:18
| Jah, aga kuidas ma teada saan kas see on maandus v6i ei?
blas
28.02.2006 15:33:15
| stepzter kirjutas: |
| ZiArD kirjutas: |
Inteli kodulehe sügavustes peaks olema specsheetid, kus on iga jala jaoks kirjas, mis ta teeb. Edukat tuhnimist. |
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
km2000
01.03.2006 23:47:17
| mul on siiamaani kaks äärmist pini puudu ja täitsa korralikult töötab.
29 |
djvalle
03.03.2006 16:12:24
Siin mainiti mitmel korral juhust, kus prose jahutuse äravõtmisel prose ilusti kaasa kipub tulema, aga ei märganud lahendust selle vastu.
Endalgi ükskord ventika ja radika puhastamise eesmärgil radikat ära võttes tuli kaasa ja ehmatus oli suur. No üldiselt, kui see klamber kinni on, siis suht kõvasti hoiab proset kinni, kuid mida teha? Kui mul jahutust kangutades meelde tuleb, et tegelt vist ei hoia jahutus kõvasti kinni vaid hoopis prose, et mida siis teha? Klambrit eriti ei saa lahti teha jahutuse alt, midagi prose ja radika vahele on ka keeruline panna..
Küsimus nendele, kes igapäev selliste asjadega tegelevad oleks, et kas siis jahutuse mahavõtmisel "tuleb nagu tuleb" ?
margusser
03.03.2006 16:14:04
| Enne mahavõtmist lase fööniga 2minti.
167 |
hmekk
03.03.2006 16:35:19
mul on ka juhtunud, et prose tuleb koos jahutusega välja
ja ravim sellejaoks on lihtned, vähem pastat !
või kui hakkad ära võttma siis nagu "keeraksid" jahutuse maha
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
Raid0
04.03.2006 16:49:58
Socket 478 radikat on üldjuhul väga raske maha "keerata". Endal on tulnud s478 protsessori jahutus koos protsessoriga maha, mõni jalg läks kõveraks ka aga need sai ilusti vana pangakaardiga sirgeks väänatud.
93 |
heikis
19.03.2006 17:49:36
mainiks siis enda kibedat juhtumit ka. sain ühe p4 2,66GHz 533FSB prose millel 3 jalga murdunud: 2tk seestpoolt lugedes teises reas ning üks nurgas nagu margusseril. tagasi tinutasin jalad vasktraadiga, mis õnneks olid sama paksud kui prose pinid. aega läks oma 3h kui lõpuks pinid korralikult ja tugevalt külge sai. eriti räme oli see, et mul polnud luupi ning pidin tegema jootmist palja silmaga= väga raske. pruun ala ei ole mitte kõrvetatud prose vaid see jootmisel kasutatav aine, mis tugevdab joodet. tulemus sai selline:
pildil need rasked 2 pini
prose töötab nagu loom, kahjuks kellata ei saa kuna mobo toetab kuni 533FSB.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Mihkel.
19.03.2006 17:54:54
| heikis kirjutas: |
prose töötab nagu loom, kahjuks kellata ei saa kuna mobo toetab kuni 533FSB. |
Mu klassivenna käest läbi minu saadud poolpiduse moboga ka veel (nüüd küll mobo korras). Aplaus tõesti.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
