taxpayer
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Evil
Hull
24.02.2006 14:19:14
| allar4 kirjutas: |
| palju tuleb dest veele panna dosooli? |
Miks sa üldse tahad panna dest veele Tosooli? Suht mõttetu ju kui külma ei hakka andma, tempid isegi hullemad kui ainult dest veega.
202 |
marttisiitsman
24.02.2006 14:20:09
| Evil1923 kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
Miks sa üldse tahad panna dest veele Tosooli? Suht mõttetu ju kui külma ei hakka andma, tempid isegi hullemad kui ainult dest veega.  |
Saab ilusa sinise värvi ning ega ka molluskid taha seal sees ujuda.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
tonu89
24.02.2006 14:43:54
Kena ju kui loomakesed vees ujuvad..nagu akvaarium..
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
allar4
24.02.2006 15:00:35
| kas keegi oskab siis öelda? kui palju tuleks 1 liitri dest vee kohta dosooli panna?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
marttisiitsman
24.02.2006 15:44:38
| krt, unustasin kirjutada, mingi 80% vett/20% tosooli on vist hää.
48 |
ozooner
24.02.2006 21:51:35
| olen kuulnud,et pooleks pannakse(kui mälu ei peta)
137 |
diisel2.0
33 |
H_K
24.02.2006 22:13:17
| allar4 kirjutas: |
| kas keegi oskab siis öelda? kui palju tuleks 1 liitri dest vee kohta dosooli panna? |
Mitte ei taipa milles probleem? Kui tahad, et vesi miinusega ära ei külmaks siis loe tosooli pakendilt lahjendamise suhet ja
vajaduel interpoleeri ise lineaarselt.
Kui tahad värvi pärast siis pane silma järgi nii kuidas paras tundub.
Ja ei tasu unustada, et tosooli eesmärk on siiski vedeliku külmumispiiri langetamine, ülejäänu osas tuleks
olla skeptiline.
Pole päris kindel aga mälu järgi tosool on mürgine/toksiline seega on probleemiks tosooli utiliseerimine,
kraanikausist alla või õue maha valamine oleks suht vastutustundetu tegu.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
allar4
24.02.2006 22:17:35
| H_K kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
olla skeptiline.
kraanikausist alla või õue maha valamine oleks suht vastutustundetu tegu. |
Sa vist tõesti ei taipa, milles probleem Nimelt dosooli lisatakse selle töttu, et see ei laseks vesijahutuse süsteemis vetikatel jms seal tekkida, kui sa veel ei tea Ja küsini seda suhet sellepärast, et teada saada, kui palju seda panna umbes tuleks, sest kui liiga palju panna, siis muutub jahutusomadus palju kehvemaks.
36 |
ozooner
24.02.2006 22:34:25
kehvem jahutusomadus üks osa,teine osa on see,et mida rohkem tosooli,seda rohkem"söömist"
nagu n2ha,siis mõnel on dosool plastikut rabedaks muutnud
137 |
jannyy
25.02.2006 05:22:45
| Lisaks poeb tosool kergemini välja sellistest kohtadest, kust näiteks tavaline vesi ei imbu välja.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
taxpayer
25.02.2006 11:04:22
| jannyy kirjutas: |
| Lisaks poeb tosool kergemini välja sellistest kohtadest, kust näiteks tavaline vesi ei imbu välja. |
Saabki oma süsteemi vedeliku pidavust testida
Samas jah, ei pea tingimata tosool olema aga siiski mingit karmimat lisandit tuleb panna,
et ei tekiks hallitust või muid olluskeid
29 |
ozooner
25.02.2006 13:52:56
| taxpayer kirjutas: |
| jannyy kirjutas: |
et ei tekiks hallitust või muid olluskeid |
ja kui süsteem ei pea,siis paned elatiini
137 |
mogo
25.02.2006 13:54:50
Arvuti vesijahutuse jaoks on head inimesed välja töötanud mitmeid lisandeid. Vetikate vastu, alumiiniumi-vase vaheliste elektrokeemiliste reaktsioonide vastu, värvilisi ja uv-tundlikke. Neid on ka Eestist saada. Hind võrreldes vesijahutuse üldise maksumusega ei ole kallis.
Nats imelik lugeda, et vaevaga hangitud/isetehtud jahutussüsteemi kallatakse kõikvõimalikku sodi. Vahel ka põhjendusega, et originaallisandite jaoks nüüd enam äkitselt raha ei jätku?
Kassi kusi pidi ka uv-aktiivne olema, kas keegi proovinud pole?
Isikliku kogemuse põhjal ütleks, et aastase kasutamise järel ei tekkinud puhta dest. vee kasutamisel mingeid vetikaid. (süsteem peaaegu kinnine, välisõhuga ühendus 0,7mm augu kaudu veepaagis)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
H_K
25.02.2006 14:03:08
Kahjuks endal vesijahutust pole, siis ei saa täpsemalt eksperimenteerida.
Aga tugineda tuleks loogikale, füüsikale ja ka siis bioloogiale arutlegem natuke siis bakterite ja vetikate teemadel.
Mida vajavad bakterid ja vetikad kasvuks - vesi, hapnik, toitained, sobiv temperatuur samuti ka süsteemi algne bakteriaalne saastumine.
Nii et kui kasutame süsteemis nt. destileeritud vett tekib küsimus kuskohalt sinna pidevalt toitaineid satub?
Nagu mainisin vesijahutusega kogemust pole küll on aga kogemusi keskkütte süsteemidega. Vbl. pole päris sama aga
tingimused suht sarnased - tavaline kraanivesi, temp. 15-70 C, kinnine süsteem rõhk 0.4 - 1 bar ja vähemalt aastase
kasutamise järel visuaalselt vaadates mingit orgaanilist saastet süsteemis ei täheldanud. Sama ka lahtise rõhuta süsteemi juures. Küll
oli aga setteid (rooste, keevitus jne. muud torustiku ehituse käigus jäänud jäägid).
See, et vesi mingi aja järel jahutussüsteemis häguseks muutub ei tarvitse üldse olla orgaanilise päritoluga saaste - piisab ka
erinevate metallide oksüdeerumisel tekkivast keemilise reaktsiooni saastest.
Kui bakterite ja uute eluvormide tekke ees siiski suur hirm, oleks mõttekam pilgud pöörata nt. basseinivee kemikaalide poole - seal suht suuresti just
vetikate ja bakterite vohamisele tähelepanu pööratud.
EDIT: mogo juba jõudis ette
51 |
marttisiitsman
25.02.2006 16:24:23
| ning vahest on see soga jahutusvedelikus tingitud ka puhastamata salongisoojendusradikast.
48 |
prigo
25.02.2006 19:13:29
Eriti ei jaga midagi sellest vesijahutusest.Aga kas keegi oskab soovitada soc.939 vesijahutust,hea oleks kui saaks Ordsit kohe treve komplekti.Ja kui m ostan cpu vesijahutuse,et kas siis lisa gpu ploki ja lisa voolikute abil saan panna ka jahutama cpu ja gpu´d korraga.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Iron miki
25.02.2006 19:16:30
Ordisse peaks märtsis jõudma ka Thermaltake uued Bigwater 735/745 vesijahutused hindadega 1500/1860.- , need peaks oma hinn ja perfi suhtes ikka väga head olema, ning kannatama ka lisa plokke
17 |
prigo
25.02.2006 19:34:13
| Aga praegu ei ole Orid ühtgi soc.939 sobivat vesijahutuse süsteemi?
15 |
Iron miki
25.02.2006 19:53:04
| Aga praegu ei ole Orid ühtgi soc.939 sobivat vesijahutuse süsteemi? |
praegu jah, aga ma räägin et varsti tuleb ,ise ootan ka seda
17 |
Evil
Hull
26.02.2006 00:34:47
| prigo kirjutas: |
Ikka pakuvad aga lihtsalt ei julge soovitada kuna korralik õhkjahutus parem. Hetkel neil hinnakirjas see lahjem TT Big Water ja Coolermasteri vesijahutus aga kumbki ei kõlba kuhugi. See uus Big Water on enam vähem, võib juba vesijahutuseks nimetada, loomulikult on ka sellel paar miinust.
202 |
resistor
26.02.2006 14:19:18
Mis hinnaga müüakse emexis vaske? Leidsin mingi hinna, 56 eeku per kilo, aga see on vist kokkuostu hind
Sponge
26.02.2006 20:02:16
| resistor kirjutas: |
Mis hinnaga müüakse emexis vaske? Leidsin mingi hinna, 56 eeku per kilo, aga see on vist kokkuostu hind  |
neil on seal selline teema et nad ainult vahetavad... kui tahad plokke saada... ainuit metalli vasta :S jumala jama... ise tahtsin kah kord saada, saadeti pikalt
ning btw keegi radikat et taha osta ?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
resistor
26.02.2006 20:22:42
siis tuleb minna keldrisse kaablit koorima
arctic
26.02.2006 20:33:56
yeah tuleb naabril tuba pimedaks teha
ozooner
26.02.2006 22:49:13
| kui kelder,küllap sa sealt siis mingit rauda ikka leiad,ei pea ju tingimata vask olema...
137 |
neoman
01.03.2006 22:28:09
Hmm TT BigwaterSE sobib küll s939 le ja on ordis müügil
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
KENWOOD
01.03.2006 23:42:35
| need CoolerMasteri toodangud peaks ka sobima ,kus asjad üheks ehitatud või midagi.
99 |
marttisiitsman
02.03.2006 08:24:45
Mis te arvate, sõbral hakkas Hydor L20II plärisema, et milline pump oleks mõttekas osta?
Kas Eestis neid Eheim Compacte müüakse? 1250 ja 1046 on vist liiga kallid...
48 |
margusser
167 |
KENWOOD
02.03.2006 22:49:12
| mm aga ehk keegi teab mis pumbal viga on. eheim 1048 koriseb nii ennem nagu sellist asja ei olnud
99 |
allar4
02.03.2006 23:20:58
| MoosiVaras kirjutas: |
| mm aga ehk keegi teab mis pumbal viga on. eheim 1048 koriseb nii enne nagu sellist asja ei olnud |
Asi kulunud ja ...vb hakkab otsi andma
36 |
ozooner
02.03.2006 23:21:28
| allar4 kirjutas: |
Asi kulunud ja ...vb hakkab otsi andma  |
hea nõuanne
137 |
tonu89
02.03.2006 23:26:19
Koriseb..vast tapsid vees elavad bakterid liialt ära..nüüd kõht tühi, et koriseb?
18 |
Sponge
03.03.2006 00:30:04
| tonu89 kirjutas: |
Koriseb..vast tapsid vees elavad bakterid liialt ära..nüüd kõht tühi, et koriseb?  |
pigem ta loperdab selle võllipeal.. mul hydor sedasi korisenud juba üle aasta laisk nagu ma olen ei viitsi ära remontida kah
323 |
allar4
03.03.2006 00:57:05
| Sponge Bob kirjutas: |
| tonu89 kirjutas: |
pigem ta loperdab selle võllipeal.. mul hydor sedasi korisenud juba üle aasta laisk nagu ma olen ei viitsi ära remontida kah |
Mis moodi selle remont välja peaks nägema?
36 |
phleg
03.03.2006 07:39:16
| allar4 kirjutas: |
| Mis moodi selle remont välja peaks nägema? |
hydro on piisavlt odav, et lihtsalt uus osta
eheim juppe võid kysida rocca keskusest, mingi zoo_pood (kalake?)
48 |
allar4
03.03.2006 08:55:10
| phleg kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
hydro on piisavlt odav, et lihtsalt uus osta |
Seda sama arvan minagi
36 |
KENWOOD
04.03.2006 11:13:16
njaa, eks pean pumba lahti võtma ja uurima seda täpsemalt tavaliselt on nii kui vesi muutub soojaks siis hakkab korisema või häälitsema sedasi aga kui seisma panna ja vesi ära jahtub siis nagu enam pole seda .vbla tahab pump jahutust?
99 |
kunnar
04.03.2006 12:41:01
njaa, eks pean pumba lahti võtma ja uurima seda täpsemalt tavaliselt on nii kui vesi muutub soojaks siis hakkab korisema või häälitsema sedasi aga kui seisma panna ja vesi ära jahtub siis nagu enam pole seda .vbla tahab pump jahutust? |
See "kruvi" seal vahel liigub oma positsioonist ära, kui pump töötab ja põriseb, siis lükka korra vool ära ja pane uuesti käima
94 |
KENWOOD
04.03.2006 23:32:32
| kunnar kirjutas: |
See "kruvi" seal vahel liigub oma positsioonist ära, kui pump töötab ja põriseb, siis lükka korra vool ära ja pane uuesti käima |
ongi nii leitsime ravimi pumbale
99 |
Sponge
05.03.2006 20:48:56
kellelgi düüse on müüa, 1/4 vist sisemine diameeter 6mm väljast 8 mm, et voolkuid võtaks kah 8)
323 |
ozooner
05.03.2006 21:30:23
| tekka hydroscandi
137 |
Sponge
05.03.2006 22:04:10
| ozooner kirjutas: |
| tekka hydroscandi |
kus see asub varsti vb satun tln , aga kellelgi pole siis
323 |
Tbit
05.03.2006 22:36:53
mul 6-9mm voolikut 5m.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
marttisiitsman
05.03.2006 22:37:11
| ozooner kirjutas: |
| tekka hydroscandi |
kus see asub varsti vb satun tln , aga kellelgi pole siis  |
ei tea kus see Hydroscand asub, aga igas santehnikaga tegelevas poes peaks neid 1/4" düüse olema.
48 |
ozooner
137 |
Mask
06.03.2006 09:06:24
keegi oskab üelda mix mul chipset on soojem kui prose? vesi jookseb mul ennem chipseti sis prosesse
chip peaks ju jahedam olema? igatahes kui algul panin vesjatuse kokku sis oli küll korras chip 27C prose 30C
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
zbx
06.03.2006 09:26:40
| ega need sensorid ka nüüd teabmistäpsed pole. vabalt võib olla +/- 5c
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
