uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ei käivitu peale patitsiooni tegemist pm -ga märgi kõik teemad loetuks
Dag
sõnum 19.02.2006 20:39:44 ei käivitu peale patitsiooni tegemist pm -ga vasta tsitaadiga
probleem nimelt järgmine:
kuna suuremal kettal peedistus windows. siis sai
süsteem 4 gb sele kettal mis asub ide kaabli otsas
teine ketas 160 gb asub s-ata otsas proovisin partition magic' uga teha ühe väiksema partitsiooni
160 sele kettale.. tegin siis pm - ga selle partitsiooni ära sinna
vajutasin apply ja restart. siis t seal scannis midagi ja palus peale tunniajast susserdamist
nuppu vajutada ja restart toimus taas.
igatahes peale windowsi ekraani (sinise triibu vilgutamist) näitamist enam asi edasi ei lähe...
ühendades aga serial ata kettalt voolujuhtme tagant ära jookseb ilusasti käima
mis võis valesti minna?
edit: sin proovisn sinna windowsi installides ligi pääseda
kas sata ketastele ka mõnda utiliti on maxtori poolt?
edit: leidsin ka sellise programmi powermax maxtori lehelt
diskett tehtud siis ide ketas tagand ära ja sata ketas taha
diskilt bootivaks ja restart...
ragistab ja seejärel selline tore kiri et can not load dos! või midagi sellist ja samas windowsisi kah programma tööle ei hakka
mis nüüd siis saama peaks või järgmine samm olema peaks?
heeeellllppp
tom1245
sõnum 20.02.2006 09:48:20 vasta tsitaadiga
võib-olla ma ei saa probleemist hästi aru, kuid kas ketaste bootimisjärjekord on õige? Samuti, kas BIOS-is näitab ikka, et need kettad ja partitsioonid sul olemas on?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Dag
sõnum 21.02.2006 00:38:12 vasta tsitaadiga
jah kõik oli ja töötas ennem pm ga kallaleminekut
loobusin andmete taastamisest ja asusin pm uuesti kallale seal näitas ketas. tegin kaks partitsiooni uuesti peale ja töötab
kahju oli ainult 5 aasta piltidest. aga eks need tuleb nüüd erinevatelt plaatidelt kokku korjata
NII Vahepeal jäi mul siin asi soiku
täna sai aga asi jälle käsile võetud
said siis tehtdu kaks partitsiooni PM 'ga üks 20gb ja teine ~140 gb
bioses bootivaks 1 cd rom ja teiseks SATA 160 gb ketas
lasin diskipealt need serial ata draiverid peale
ja siis lasi mul valida kummale pertitsioonine installin
tulemus kumbki ntfs formaati formaditud partitsioon ei sobinud windowsi installimiseks
ühe kustutamisest ja siis uue loomisest ei aidanud
pidin kustutama mõlemad partitsioonid ja siis tegin ühise uue partitsiooni
lasin teha ka full formati (kestis lig 1h ja 20 minutit icon_smile.gif )
siis kopeeris failid ära.
peale esimest formatit enam üles ei laadinud ennast natukene
proovisin esimeses ja teises serial ata pesas ei midagi
ei jäänudki muud üle kui väikene ata ketas sisse ja windoosi uurima, et milles asi
tegin 160 gb sata kettale igasugu teste kusagil erroreid ei leidnud
kõvaketta peal oli windoosi kataloog kuhu tal oli poolenisti siis win installitud
enam ei oska kohe midagi teha
keegi kusagil rääkis, et SATA kontrad pidid vahepeal maha surema kas võib asi selles olla=?
tom1245
sõnum 21.02.2006 09:33:29 vasta tsitaadiga
windowsi enda partitsioneerija-formattijaga proovisid? cp-admin tools-computer management-disk management? Tee sellega sellele sata-le uus formatt, vaata, mis ütleb...
Dag
sõnum 21.02.2006 10:25:08 vasta tsitaadiga
kas see sama tulemust ei tekita, mis windowsi installi ajal partitsiooni tehes ja formaatides teeb?
aga õhtul kodus proovin uuesti järgi
tom1245
sõnum 21.02.2006 11:39:47 vasta tsitaadiga
Dag kirjutas:
no aga proovi. Tee disk managemendis kettale formatt (NFTS-i), seejärel ATA ketas välja, restart, winni plaat sisse ja ära nüüd uut formatti ega parti tee, vaid peaks sul lubama kohe alustada installiga sellele juba eelnevalt formatitud ja partitud sata-le...ehk õnnestub asi nüüd...
