exfibit
28.01.2006 15:18:53
Katkine HDD. Annab veel midagi teha? |
püüdsin kunagi ammu panna vanemale kastile kõvaketast külge.
Nad olid lihtsalt üksteise peale(võis olla lühis vm)
Ühel hetkel lihtsalt kuulsin kuidas kõvaketta pöörded maha läksid.
Uuesti proovides ta pöördeid sisse ei võtta.
Ligidalt kuulates käib nihuke- tõka-tõka-tõka- hääl.
Ketas:Samsung SPO802N.
Oleks seda võimalik korda teha ja kui palju see võiks maksma minna?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
iceincube
28.01.2006 16:08:16
kui elektroonika otsad andis, siis saaks ehk selle vahetamisega korda.
kui ketta sees viga, siis väga kahtlane.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
exfibit
28.01.2006 16:20:39
ok.
ma küll tean, et midagi tasuta ei saa, aga kas keegi võitks ta lahti võtta ja üle vaadata?
ise ei taha kiskuma hakata.
ja elektroonika-see on mingi 200 sottine laks?
28.01.2006 16:31:43
See elektroonika vahetamine uuema ajastu "programmeeritavatel ketastel" pole enam sugugi nii lihtne. Ehk siis isegi täpselt samasugune elektroonika võib teise peal töötada ja võib mitte.
Nii, et ehk suhtled parem mõne HV-lasega, kes on andmete taastamisele spetsialiseerunud. Nemad räägivad täpsemalt, et kuidas ja kui kulukas selline ettevõtmine on
Näituseks kasutaja toivos: https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=11884
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
8
28.01.2006 19:38:09
Re: Katkine HDD. Annab veel midagi teha? |
exfibit kirjutas: |
See tõka-tõka hääl ongi sellest, et püütakse ketta mootorit käima tõmmata, kuid mingil põhjusel ta ei saa minema. Põhjuseid võib olla mitmeid: Ebapiisav toide (ei jätku voolu), väsinud elektroonika, kulunud mootor...
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
exfibit
29.01.2006 18:09:18
voolus ei saa asi olla enam. kahte toitekat olen proovinud.
arvatavasti ongi elektroonikas asi või siis mootoris.
võtsin ka toivosega ühendust.
ja ta ei osanud selle elektroonika ühilduvuse kohata öelda, nende seeria ketastel.
on kellelgi mingeid ideid?
on kellelgi sama ketas, terve elektroonikaga?(midagi muud on katki )
DDR2
30.01.2006 19:47:52
ostan ära selle sult? Kui huvi, siis PS.
Kommentaarid: 147 loe/lisa |
141 |
toivos
31.01.2006 11:00:22
exfibit kirjutas: |
on kellelgi sama ketas, terve elektroonikaga?(midagi muud on katki ) |
Ilmselt elektroonikad ei ole suures osas ühilduvad.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
OFFF
31.01.2006 11:33:02
tahanteada kirjutas: |
Kysime traditsioonilise kysimuse - kas tahanteada on kuidagiviisi suuteline oma kummalisi v2iteid ka p6hjendama???
Ahjaaa, yhtlasi, missugusest s6nastikust v. juhendist ma leiaksin v2ljendi "programmeeritav ketas" t2henduse???
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
toivos
31.01.2006 12:20:12
OFFF kirjutas: |
A. |
Jättes terminoloogia kõrvale, siis enamusel ketastel ei ole elektroonika enam ümber tõstetav. Praegu toodetavatel ketastel on ühilduvus kõige suurem Maxtoril.
65 |
OFFF
31.01.2006 13:17:23
Jättes terminoloogia kõrvale, siis enamusel ketastel ei ole elektroonika enam ümber tõstetav. Praegu toodetavatel ketastel on ühilduvus kõige suurem Maxtoril.[/quote]
Ja selle p6hjuseks on... ?
A.
29 |
toivos
31.01.2006 16:51:37
OFFF kirjutas: |
Jättes terminoloogia kõrvale, siis enamusel ketastel ei ole elektroonika enam ümber tõstetav. Praegu toodetavatel ketastel on ühilduvus kõige suurem Maxtoril. |
Põhjuseid ei hakka välja tooma. Sinu jaoks peaks praktika olema tõe kriteeriumiks.
65 |
exfibit
01.02.2006 00:08:39
kokkuvõttes on nüüd nii ,et Spider707 arvatavasti proovib seda puttitada.
ja kui tolku ei saa eks siis jääb ainult kahetseda, et nii lohakas olin.
DDR2
01.02.2006 01:00:59
mis hinna eest? Pärast remonti mu ostupakkumine enam ei kehti.
141 |
exfibit
01.02.2006 01:17:18
200 eegu eest parandab.
aga mis hinnaga sa seda osta tahad?
DDR2
01.02.2006 01:24:41
250 näiteks
141 |
exfibit
01.02.2006 12:55:35
mul on tast rohkem tolku , kui ma lasen seda lappida.
kui asi ei õnnestu, siis võin ta sulle ta 100.- müüa!?
vaatab, ma mõtlen veel.
DDR2
01.02.2006 14:09:56
exfibit kirjutas: |
eks ise tead, nagu ütlesin, et pärast enam ostuhuvi pole.
Halvimal juhul kaotad 200+250 ja remonditud kettad ei ole just tulevikuks ka eriti usaldusväärsed.
141 |
OFFF
01.02.2006 17:11:21
toivos kirjutas: |
OFFF kirjutas: |
Põhjuseid ei hakka välja tooma. Sinu jaoks peaks praktika olema tõe kriteeriumiks. |
Teatavate m88ndustga... jah. No yldiselt ma n2en siin kahte v6imalikku varianti (peale elektroonika vahetaja ulmelise k2pardlikuse)
1. tootja markeerib samamoodi sama mahuga, kuid erineva BIOSe* ja fyysilise geomeetriaga kettaid
2. "ei saa" karjutakse, kui tegu on samatyybiliste kuid erinevast seeriast p2rit ketastega - i.e. elektroonika ei ole tegelikult T2PSELT sama (yhest ylemisest kirjast j2i selle "yhilduvuse" juures selline mulje) -- ehk mina ja m6ned siinkirjutajad m6iastavad "sama elektroonika" all erinevaid asju.
3. Ketta peale, tavakasutaja jaoks k2ttesaamatusse osasse kirjutatakse mingi kood ja pedereeritakse lihtsalt yritust, et isehakanud Kulibinid p6lve otsas kettaid ei parandaks vaid kallist andmetaasteteenust ostaks.
A.
Tegelikult oleks igasugu lisaseadmete pysim2llu salvestatud juhtprogrammi kohta 6igem ytleda "mikrokood" kui BIOS.
P.S. Mulle endale tunudb usutavana variant 2
29 |
toivos
01.02.2006 19:14:42
OFFF kirjutas: |
[Teatavate m88ndustga... jah. No yldiselt ma n2en siin kahte v6imalikku varianti (peale elektroonika vahetaja ulmelise k2pardlikuse)
A.
P.S. Mulle endale tunudb usutavana variant 2 |
Mikrokood on lähemal. BIOS on aga PC tüüpi arvutite alglaadur.
Variant 2 ja 3 ei ole ka päris õige. Keegi üritust ei pedereeri. Kettad on keerulisemaks läinud. LCT-de aeg on möödas. Näiteks Toshiba note ketastel ei leia sa teist samasugust elektroonikat mis sobiks sinu kettale.
Ükski ketta tootja EI tee andmetaastusteenust.
65 |
OFFF
03.02.2006 12:50:44
toivos kirjutas: |
OFFF kirjutas: |
Noh v2hemalt selles suhtes oleme yhel n6ul Miudugi, Vanal Heal Ajal[tm] kui mehed olid veel T6elised Mehed(R) eksisteeris seesinane mikrokood kas aukudega kaardilkese v. siis rajakestega kaardikese kujul, mida T6elised Programeerijad siis vastavalt auguraa ja plaastri v. h6bepliiatsi ja traatsillakeste abil pachisid ja flashisid. Vot olid ajad
Samas, paraku kasutab enamus ikkagi sisse harjunud vale terminit ja BIOS ei ole ammu enam ys konkreetne klots PC t6ugu arvutis vaid yldnimetus - bios - samastunud mikrokoodiga.
toivos kirjutas: |
Sellega ma ei saa n6ustuda! BIOS ei ole siiski boot loader (alglaadur).
toivos kirjutas: |
Hmmm, miks siis ei leia??? Ongi nagu iga ketas absoluutselt erinev? V6i milles see "keerulisus" seisneb?
Mis siis ikkagi v2ljspool seda elektroonikat veel "keeruline" on? Ketast egeomeetria on sama tyypi ja sama markeeringuga ketastel kuidagi erinev? Minu loogika ei v6ta küll eriti mida seal muud SAAB olla. Peale vanden6uteooria muidugi.
A.
29 |
toivos
03.02.2006 15:33:11
OFFF kirjutas: |
A. |
Miks ei leia, seda lahkama ei hakka. Ketta purustajaid niigi palju. Ja iga ketas ON absoluutselt erinev.
65 |
extacy123
20.02.2006 01:29:26
Mis sonite mehed!?
Ühe tootja kettad tehakse ühe liini peal ja samad pilusilmad panevad neid kokku.
Kui õnnestub sama liininumbriga teine ketas leida või tellida elektroonika varuosana, siis
see ka sobib. Pole mõtet mingit ulmekirjanduse rubriiki tekitada.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
8
20.02.2006 01:55:52
extacy123 kirjutas: |
Mis sonite mehed!?
see ka sobib. Pole mõtet mingit ulmekirjanduse rubriiki tekitada. |
See ühe liini peal tegemine ei garanteeri, et lõpuks iga ketas samasugune tuleb.
Mõnedel ketastel pidi olema osa firmware'st elektroonikaplaadi püsimälus ja teine osa on mahutatud kõvaketta magnetplatterite spetsiaalsetele sektoritele. Need kaks osa peavad omavahel täpselt kokku sobima. Teine asi on veel see, et kuna platterite pinnamaterjali ja muudegi detailide osas on suuri parameetrite-omaduste varieeruvusi, tuleb iga kettaeksemplari liini lõpus testides individuaalselt optimeerida. Seega võivad firmwares peituvad tabelid olla igal tooteeksemplaril täiesti erinevad.
See kõik siis selline piltlik-kujundlik jutt asjast. Täpsemat infot pole ka minul mitte. Samas ka mitte alati ei tehta seda individuaalset optimeerimist, oleneb tootjast, tooteseeriast...
Näiteks mina sain kaks samal päeval toodetud ja lausa järjestikuse tootenumbriga WD ketast, mille firmware põhikoodi osa oli juba täiesti erinev.
37 |
extacy123
20.02.2006 02:00:20
8 kirjutas: |
Näiteks mina sain kaks samal päeval toodetud ja lausa järjestikuse tootenumbriga WD ketast, mille firmware põhikoodi osa oli juba täiesti erinev. |
Tee mõlema kette firmwarest bin ja näita- enne ma igast saasta ei usu.
