Scart
16.02.2006 17:08:35
Anteci P180 Advanced Super Mid Tower korpus |
Kuna vana Codegeni pappkestake hakkas lõplikult pinda käima, otsustasin uue korpuse hankida. Et välimus oleks väärt sisu, panin hinnalati kohe üsna kõrgele, ehk siis plaan oli kulutada hästi palju raha. Noorena olid silma jäänud Thermaltake'i tilulilu korpused, mida isegi osta tahtsin, kuna aga vanust on natuke juures ja muud huvid natuke tähtsamad, siis bling-bling korpust ei ostnud. Selle asemel, võtsin hoopis Anteci P180 Advanced Super Mid Tower korpuse
Maksma läks see lõbu Surfdata taskusse kukuvad 2500.- krooni. Mõni võib öelda, et palju, mõnele on see
vähe, eks ilu ole ikka vaataja silmades ja rahakotis. Esimene asi, karp on hiiglaslik ja raske, väidetavalt kogu kupatus siis 16, midagi kilo- millest korpus ise moodustab 14,3kg (tänud Surfi Alole, kes kasti koju tõi, trollis oleksin sellega ei tea mida pidanud tegema . Mis siis ikka, vanast korpusest kraam välja ja uude lammutama! Karbis on korpus ise, igasugu kruvisid ja juhtmeid ja vidinaid, millest enamik üle jääb, täiendades taaskord mu tagavarakraami varu (asja nii edasi minnes võin varsti arvutipoe avada). Kaal on asjal tõsiselt majesteetlik, kahe käega peab liigutama sest muidu pillaks selle lihtsalt maha. Kaaned on kinni 2 thumbscrewga ja libisevad kergelt maha ning kaasi näppides ootaski esimene üllatus: need on mitmekihilisest plastist ja kraamist, ei plärise ja kolise vaid omavad ainult väga madalat hääletooni, kui nendega midagi teha. Sees avanes siis selline vaade:
Korpus on jagatud 2 ossa, ülemine ehk emaplaadi osa ja alumine ehk toite osa. Ideaaljuhul nende 2.
sektiooni vahel õhku ei liigu, praktikas neid hermeetiliseks muidugi muuta ei saa. Kokkupanek oli tõsine
mõnu ja mugavus (kõik on käsitsi kokku keeratav ja tehtav, ei mingit hullu rabelemist), kettad püsivad
kummijullade peal ja on töötades hääletud, ainuke mure on IDE kablade paigutusega, pilti vaadates saate
ehk ise aru, sest pildil on paigutus suhtkoht ideaalne, mina sellist paigutust harrastada ei saanud.
Jahutuseks on korpuse ees kaane all 2 filtritega ava, alumine sektsioon omab massiivset 3cm läbimõõduga
120mm ventilaatorit, ülemine sektsioon aga 2 tavalist 120mm oma, kõik 3 omavad kiiruseregulatsiooni nagu
Antecil kombeks: aeglane, keskmine ja kiire. Ise hoian alumist keskmise peal ja ülemisi aeglasel kiirusel.
2 IDE ketast paigutasin alla tunnelisse ning teise koos dvdrw'ga ülemisse, installatsiooni raskeim osa
oli minu jaoks toiteploki paigutus, mis nõudis korpuse sees oleva resti väljakruvimist, toite sinna
sisse asetamist, juhtmete paika sättimist ning siis kogu kupatuse uuesti korpusesse asendamist- kokku
oma 20 minutit tegutsemist. Raske oli just seda kõike koos teha, kuna juhtmed peab läbi lükkama 30x40
august, mis pole just eriti lihtne, kui toitel on 8 otsa.
Videokaardi kohale käivat õhutunnelit ei hakanud ehitama, kuna see nõuaks ristpeakruvikeerjat, mis on
väiksem kui mutrid mis kruvitakse 80mm ventilaatorite avadasse (kruvi tuleb keerata läbi ventilaatori
teisele poole alusesse sisse), minul sellist polnud ja seega jäi külge panemata, siiamaani pole nagu
sellest probleemi tekkinud, vaevalt et ka tekib.
Hääletu pole P180 kohe mitte, 5 ventilaatorit (korpuse 3 + prose ja video, millel on mõlemal Zalman) on
siiski päris palju ja hääl on tuntav. Samas pole see üleüldine vingumine, vaid väga madalatooniline
taustaheli, mis on piiga sõnul isegi täiesti hea uinuti (nii et noormehed, kui soovite oma magamistoas
ka natuke äktsionit, ärge seda sinna pange ) Natuke mööda on pandud restidega korpuse esiotas, mis
funktsioneerivad ainult siis, kui kaas on avatud, ülejäänud aja saab alumine osa õhku külgedel
olevatest avadest, mis saavad üllatavalt hästi jahutamisega hakkama, see pool on Antecil tõsiselt hästi
läbi mõeldud ja ellu viidud, temperatuur on madal ja masin üle ei kuumene ka väga ränkas kasutuses-
prose on enamasti 40-50, video ei lähe üle 55 kraadi. Kokku läks mul asja installatsiooniga aega 3 tundi, mis on seletatav õlle ja rahuliku tööga, sellise korpusega pole sul kiiret kuhugi 8)
Kokkuvõte:
Töö kvaliteet: kraam on oma hinda väärt
Kasutus: ainult kiidusõnad
Väljanägemine: väga korralik ja kindel, tõsine kuninglik raud
Hääle tugevus: mulle on masina tekitet häält täitsa vastuvõetav, kõigile ilmselt pole
Hind: 2500.- on suur raha
1 pilt on pärit sellest revüüst
viimati muutis Scart 16.02.2006 17:22:16, muudetud 4 korda |
101 |
omnibook
16.02.2006 17:11:41
korpus on ilus küll aga 2,5k
hea ülevaade
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mihkel.
16.02.2006 18:17:47
Sellise välimuse (ja eeldatavasti ka kvaliteedi) eest pole 2,5k midagi.
Kena korpus.
Korralik review.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
arm2004
16.02.2006 18:57:24
muidu tundub kena kast, aga mis nägu siis on, kui vaja cd/dvd seadmetele ligi pääseda?
_________________ nooope! |
97 |
mati_p
16.02.2006 19:02:56
| siis tehakse uks lahti, täpselt nagu iga teisegi uksega korpuse puhul.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
arm2004
16.02.2006 19:10:32
| mati_p kirjutas: |
| siis tehakse uks lahti, täpselt nagu iga teisegi uksega korpuse puhul. |
jõle hea seletus, lausa hämmastav! ma absoluutselt ei kujutanud ette, et siis asi nii välja näeb!
97 |
silver010
16.02.2006 19:20:08
soovitan sul selle kolmanda pildi eemaldada, kuna laeb õudselt kaua
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
mati_p
16.02.2006 19:22:22
| arm2004 kirjutas: |
| jõle hea seletus, lausa hämmastav! ma absoluutselt ei kujutanud ette, et siis asi nii välja näeb! |
nagu küsimus, nii ka vastus. "õpime targalt küsima, peatükk 1" vms.
56 |
sumpz
16.02.2006 20:34:43
oman isegi anteci korpust, kuigi odavama otsa oma (miski 1000.- maksis)
kuid olen väga rahul: kvaliteetne 350W PSU, vaikne, kvaliteetne, kaasas oli 120mm vent, küljel + ees vendiavad jms.
antec
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Auron
16.02.2006 20:36:50
Heh endal sama kast aint, et kõvasti kõvasti acousti helisummutusmattidega kleebitud.Eriti vingeks saab grafa kaardi jne. jahutuse siis kui see ülemine eesmine 120mm vent sealt resti tagant ära võtta ja panna hoopis selle ülemise HDD sahtli ette. (eeldusel, et HDD on alumises sahtlis)Sahtlil see alumine väike auk kinni teipida siis tõmbab läbi selle tunnelöi õhku samamoodi nagu see toiteka peale puhuv vent all ainult, et tugevus millega õhk komponentidele läheb on hoopis teine Väljapuhumiseks kasutan ise ainult ühte ventikat ehk siis seda mis korpusepeal.Sinna panin acousti vendi mis käib väga väga madalatel pööretel ja täiesti hääletult, sest kuna soe õhk niikuinii ülesse tõuseb siis mingit vaakumit pole vaja imeda Natuke IMHO mõttetu asi oli see tagant kõrgendus mille saab kasti peale panna, nu ei ole vaja seda.Parem oleks võind mingi kinnine luuk olla mida siis kas kasti peale või taha (olenevalt kummat väljapuhumiskohta ei kasuta) saaks ette panna.Oot natuke whainin veel Nimelt alumise PCI pesa ja selle sõitva plastiku vahel läbi mille toite ja muud juhtmed tulevad vahe oleks võinud suurem olla, sest praegu kui mingi kaart kõige alumises PCI pesas siis tuleb ATX juhet ja teisi kahh suht väänata, et kaardile otsa ei pressiks.Las ma mõtlen veel mis mulle ie meeldind .Ahjaa eest uks oleks võind ikka siuke tummisem ja korralikuma kinnitusega olla, praegu siuke nats logu ja kipub lahti vajuma Hmm ja need küljepaneelide noksud võiks kahh olla metallist ja tugevad, nende plastikust noksudega tuleb ettevaatlik olla, et ära ei murdu Muidu sigakõva kast ja ise ullult rahul.Nö.Rev 2.0 võisks ellest tulle väikeste uuendustega.Endal tempid siis järgmised (keissvendid kõige aeglasema peal):
Prose idle:36C (CnQ OFF)
Prose load:44-45C (5xCPU burn)
Chipset idle:33C
Chipset load:36C
Kast ka muidu vägahea aga kui viitsida nats modida siis super
133 |
16.02.2006 20:37:53
2500.- pole sellise kasti eest palju imho, kuna selline korpus on juba pikema-ajaline investeering, sisu võid sa mitu korda vahepeal ju ümber lapata
313 |
arm2004
16.02.2006 20:38:01
| mati_p kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
nagu küsimus, nii ka vastus. "õpime targalt küsima, peatükk 1" vms. |
tekib küsimus, et millest siis aru ei saanud minu küsimuses? või ei tahtnud aru saada?
97 |
Deepest
16.02.2006 22:04:45
| mati_p kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Lugemisprobleem vist on, küsiti mis NÄGU on.......
raiksman
17.02.2006 00:10:53
ilus korpus tõesti aga Antec ei ole kunagi vaikusele rõhku pannud
145 |
birgit123
17.02.2006 00:55:13
korralik review ja ilus korpus
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
Anti
17.02.2006 09:04:16
| Kena korpus. Meenutab natukene ühe Compucase esindajat 6A34.
240 |
ppg
17.02.2006 09:37:32
| kast stiilne tõesti...omal oli Antec super lanboy mida sai ka vaid kiita.
138 |
Mutter
17.02.2006 16:29:01
tõeliselt kena "clean look" kast 8)
_________________ O: Norma trakse ja autovõimendi |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
RKsilver
17.02.2006 16:30:56
nagu näha on õhutus süsteemi peale palju mõeldud aga vaikus 2 silma või 2 kõrva vahele jäänud nagu teema alustaja mainis
kui kast oleks vaikne siis oleks asi 5+
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Cyberlord
17.02.2006 17:24:59
Ise alati Anteci fänn olnud ja seda just kvaliteedi pärast! Kõige vaiksemad nad ei ole jah aga seda annab ju ise parandada.
Igatahes väga ost.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
lamp
18.02.2006 16:50:28
võtsin ka sellise kasti, tänu sellele alumisele sektsioonile on suht ideaalilähedane vesijahutuskast.
niipalju küll, et too alumine võiks 2x kõrgem olla..
169 |
Hinkus
19.02.2006 16:42:03
| Ma ei tea kas ma olen rumal aga sama raha eest oleks mina küll võtnud Thermaltake tilulilukasti millel ei ole mingeid probleeme toiteplokki paigaldusega ja juhtmete vedamisega. Millel on seitse venti mida saab sujuvalt reguleerida mitte ainult kolme asendisse keerata. Õhuvõtuavad ei asetse külje peal vastu maad ja ei hakka tolmu korjama. Eest uks ei ole siuke nats logu mis kipub lahti vajuma. Millel ei ole plastikust noksusid millega tuleb ettevaatlik olla, et ära ei murdu. Ja millel ei ole vaikus 2 silma või 2 kõrva vahele jäänud. Muideks, tilulilud saab pistikust lahti ühendada.
lamp
19.02.2006 17:04:57
| Hinkus kirjutas: |
| Ma ei tea kas ma olen rumal aga sama raha eest oleks mina küll võtnud Thermaltake tilulilukasti |
sa pole rumal kui sa otsustad oma, mitte kellegi teise maitse järgi
ostsin ise selle anteki välimuse, kuid eeskätt sisemuse pärast.
ja kuigi vente siin sees on, siis ei kavatse ma neid korraga tööle panna, missest, et nad olemas on
169 |
rike
21.02.2006 17:33:43
ei oska nimes oleva kasti kohta midagi lisada... idee jubinate paigutuse järgi tundub igati loogiline (näiteks toide kõige all, prose kõige üleval... kuumemad sektsioonid ikka kõrgemale, külmemad madalamale). vaheseinad ja ergonoomika võiks minu tagasihoidliku hinnangu "raames" (MTHR ) siiski vähem kandiline olla. muidu on ikka nii et üks draakon (prose) puhub rikoetist teisele draakonile (graf) tuld kõri peale ja noh... ei saa nõiaringist välja... kilod ainult kasvavad. eukleidiline superdisain on klassikaliselt kena, aga jõudlusele silmi ette ei tee - arvan, et õhk peaks ikka ringi liikuma, mitte nurkadesse tolmu sopistama!
ca 2500.- eest ostan endale superkerged ja valutud kõrvatropid PC-sageduste vastu! ja oma kallimale ka...
tõesti, ülevaade on hea
_________________ kannatad intensiivset stressi, tunned protsessori elu... |
mcaff
01.03.2006 18:52:47
Ei tea kuna see korpus odavamaks läheb
104 |
lamp
01.03.2006 20:44:51
| mcaff kirjutas: |
Ei tea kuna see korpus odavamaks läheb  |
siis kui scart seda paari aasta pärast hv's myyma hakkab
169 |
mcaff
11.08.2006 15:08:17
Seda teemat lugedes osad kurtsid lärmi üle , tahaks nagu täpsemalt teada mis lärmakad on vendid
104 |
lamp
11.08.2006 15:23:36
| mcaff kirjutas: |
Seda teemat lugedes osad kurtsid lärmi üle , tahaks nagu täpsemalt teada mis lärmakad on vendid |
mul on 2 ylemist venti min settingutepeal, prose- ega videoventi pole, toitevent hakkab alles rämeda proseloadi peale natuke pöördeid tõstma
(90nm pd 3.8g ikkagi).. ja myra kohta niipalju, et hetkel kast ajutiselt lahti ja on suht talutav.
muidugi need anteci vendid pole nii vaiksed kui panaflo L1A'd.. aga "lärmi" kui sellist ma ei tunneta.
btw ma olen viimased 3-4a veepeal olnud, niiet müra suhtes olen suht bitch. x800 pealkäiv silencer oli mujaoks liiga lärmakas, ka min pööretel.
169 |
Timberg
ööKARU
28.03.2008 16:17:27
| Saan aru, et "power" nupp asub selle kaane all. Kas iga kord, kui arvutit sisse- või välja lülitad, tuleb kaas eest lahti teha?
272 |
28.03.2008 18:09:02
| Timberg kirjutas: |
| Saan aru, et "power" nupp asub selle kaane all. Kas iga kord, kui arvutit sisse- või välja lülitad, tuleb kaas eest lahti teha? |
nähtavasti
lahendus: lükka sisse klaviatuuri kaudu käivitamine
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
arm2004
28.03.2008 19:32:12
praeguse klaveriga polegi proovinud, aga MX5000 puhul klaveri-käivitus küll ei töötand. ilmselt asi BT's katsun meeles pidada ja praegusega ka pärast proovida...
97 |
28.03.2008 19:43:35
| tavalise usbiklaveriga toimib minul ilusasti
arm2004
28.03.2008 20:00:44
PS2 ja USB klaverid minulgi töötanud, kui mälu ei peta, siis IR klaveril (MX3000) töötas ka. aga just proovisin diNovo EDGE ka ja sellega ka ei toimi. asi siis ikkagi BT's - vastuvõtja lülitub täielikult välja (kuigi USB'ist voolu ikkagi saab).
97 |
MacRein
201 |
