VenomX
19.02.2006 20:45:56
Athlon X2 3800+ OC |
Tere,
Hetkel töötab mul masin 2500 MHz peal 250x10 ning prose on 1,42v peal. Mälud 2,8v. Moboks A8n-SLI
Tegin Prime95 max. heat testi ning seal käis asi 64 kraasi juures ära kenasti
Idle on 49 kraadi. Kas targem oleks mitte prose edasi ajada proovida temperatuuri pärast? Ning kas võib järeldada et AC Freezer 64 on prose peal kehvasti peal (pastajama?)
Hea oleks kui keegi oskaks nõu anda ka mälude kohta, mis setingud võiks katsetada, praegu on kõik timingud bios-s "auto", mäludeks Adata DDRAM Vitesa PC-4000 500MHz 512MB (8C-32Mx16).
Ja kui keegi tahab mulle mälude asemele pakkuda vähemalt samaväärseid 2x1GB pulkasid siis kõik ettepanekud on oodatud, parema asja eest ka vaheraha ikka
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
vxpsv
19.02.2006 21:55:44
49-64c nats palju minu meelest aga krt seda teab
endal siis opteron 170 dualcore @ 2500 1.425v asjal oli siis peal TT Big Typhoon
max temp prime95 ajal oli vist mingi 38-40 ja Idle 31-33c
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eldarion
20.02.2006 11:24:45
| vxpsv kirjutas: |
Palju Opteron 170 Soomes maksab? Kas sealsed hinnad on eesti omadega võrreldes kallimad või odavamad?
VenomX
20.02.2006 11:39:52
| vxpsv kirjutas: |
max temp prime95 ajal oli vist mingi 38-40 ja Idle 31-33c |
Hmm, pehmelt öeldes tiba jahedam
Ja eldarionile niipalju, et opteroni soome hindu otsi netist, leiad kindlasti kiiremini kui siin vastust oodates
diisel2.0
20.02.2006 14:02:57
| eldarion kirjutas: |
| vxpsv kirjutas: |
Palju Opteron 170 Soomes maksab? Kas sealsed hinnad on eesti omadega võrreldes kallimad või odavamad? |
tavaliselt on samal tasemel, mõni osa on odavam,teine jälle kallim
33 |
Evil
Hull
20.02.2006 14:32:08
Oot kus sul eestis hinnakirjades see 170 olemas on. Ma pole veel Opteron 144 jne hindasidki näinud va photopointis oli midagi vist. Rääkides X2-st siis nähtavasti ei saa Freezer oma tööga eriti hästi hakkama ning 64c on kindlasti liiga palju, arvan et opteroni uus stock cooler suudab ka asja paremini maha jahutada kui Freezer. Freezer kõlbab single core-ile paremini, dual core on ikka paras ahi, isegi mu vesi ei saa eriti hästi hakkama, 2,8ghz 1,375v full load 38-39c Soovitan jahutus välja vahetada, H6, Thermalright XP-90C, TT Big Typhoon või kui suudad kuskilt leida dual core-idele mõeldud uue heatpipe inbox cooleri siis oleks vast norm. Kui keegi veel näinud pole siis siin natuke infot selle kohta: http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=399 Su mälud peaks jooksma 250 3-4-4-8 ametlikult aga peaks ka 260-270 tegema, osadel isegi tccd kivid mille jaoks ei ole 300 probleem. Kas sul prose rohkem ei lähe, ma arvan et 2,7ghz peaks ikka ära tegema. Vaheta jahutus ära, siis pane biosist 9x300, vcore 1,525v, mälud 166mhz ja timingud võid auto peale jätta rahulikult.
202 |
VenomX
20.02.2006 14:42:24
Hei,
Tänud vastuse eest. Katsetan veidi mäludega ka täna
Mis puudutab aga seda kas rohkem läheb või mitte, siis eriti rohkem ei kruttinud peale, mõtlesin et ei hakka ühtlaseks massiks prose ja jahutust sulatama
Aga eks ostan siis uue cooleri ja katsetan sellega.
Milline oleks neist mis välja pakkusid, parim ?
Ja mis puudutab opteronide hindu, siis ma ei väitnudki et neid eestis olemas on, ma soovitasin netist vaadata, pidasin silmas soome saite
Evil
Hull
20.02.2006 14:49:46
Poh need hinnad. Jahutuseks TT Big Typhoon soovitaks, Thermalright kallis ja Eestist pole võimalik saada. H6 jätab nüüd suht kesise mulje, kunagi Winchesteri klokkides oli võibolla hea, uut inbox-i vist ei saa ka kui juhuslikult uut proset ei osta.
202 |
VenomX
20.02.2006 14:54:22
| Evil1923 kirjutas: |
Poh need hinnad. Jahutuseks TT Big Typhoon soovitaks, Thermalright kallis ja Eestist pole võimalik saada. H6 jätab nüüd suht kesise mulje, kunagi Winchesteri klokkides oli võibolla hea, uut inbox-i vist ei saa ka kui juhuslikult uut proset ei osta.  |
Ning AS pasta vahele? Eks sebin endale selle TT Big Typhoon siis, vaatan kus müügil leidub ning loodetavasti läheb asi paremaks.
Eks siis saab veidi proovida ka kärtsu juurde keerata
angel
20.02.2006 14:57:56
| VenomX kirjutas: |
Hei,
Ja mis puudutab opteronide hindu, siis ma ei väitnudki et neid eestis olemas on, ma soovitasin netist vaadata, pidasin silmas soome saite  |
Mälude kohta (kellamine, timingud jms jama) infi võid siit lugeda (inglise keeles):
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=329627
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397
loodan et on kasu
157 |
VenomX
20.02.2006 15:02:35
Tänud, asun lugema
Aga kuidad oleks prosele Zalman 9500 ? Parem, halvem? Kallim on küll, aga kaalu peaks vähem olema. Kas see typhoon liiga raske pole ?
vxpsv
20.02.2006 15:10:46
| vxpsv kirjutas: |
soomes siis opteron 170 k6ige odavam hind on 427euri
http://www.parashinta.fi/product_info.php?products_id=10119
Evil
Hull
20.02.2006 15:51:14
Ostke 170-t kuni jõuate, need on jõhkrad loomad, peate õige steppingu lihtsalt saama. Zalman, Big Typhoon ja Thermalright XP-90c lähevad enam vähem samasse klassi. Kõik jahutavad samamoodi, Zalman tsipa kehvem aga hinna ja performance-i suhe Big Typhoonil kõige parem. Kõige parem pasta hetkel AS5. Kaalu pärast pole mõtet muretseda, põhiline et jalaga kasti peksma ei hakka kui klokkuda ei taha.
202 |
vxpsv
20.02.2006 17:26:04
stepping peaks olema siis kas 0550VPMW (vist oli k6ige parem )
endal siis 0550UPMW l2heb 3GHZ v2lja nagu naks 1.6v juures
Evil
Hull
20.02.2006 17:48:39
| vxpsv kirjutas: |
endal siis 0550UPMW l2heb 3GHZ v2lja nagu naks 1.6v juures  |
Mul VPMW ja mida mõtled 3ghz-i all, kas primestabiilne. Kui nii võtta siis mul ei tee 3ghz aga kui mitte siis teeb mul 3,2ghz jahedaga, võibolla rohkem.
202 |
VenomX
25.02.2006 14:04:08
Nii, Big Typhoon peal ning cpu@2,5GHz Prime95 max. heat testiga 47 kraadi. Ehk siis 17 (!!!) kraadi kukkus võrreldes AC Freezeriga. See Bug Typhoon on tõesti suur
EDIT: Ja @2,6GHz 52 kraadi.
henz101
25.02.2006 15:13:41
ma tahaks küsida, et mis progrega te seda soojust mõõdate?!
_________________ Kõik hea võib kord kaduda..... |
VenomX
25.02.2006 15:28:23
| henz101 kirjutas: |
| ma tahaks küsida, et mis progrega te seda soojust mõõdate?! |
Ega mul muid vahendeid pole kui see soft mis ASUSe plaadiga kaasas.
Hetkel töötab 2750MHz peal stabiilselt.
Prime95 ei nõustu testi tegema, ütleb et rounding on 0.5 kuid peaks olema alla 0.4, mis see tähendab
Super Pi teeb kenasti testid ära ning samal ajal jooksis ka film, käib nüüd juba üle tunni ja probleeme pole. Tempi nägin kõige rohkem 54 kraadi.
vambola
25.02.2006 15:46:32
| VenomX kirjutas: |
Super Pi teeb kenasti testid ära ning samal ajal jooksis ka film, käib nüüd juba üle tunni ja probleeme pole. Tempi nägin kõige rohkem 54 kraadi. |
No siis ei ole stabiilne ju. Stabiilne on siis, kui ikka 2 prime'95 korraga käia suudavad.
120 |
VenomX
25.02.2006 17:32:12
| vambola kirjutas: |
| VenomX kirjutas: |
No siis ei ole stabiilne ju. Stabiilne on siis, kui ikka 2 prime'95 korraga käia suudavad. |
No ma seda ebastabiilseks ka ei nimetaks, kui mingeid probleeme pole ilmnenud.
Mängud, filmid, Super Pi jne jne kõik töötab, kinni ei jookse.
Aga jätan ilmselt 2700 peale, siis on kõik OK.
vambola
25.02.2006 17:48:51
| Sa ei saa ju dualcore proset stabiilseks nimetada, kui isegi mõlemat coret ei koorma korralikult.
120 |
Evil
Hull
25.02.2006 18:02:45
| vambola kirjutas: |
| Sa ei saa ju dualcore proset stabiilseks nimetada, kui isegi mõlemat coret ei koorma korralikult. |
See on tegelikult igaühe enda asi mismoodi ta enda arvutit 24/7 jooksutab, kui Pi ära teeb siis on tavaliselt gaming stable ehk tegelikult pole rohkem vajagi. Pole mõtet vaieldagi stabiilsuse üle, ma võin ka öelda et prose on ainult siis stabiilne kui ta suudab 24h prime-i vähemalt ära lasta, kõik alla selle pole.
202 |
VenomX
25.02.2006 21:35:26
| vambola kirjutas: |
See on tegelikult igaühe enda asi mismoodi ta enda arvutit 24/7 jooksutab, kui Pi ära teeb siis on tavaliselt gaming stable ehk tegelikult pole rohkem vajagi. Pole mõtet vaieldagi stabiilsuse üle, ma võin ka öelda et prose on ainult siis stabiilne kui ta suudab 24h prime-i vähemalt ära lasta, kõik alla selle pole.  |
Noh, nüüd 2700 peal ja kõik on kenasti. Minu jaoks on ta stabiilne vähemalt
2700 peal teeb kõik kenasti ära mis vaja, ka Prime ei õienda enam.
Auron
26.02.2006 12:16:14
| vambola kirjutas: |
Pole jah mõtet vaielda, fakt on see, et pole asi täielikult stabiilne antud hetkel.Just täiesti stabiilne selleks olema peabki, et ei tekiks lolle võrdlusmomente kus mingi mees arvab, et tema OC millega winnis pildi ette saab, netis käia kannatab aga koormates loobib erroreid läheb arvesse ja on parem kui teise mehe natuke lahjem OC millega kõik stresstestid ilusti välja veab.
133 |
angel
26.02.2006 20:25:59
Kui ikka dual core proset kellata ja mingi X clock kätte saadud siis tuleks ikka testida et mõlemad cored täis koormusel suudavad vasta pidada.
Pärast muidu tekivad sellised probleemid et mingi nõudlik mäng mis kasutab korralikult dual core võimalusi paneb suht suval hetkel pange.
Aga jah... mõnejaoks on isegi siis clock stabiilne kui teatud aja järel mängudes pange paneb... aga siis saab ju öelda et windows süüdi mitte prose liiga kõrge clock
157 |
