uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  helil metalne kõla märgi kõik teemad loetuks
Priit27
sõnum 27.01.2003 22:43:40 helil metalne kõla vasta tsitaadiga
tahaks küsida, millest on tingitud, kui läbi neti kuulata raadiot või vaadata videot on sound sellise metalse kõlaga ja väikese kajaga. On küsimus ühenduses või helikaardis? Helikaart on integreeritud (Abit emaplaat)
ihvike
sõnum 27.01.2003 22:45:42 vasta tsitaadiga
Probleem ehk selles, et enamus netiraadiote ja videofailide heli kompressioon on nii suur, et kvaliteet ei kannata enam kriitikat. Tavalised helid normaalsed?
Raiku
Raiku
sõnum 27.01.2003 22:46:29 vasta tsitaadiga
Asi selles, et online heli on tavaliselt üsna väikese bitrate-ga, st ongi kehv jah.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.01.2003 18:18:18 vasta tsitaadiga
aga miks see on nii ,et see kehv heli on realplayeriga...aga mediaplayeriga ei ole...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Raiku
Raiku
sõnum 28.01.2003 19:26:02 vasta tsitaadiga
Kasutatakse erinevaid meetodeid. MS-i oma on hiljem väljatöötatud.
Firetiger
Firetiger
sõnum 19.06.2003 19:31:28 vasta tsitaadiga
Leidisn selle vana teema,kuna endal ka peale format c: on heli kahtlane.Selline metalne ja väikse kajaga.Windowsi helid on normaalsed(näiteks.Start-,Shut down Windows)Aga videode vaatamisel ja mp3 kuulamisel on defekt sees.Heli on integr. AC97.Soovitage draivereid või midagi mis tooks probleemile lahenduse beer_yum.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
XYZ
XYZ
sõnum 20.06.2003 08:16:49 vasta tsitaadiga
Firetiger kirjutas:
Tahad öelda, et enne formatit oli asi korras? Võiksid siis meelde tuletada, mis draiverid enne kasutusel olid.
Lisaks peaksid asju testima näiteks originaalmuusikaplaatide ja muu sellisega. Igasuguste kahtlaste allikate test on täielik idiootsus.
Firetiger
Firetiger
sõnum 20.06.2003 11:09:54 vasta tsitaadiga
Jap, enne formatit oli asi korras ning siis olid ka Xp omad draiverid peal.Kas Xp update`d võivad asja parandada?Või mis draiverid peaks sellise integr.audio puhul kasutama???
XYZ
XYZ
sõnum 20.06.2003 11:29:37 vasta tsitaadiga
Firetiger kirjutas:
Kui vähegi viitsiksid HVF-i lugeda, siis oleksid märganud, et uued versioonid pole alati need kõige paremad!
Installi puhtalt wxp ja proovi. Seejärel emaplaadi cd-lt ja proovi. Seejärel tasub võtta internetist wxp poolt pakutavad parandused ja kui neist tolku pole, siis lähed emaplaadi tootja kodukale.
Nagu mõni variant töötab nagu vanasti, siis ära parem rohkem käpi.
Kõige enne võid igaks juhuks kaabelduse ka üle kontrollida.
Petz
sõnum 20.06.2003 18:42:26 vasta tsitaadiga
väikese kajaga
Ehk audio settingutes mõni efekt ka peal...? kellelgi oli siin alles sama jama...
Firetiger
Firetiger
sõnum 20.06.2003 20:07:13 vasta tsitaadiga
Äkki oskad selle teema lingi anda!?Või mis efekt seal peal võib olla???
Petz
sõnum 20.06.2003 20:26:57 vasta tsitaadiga
Mingi jutt oli
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=44709
... leidsin järje kah
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=45744
Efektivärgid on iga soundika korral sõltuvalt softist kuhugi isekohta paigutatud, praegu ei leia kohe endalgi üles (mul SB Platinum)... icon_redface.gif ei lähe nagu kunagi vaja.... ainult siis kui ise ennast käima ajavad, ja seda juhtub ikka... Kola veice arvutis ringi, küll leiad...
Firetiger
Firetiger
sõnum 20.06.2003 21:15:15 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kuidas winxp-l saab keelata automaatse draiverite(näiteks. soundi) otsingu minu arvutile icon_question.gif icon_neutral.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 21.06.2003 10:56:03 vasta tsitaadiga
Firetiger kirjutas:
miks seda vaja? sa saad ju need windowsi poolt leitud draiverid ära muuta või ise ära kustutada...
____________________
HGtafka
HGtafka
sõnum 21.06.2003 15:57:56 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
kui sa windowsi poolt leitud driveri ära kustutad hakkab ta seda uuesti otsima, parem oleks see ära keelata(DISABLE)
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 22.06.2003 15:04:04 vasta tsitaadiga
ega ta seda kohe otsima ei hakka...alles siis kui refresh nuppu vajutad hakkab otsima...või ei ole nii?
