uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 23, 24, 25  järgmine
raiksman
raiksman
sõnum 10.02.2006 12:36:07 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
4. Kui tegi seda NTFS ketast siis viskas need errorid
srgb.icm
streamc.i
tsbyuv.dll
fsvqa.sys
mohuid.sys
Kas need võivad olla sellest et need nagu välja sealt võetud või on toorik <b>piixus</b> icon_question.gif
Vaatasin siis et universal plug & play on olemas. On see sama icon_question.gif
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
RCC
RCC
sõnum 10.02.2006 12:50:35 vasta tsitaadiga
Igaljuhul w2k puhul viimased RC-d ei lase eemaldada IIS-i installimise lõpus viskab teate fastfat.sys ja bla bla bla
ja hulgeim teisigi bugisid
sõnum 10.02.2006 14:38:18 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
raiksman kirjutas:
srgb.icm
streamc.i
tsbyuv.dll
fsvqa.sys
mohuid.sys
Services all peab Plug and Play teenus jooksma
see TinyXP... tundub illegaalsena icon_smile.gif kus seda siis pakutakse.
nLite vast parem variant, kuna saad ikka ise koik oma meele jargi konfida
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
andyco
andyco
sõnum 10.02.2006 19:24:53 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
www.google.com abiks... ei mina tea, kas see om pira või mitte, sry. icon_rolleyes.gif
raiksman
raiksman
sõnum 10.02.2006 22:24:55 vasta tsitaadiga
see ei ole pira või nuditud activate. ekt vm. Mis see tinyXP on. Ta viskab need puudu olevad errorid just siis kui uuel kettal neid tähtsaid faile paneb, mitte seal päris installis.
See mis ma valisin oli siis UPnP icon_neutral.gif otsin seda õiget seal siis thumbs_up.gif
service alt on sul seal ju kaks tükki tööl. COM+ ja distributed transcation coordinator (DTC) ja need mul ka ja siis hulga muid. Tõmbasin netist SP2 ja proovin uuesti.
RCC
RCC
sõnum 10.02.2006 22:27:38 vasta tsitaadiga
plug and play võiks moepärast ikka olla, see eriti süüa ei küsi
sõnum 10.02.2006 22:42:34 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
no kui see kinni keerata, siis tekib probleeme küllaga icon_smile.gif proovitud värk
kaupz
kaupz
sõnum 20.02.2006 23:19:57 vasta tsitaadiga
harjutasin ka siis käppa.
pmst ei ole mul win xp sp2 vastu midagi(oluliselt muid valiku variante ka ei ole), kui security välja arvata.
esimene laks läks mööda, kuna ei lugenud programmi akna üleval servas teksti, et kustutatakse need millele linnu ette paned.
ma mõtlesin risti vastupidi.
teise korraga ei leidnud eesti keelt ja muid vidinaid enam valikutes.
see et programm "salvestab" eelmise sessiooni seaded, väljendub selles et ta kustutab sealt kaustast lihtsalt ära need 8)
huvitaks aga selline teema. et mis vidinad kõige rohkem protsessorit koormavad. services?
kõvaketta maht ei ole nii oluline. kuigi kõigi maailma riikide keeli ja ei tea mida mul masinas ka vaja pole.
tahaks läpakal natuke aku pidamist pikemaks saada. sp1 ei kruttind pIII-m 1,2ghz kiirustki alla :S
sp2 teeb seda nüüd 800-1200mhz, kohati näitab device manager ka 527mhz.
häirivalt kaua loob wifi ühendust linksys wrt54g purgiga.
kaardiks 3com x-jack või avaya silver.
võrgu leiab kenasti ja kui panna connect windowsi utilitiga siis "aquierib" siga kaua.
samas ühendus tekib suht ruttu ja nett hakkab liikuma. aga win näitab et ühendab ja ühendab ja ....
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
kaarel15
sõnum 23.02.2006 20:33:15 vasta tsitaadiga
Tegin, siis selle õppetuse (http://www.hot.ee/qwerty4123/) järgi, ei eemaldanud nagu eriti palju komponente ka, ainult mõned, aga asi selles, et mul nüüd pole enam audiot, arvuti käima panen, lööb ette errori stremci vajutad ok siis streamci.dll. Ma üldse üritasin enda õigelt xp plaadilt neid faile aga nagu ei leidnud, kuidas ma saaks nüüd hääle tagasi ja teha nlitega sellise plaadi et hääl ära ei kaoks? Ühekorra enne proovisin nii teha, et eemaldasin nagu palju komponente, aga siis kadus ka aint hääle ära, nüüd üritasin nagu iga hinna eest hääle alles jätta, aga näed ikkagi. Ja veel üks probleem, nagu arvutil ei hakka algul hiir tööle ja hakkab aint klaviatuur, kui üritan installida, siis ta hakkab sealt driver cachest otsima, aga ei leia sealt, alles siis kui copy teisest arvutist driver cache üle, siis hakkab hiir tööle. Kas ta ei installinud mul siis korralikult seda ka ära. Ja veel copying filside ajal (kohe peale formati, mitte veel wini installi ajal), siis ta ei leia osasid faile, nii vist ei tohiks olla onju või peabgi olema, kui eemaldasin osad asjad? Ja kui selle programmiga üritasin ainult eesti keele ja klaviatuuri jätta, siis ta jättis hoopis mingid imelikud ning eesti keelt üldse ei jätnud. kuigi seal automatiseerimise ajal sai ainult eesti ja inglise panna panin eesti, aga kui installitud sai polnud eestit kuskil. Loodan, et saite aru ka midagi.
Kas ma need last session failid pean sinna CD-le alles jätma, kui kõrvetan või need on mõelnud ainult nlite jaoks.
virks
sõnum 23.02.2006 20:46:38 vasta tsitaadiga
kaarel15 kirjutas:
ainult nlite jaoks
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
mihhkel
mihhkel
sõnum 23.02.2006 23:44:46 vasta tsitaadiga
kaarel15 kirjutas:
kaarel15, märgistama pead need komponendid, mida eemaldada tahad icon_idea.gif
kaarel15
sõnum 24.02.2006 02:04:48 vasta tsitaadiga
Nonii, suutsin kuidagi h22le probleemi lahendatud ja nüüd ei viska peale formati copying filesi ajal ka yhtegi errorit, ainuke probleem, mis on j22nud on keeleprobleem, raudselt panin keele nlites 6ieti, aga ta ei installi eesti keelt ja ka locationiks ei pane eestit nagu pidi. Ma arvan, et see on vist selle versiooni viga. Kuidas ma saaksin Regional ja language settingsite all teha nii, et eesti keel oleks, see on ainuke mida seal pole, ma j2reldan sellest, et sellel versioonil on nii, et see keel mille selekteerid, selle ta aint paneb ja ylej22nusid siis ei pane ve? Ning kuidas saaksin keyboardi ka eesti keelseks?
Ning veel vaatake seda, mis asi see on, mul nagu k6ik t66tab, kui lasen selle maha, siis p2rast hakkab uuesti otsima, aga kuskilt driverit ka talle ei leia, mis asi see on yldse?
heikis
sõnum 24.02.2006 11:01:40 vasta tsitaadiga
kaarel15 kirjutas:
alguses on nii, et need valikud, mis tähistad linnukesega, kuuluvad eemaldamisele.
inglise keeles kõlas see niimoodi: "select the components you wish to REMOVE
ning selle tundmatu junni saad arvatavasti installitud, kui lased peale emaplaadi kiibistiku draiverid.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
kaarel15
sõnum 24.02.2006 15:20:42 vasta tsitaadiga
Nii, nüüd sain ylejaanud asjad endal korda k6ik sellega, aga kui isegi yhtegi keelt v6i klaviatuuri 2ra ei v6tta, siis kaob eesti keel 2ra. See vist nlite RC6 viga.
Valdars
Valdars
sõnum 24.02.2006 15:28:05 vasta tsitaadiga
Minu mäletamist mööda tuli eesti keele kasutamiseks Balti keelte toetus installeerida installi ajal.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
kaarel15
sõnum 24.02.2006 17:04:01 vasta tsitaadiga
Ei tea RC6-ga ma ei saanudgi tehtud, ju siis seal ikka mingi viga sees. Tegin RC5-ga ja nüüd on kõik perfect thumbs_up.gif
sõnum 24.02.2006 17:43:31 vasta tsitaadiga
eile tegin omale just RC6-ga x64-st installika - probleemideta, nagu alati.
järgmine pidi vist siis FINAL tulema
Valdars
Valdars
sõnum 03.03.2006 21:22:12 vasta tsitaadiga
Sai endale just uus installikas tehtud, aga nüüd on järgmine probleem-kui CD-lt boodin, siis näitab üleval korraks kirja Setup is inspecting computers hardware ja siis lööb ekraani mustaks ja enam edasi ei lähe.
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.03.2006 01:44:56 vasta tsitaadiga
Final pole ikka veel välja tulnud icon_lol.gif ?
Sellest räägiti ju mitmeid mitmeid kuid tagasi et järgmise versiooniga tuleb. njah
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
RCC
RCC
sõnum 04.03.2006 15:06:54 vasta tsitaadiga
rc6 on suht bugine
Kert1
sõnum 09.03.2006 15:18:13 vasta tsitaadiga
kas seda saab maha ka võtta kui juba installitud on et ta iga restardi ajal kõik avatud asjda tyhjax teeb ? explorer , firefox jne kõik ...
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
RCC
RCC
sõnum 09.03.2006 17:17:07 vasta tsitaadiga
sellest lausest ei saand nüüd küll aru, kusjuures rc7 on sama mis rc6 midagi pole muutunud
kaupz
kaupz
sõnum 09.03.2006 18:46:54 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
see on nlite üks "linnuke" mille saad seadistada, et pärast igat restarti see see ja see "history" kustutatakse tühjaks.
kas aga deaktiveerida saab.
gpedit.msc sealt ei saa kuskilt ligi?
Kert1
sõnum 09.03.2006 19:35:45 vasta tsitaadiga
ei ole küll leidnud
RCC
RCC
sõnum 09.03.2006 22:19:42 vasta tsitaadiga
nlite küll sellega ei tegele sul seal ikka mõni muu programm
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 23, 24, 25  järgmine
