Erik_Est
25.02.2006 12:42:38
Vaata eelmist linki isand Madness!!
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
madness
25.02.2006 13:00:22
| Erik_Est kirjutas: |
Vaata eelmist linki isand Madness!!  |
jah..eksisin
testisin neid Euro Force relvi ja jäi millegipärast teine relv meelde..
anna andeks, isand Erik
EA ise kurat ütles et need on lisaks SF unlockidele, ja SF omanikud saidki neid lahti teha. Nüüd kasutavad samu Euro Forces ka siis..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Erik_Est
26.02.2006 12:13:27
Vabandused on vastuvõetud isand Madness! Ütleme nii tegelikult et ma vahtisin iga päev selle euroforce kohta EA lehekülgi ja lisaks sellele otsisin välja netist ka nende relvade tehnilisi näitajaid et olla kursis millega on meil tulevikus tegu.Nii et ma teadsin kui nägin neid. Aga üllatus oli mullegi kui ma P90 ja Enfieldi nägin unlocki kohtadel,kuigi vist EA puhul ei tohiks me enam millegi peale üllatuda :!:Wake up!!! Kas keegi on kuskilt saanud rohkemat infi 1.21 patchi kohta mida EA (meie kõigi äärmiselt usaldusväärne sõber ) selle nädala jooksul lubas???!!!
34 |
A-Circus.
26.02.2006 23:12:11
| Kas 150eek pole mod'i kohta mitte natuke liigpalju?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Erik_Est
27.02.2006 12:34:05
Sõltub millest räägime,boosterist? Gamefixi eest ei käiks midagi välja sellel ei ole cd keyd vaja ! Lugu järgmine:ma sain EA uudistest aru et fix tuleb välja eelmise nädala jooksul veel aga....niipalju siis lubadustest jälle!
34 |
jorss
27.02.2006 13:54:07
| nad pidurdavad ilmselt kuna nad tahavad asja korralikult ära lõpetada ,mitte et tuleks veel mingi patch 1.212.. kohe otsa teha. Las teevad asja korralikult ära on mängijad rahul ning EA rahul.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
eeroj
28.02.2006 22:44:24
Selline probleem, et äsja soetatud Special Forces ei lähe onlines käima. Ütleb: This server only allows players with unmodified content to join. Revert yout version of BF2 to current official version to join. WTF mul on ju current eht praegune 1.2 Kas see on SF liiga uus?
Millega see siis tööle läheb? Kas keegi on sama probleemiga kokku puutunud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
madness
28.02.2006 23:24:16
| Installisid ikka SF ja siis 1.2 ? mitte vastupidi..
yakooza666
01.03.2006 00:55:18
Mul nimelt järgmine probleem: ostsin mängu, installisin ära, hakkasin multiplayer accounti tegema, kirjutasin kõik andmed, vajutasin saatmist ja siis tuleb see creating account kiri ja see on seal seni, kuni hiirega klõpsan, mingit kontot ei tule.
_________________ Töö on meie sõber - teda me ei puutu. Viin on meie vaenlane - teda me peame hävitama;) |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
01.03.2006 01:38:21
| yakooza666 kirjutas: |
| Mul nimelt järgmine probleem: ostsin mängu, installisin ära, hakkasin multiplayer accounti tegema, kirjutasin kõik andmed, vajutasin saatmist ja siis tuleb see creating account kiri ja see on seal seni, kuni hiirega klõpsan, mingit kontot ei tule. |
vahest on tulemüür peal ja ei lase mängu päringuid läbi ning accounti tegemisel jäädakse ühenduse timeouti ootama.
yakooza666
01.03.2006 17:57:35
ei ole tulemüüri.
29 |
eeroj
01.03.2006 19:49:43
| madness kirjutas: |
| Installisid ikka SF ja siis 1.2 ? mitte vastupidi.. |
Täitsa õige. Oligi vaja kõigepealt mõlemad peale ja siis aless patch. Aitäh!
17 |
Erik_Est
02.03.2006 23:28:46
P90 on täits lahe
34 |
redenergy
03.03.2006 17:36:44
mul selline probleem, et peale 10sec servus olles viskab kohe vaking there is a problem with your network.
kuigi nett on tibens tobens ok. Erroriga koos kaob ka heli ja tuleb metsik lagg.
olen proovind kaoptione muuta
9 |
redenergy
03.03.2006 17:45:41
vahet sel on...
paar päeva tagasi oli köik ok.
viimane patch ka peal
9 |
Draco
03.03.2006 19:57:16
Kuidas ma saan BF2`l reso 1680x1050 panna?`Files panen siis accounti sisse logimisel viskab deskile. Kuigi enne ringi uurides oli kirjas, et sealt failist saab muuda (video.con)
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Le Inc
03.03.2006 20:10:28
| Draco kirjutas: |
| Kuidas ma saan BF2`l reso 1680x1050 panna?`Files panen siis accounti sisse logimisel viskab deskile. Kuigi enne ringi uurides oli kirjas, et sealt failist saab muuda (video.con) |
Vaata eespoolt kus oli kirjas see käsurida mis midi *.exe faili taha kirjutama (või siis konsooli reale) et LCD vennas saaksid om 1280x960 asemel 1280x1024, Sama nipp peaks ju töötama ka 1680x1050 phul. Kuigi iga revjuu mida lugenud olen, ütleb et 16:9 pilt pole veel mänguri jaoks veel valmis.
PS. Keegi teab mis need uued rankid ja relvade unlockid (punkti skoor) on uue 1.2 pätsiga?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Draco
03.03.2006 20:33:00
1280x1024 sain kunagi ilusti (siis kui ei supportinud veel) aga 1680x1050 peale viskab errorisse. Eks ma uuri äkki on mingi võimalus. /käsurida proovisin, ei aidanud/
EDIT: Korras. Video.con filest panin tagasi 1024x768 ja ainult bf2.exe shortcutist muutsin 1680X1050
12 |
redenergy
03.03.2006 23:06:09
| redenergy kirjutas: |
olen proovind kaoptione muuta |
Sain korda, aitas ruteri ja modemi restart.
Huvitav asi sest nett töötas ilusti.
Loodan, et saate oma vaidluse tekitand probleemidest ka üksmeelselt jagu
9 |
ak47
04.03.2006 23:32:35
| Vahel tore mängida, aga see osa pole minu tüüpi, mulle ei istu see battlefield 2 kohe üldse, eelkäijad olid toredamad.
33 |
Erik_Est
05.03.2006 09:13:21
Arvatavasti maitse asi,selle üle ei vaielda vaid kakeldakse . Tegelikult ei ole eelkäijatel viga midagi ja neid ju mängitakse siiani.
34 |
jeanman
05.03.2006 10:52:54
Vaike kusimus.Mul play cd on keskelt vaike m6ra sees, mis suureneb vaikselt.Kui ma nuud copiks selle plaadi arvutisse ja korvetaks uue kas siis mul mang laheb kaima.Ja veel uks kusimus, et mis kuradi moodi on seal voimalik klaveri ja hiirega lennumasinaid juhtida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Erik_Est
05.03.2006 11:01:57
Koopia ei lähe sul käima.Neil on mingid protectiond peal.Mul oli sama lugu ,ainult et mina avastasin mõra siis kui oli liiga hilja teda ka anult installiks hoida .On variant hoida seda plaati installiks ja muretseda SFi plaat ja siis sellega mängida.Muid soovitusi siin anda EI TOHI Juhtida ei ole tegelikult keeruline kui ise kohe käega ei löö. Mine võta tühi server kus sind keegi kurat ei sega ja hakka lihtsalt torkima.Singleplayeris laseb arvuti su alla
34 |
Lordlesta
05.03.2006 13:47:23
| mina oma lolli peaga küll mäletan, et singles ei saagi lennata, kuna seal liiga väikesed mapid...
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
madmel
05.03.2006 13:51:30
| tee kas või nö. oma servu 64 mapiga ja siis tuiad seal üksinda ja kasuta mida tahad.....ma harjutasin ka nii lendamist.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
