Marguzzz
20.02.2006 13:10:17
Protsessori temp ! |
AMD Athlon 64 3000+ (1800@2250) Newcastle temp. tõuseb mängides 65 c. peale. Kas see on normaalne?
Jahutuseks on Freezer 64 ja emmeks A8N-SLI
Akki on süüdi vilets termopasta?
Pasta on Titan TTG-S104
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
Kaupsk3
20.02.2006 14:17:21
Re: Protsessori temp ! |
| Marguzzz kirjutas: |
Pasta on Titan TTG-S104 |
Kui sul prosele pole röögatult palju pinget antud, siis uuri oma jahutust viga ilmselt seal(Vaheta pasta ära, vaata et rasikas oleks korralikult peal jne).
_________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Marguzzz
21.02.2006 10:42:42
| Pinget pole üldse tõstetud, kas siis kõiges on tõesti süüdi termopasta?
92 |
ceemic
24/7@kalal
21.02.2006 11:00:12
| ma kahjuks freezeri kinnituste kohta ei tea, aga võimalik et jahutus halvasti peal?
322 |
Auron
21.02.2006 11:06:35
Mnjah isegi ilma õhutuseta kastis ei tohiks see prose elusees nii kõrgele ronida.Oot kas see titan'i pasta on see üsna vedel ja hõbedane löga mis määrib nagu kurat ve See ei tohiks oma olemuselt vägakehv pasta olla kuna ta ei kivistu ära erinevalt paljudest muudest juustudest pastadest.Enivei kui sul just kast köetava ahju kõrval pole siis need tembid on way liiga kõrged selel jahutuse kohta.Ikka radikas kehvalt peal.
133 |
Marguzzz
21.02.2006 11:15:23
| Auron kirjutas: |
Mnjah isegi ilma õhutuseta kastis ei tohiks see prose elusees nii kõrgele ronida.Oot kas see titan'i pasta on see üsna vedel ja hõbedane löga mis määrib nagu kurat ve See ei tohiks oma olemuselt vägakehv pasta olla kuna ta ei kivistu ära erinevalt paljudest muudest juustudest pastadest.Enivei kui sul just kast köetava ahju kõrval pole siis need tembid on way liiga kõrged selel jahutuse kohta.Ikka radikas kehvalt peal. |
Pasta on just nimelt see hõbedane löga, kast ei ole ahju kõrval ,korpusest veab lisaks sooja õhku välja nexuse 120 mm. cooler.
92 |
Cooler(-10)
21.02.2006 14:31:00
Siin ju 2 varianti: 1. radikas ei istu prose peal ilusti 2. Soft tsiteerib maailmakuulsa kirjaniku, Jaan Kägu, teoseid
Oi küll olen mina ikka vaimukas irw.
PS. Pasta viga see küll ei ole, sest mul oli mingi valge ja suht tahke ja igivana pasta seal vahel ja siis ma pidin prose radika maha võtma, aga siis mul pold seda möga enam, ja siis ma selle eelmise jao pühkisin ikka ilusti maha ja siis panin radika uuesti peale ja fullis mu preskot näitab vaid mingi 1C rohkem tempi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
darkside
22.02.2006 14:29:01
jahutus paigast ära...ml suht samad asjad ja temp m2ngides 36C
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Marie
22.02.2006 15:37:51
Kast lahti ja katsu kas see Freezer 64 soe on, arvatavasti on selle soojatorud vigased, või on tõesti jahutus valesti, halvasti paigaldatud, termopastal pole häda midagi, kasutan sama, toimib
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Marguzzz
22.02.2006 21:49:24
Nii sai kast lahti tehtud, pasta ära puhastatud, jahutus uuesti peale pandud. 30 min mängimist 55C. Freezer läheb soojaks küll...
Äkki aitaks lisa vendi paigaldamine küljele? Selline mis puhuks külma õhku sisse?
92 |
KyBer
23.02.2006 21:12:08
järsku jahutus ikkagi vigane...proovi mingi teise jahutusega..kasvõi inboxiga
98 |
Marguzzz
28.02.2006 23:26:28
Selge võib vist selle teema lukku panna, lahendasin probleemi sellega et sai küljele 120mm. lisa vent pandud-nüüd fullis 55 ja idles 29 c.
Tänud kõigile kes viitsisid nõu anda
92 |
