Alari A.
25.02.2006 16:08:47
tundub ,et sain tööle
kuid
glxgears
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
glxgears: Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual.
proovisin siis ubuntu xorgi kui ka xorconfig poolt tehtud
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
AMD
25.02.2006 16:15:50
digweed,
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "ddc"
# Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4200]"
# Driver "nv"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "NvAGP" "2"
EndSection
Proovi sedasi.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Alari A.
26.02.2006 19:48:52
krt.xfce kaob wallpaper tasutsalt
teen restardi ja desk ühtlaselt hall.desktop settings show image on linnuke olemas ja pilt valitud kui abi ei ole
run program ja xfdesktop päästab kuni restardini
549 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
AMD
04.03.2006 00:40:14
Kuhu ja mida peab kirjutama, et emerge -e world jätaks teatud asjad emergemata?
145 :: |
12 |
Ho Ho
04.03.2006 00:49:53
| AMD kirjutas: |
| Kuhu ja mida peab kirjutama, et emerge -e world jätaks teatud asjad emergemata? |
afaik seda ei saagi teha. Kõik emergetavad paketid võetakse /var/lib/portage/world failist ning seal on kirjas kõik su installitud paketid.
Üks variant on natuke töödelda emerge -ep world'i väljundit ning see skripti sisse kirjutada. Olen paaril korral seda käsitsi teinud kuna pole eriti osav bash/sed/awk'ga et asja automatiseerida. Keskmiselt paar minutit search&replacega suvalises tekstiredaktoris ning asi vask
86 |
kaabakas
05.03.2006 15:32:25
| AMD kirjutas: |
/etc/portage/profile/package.provided
96 |
soss
06.03.2006 10:42:48
kernel? |
| Kerneli konfimisel, mis vahe on "built-in"-il ja "Module"-l?
Ho Ho
06.03.2006 11:01:23
mooduleid saad vastavalt vajadusele laaduda või maha laadida. Näiteks videokaardi draiverid on valdavalt moodulina. See tähendab et kui tuleb draiveri uuendus siis ei pea sa masinat restartima, piisab kui mooduli välja vahetad.
Minu teada kiiruseerinevust ei tohiks tekkida mooduleid kasutades.
86 |
soss
06.03.2006 22:01:28
Sama jama. Mis moodi sa asja tööle said...?! Olen proovinud isegi erinevaid nvidia graafikakaarte... aga see sõna "nvidia"kipub arvuti jaoks liiga keeruline olema (xorg.conf-is).
Alari A.
06.03.2006 22:04:16
/etc/portage/package.keywords
=media-video/nvidia-kernel-1.0.8178-r3 ~x86
=media-video/nvidia-glx-1.0.8178 ~x86
=media-video/nvidia-settings-1.0.20051122-r3 ~x86
ja vist tahtis ka:
=media-libs/libexif-gtk-0.3.5
emerge nvidia-glx
modprobe nvidia
ja vaata ,et kindlasti modules-update minul jäi see 2 sima vahele sellest ka kala
549 |
soss
06.03.2006 23:27:04
| digweed kirjutas: |
ja vist tahtis ka:
emerge nvidia-glx
modprobe nvidia
ja vaata ,et kindlasti modules-update minul jäi see 2 sima vahele sellest ka kala |
Vähe uuema kaardiga pole proovinud, aga MX100/200-ja puhul annab "glxinfo | grep direct" järgmise teate:
glxinfo: error while loading shared libraries: libnvidia-tls.so.1: cannot handle TLS data
Alari A.
06.03.2006 23:42:48
1 asi ununes opengl-update nvidia
549 |
soss
07.03.2006 00:31:18
| digweed kirjutas: |
1 asi ununes opengl-update nvidia |
sai seegi proovitud. ... Mingi muutus siiski toimus.... lööb pildi mustaks, aga X-i ei lähe. Peab kodust Ti4200 ikka tooma... aga ikkagi, kuidagi peab sellega ka saama.
Alari A.
07.03.2006 00:37:45
ps.xorgis
Section "Module"
# Load "dri"
tegid muidu selle õpetuse järgi?
http://www.gentoo.org/doc/en/nvidia-guide.xml
ps.sinu kaart kuulub samuti unsupported cards alla.Ho Ho vist oli saanud vana MXi uuemate drivudega tööle
549 |
soss
07.03.2006 01:02:04
| digweed kirjutas: |
ps.xorgis
Section "Module"
# Load "dri"
ps.sinu kaart kuulub samuti unsupported cards alla.Ho Ho vist oli saanud vana MXi uuemate drivudega tööle |
jah, just selle järgi. On jah unsuported, eelpoolt nägin jah, et keegi oli GF2 tööle saanud. Aga äkki oskab keegi mingit muud lahendust välja pakkuda. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
Alari A.
549 |
AMD
07.03.2006 01:21:58
soss, vaata, kas sellised asjad on olemas
/dev/nvidia0
/dev/nvidiactl |
Kui pole siis
mknod /dev/nvidiactl c 195 255
for nn in 0 1 2 3 4 5 6 7 ; do
mknod /dev/nvidia$nn c 195 $nn
done
chown root.video /dev/nvidia*
chmod 0666 /dev/nvidia* |
145 :: |
12 |
soss
07.03.2006 16:19:57
Selline probleem, et mul oli 2 gigabaidine var kataloog.Imelikul kombel sai see ruttu täis ja ei tühjendanud ennast. X-ki ei läninud enam käima, kuna ei saanud enam ilmselt logi kirjudata. Tõmbasin siis partitsiooni 4 gb peale. Aga, kauaks mulle sellest 4-stki jätkub sellise tempo juures. Oskab keegi nõu anda?
Selline soovitus veel, et partition magicut pole küll mõtet partide venitamiseks kasutada... lisatööd ja peamurdmist vaid endale. Point selles, et fdisk ja parition magic tõlgendavad partisioonide asukohti erinevalt.
Ho Ho
07.03.2006 16:22:23
vaata mis failid sul seal nii palju ruumi võtavad. Tõenäoliselt kirjutab mingi programm paanilisetl logifaile või portage ei kustuta oma ajutisi faile.
86 |
AMD
07.03.2006 16:23:33
soss, kustuta /var/tmp/portage/ sisu ära.
145 :: |
12 |
soss
07.03.2006 16:42:44
| AMD kirjutas: |
| soss, kustuta /var/tmp/portage/ sisu ära. |
Aga tänud Nüüd haigutab ilus 5% kettakasutus VAR kataloogis.
someOtherDude
08.03.2006 11:21:59
Jama siis iptablesitega. Viskab sellist errorit:
iptables v1.3.4: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Kernelis on asi nagu moodulina installitud ja lsmod'i tehes näitab, et ip_tables on nagu laetud ka. Googlest ka eriti midagi asjalikku ei leidnud. Kõik mis leidsin oli, et kerneli konfis tuleks iptables nagu enableda. Tegin siis menuconfigu leidsid sellek oha ülesse ja enablesin ära. Siis tegin make && make modules_install ja kopeerisin kerneli üle. Aga tööle asja ei saanud. Mingi lihtne lahendus kindlasti, ehk keegi valgustaks mind n00bi
Lisaks ütlen veel, et sellise kausta all nagu /lib/modules/2.6.15-gentoo-r1/kernel/net/ipv4/netfilter on ka ip_tables.ko fail olemas.
_________________ ebastabiilne |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Ho Ho
08.03.2006 11:31:16
Igaks juhuks küsin üle et kas peale kerneli üle kopeerimist sa ka restarti tegid?
Muidu mina sain IPTables'i tööle selle õpetuse järgi. Hetkel külle ei meenu et sellist probleemi oleks kohanud.
86 |
someOtherDude
08.03.2006 11:35:15
| Ho Ho kirjutas: |
Muidu mina sain IPTables'i tööle selle õpetuse järgi. Hetkel külle ei meenu et sellist probleemi oleks kohanud. |
jap. Täpsed sammud on siis sellised et:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
siis panen vajalikud tärnid nendele värkidele (peast ei mäleta, mingi õpetuse järgi panin)
mount /boot
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6
Grup conf on paigas, et seda /boot/kernel-2.6 imaget võtaks
ja siis reboot...
kui ma teen zgrep -i netfilter /proc/config.gz siis see näitab CONFIG_NETFILTER=y
ja grep IP_NF_ /usr/src/linux/.config näitab sellist väljundit
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=y
# CONFIG_IP_NF_CT_ACCT is not set
# CONFIG_IP_NF_CONNTRACK_MARK is not set
# CONFIG_IP_NF_CONNTRACK_EVENTS is not set
# CONFIG_IP_NF_CT_PROTO_SCTP is not set
# CONFIG_IP_NF_FTP is not set
# CONFIG_IP_NF_IRC is not set
# CONFIG_IP_NF_NETBIOS_NS is not set
# CONFIG_IP_NF_TFTP is not set
# CONFIG_IP_NF_AMANDA is not set
# CONFIG_IP_NF_PPTP is not set
# CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
# CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_PKTTYPE is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_AH_ESP is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_HELPER is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNTRACK is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_REALM is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_SCTP is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_DCCP is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_COMMENT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_HASHLIMIT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_STRING is not set
# CONFIG_IP_NF_FILTER is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_NFQUEUE is not set
# CONFIG_IP_NF_NAT is not set
# CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set
# CONFIG_IP_NF_RAW is not set
# CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set
Google user groupist leidsin selle et, # CONFIG_IP_NF_FILTER is not set see asi peaks ka =y olema.
viimati muutis someOtherDude 08.03.2006 11:41:54, muudetud 4 korda |
15 |
