Hessu
17.01.2006 14:36:01
| Cooler(-10) kirjutas: |
Krt peaks uuesti peale panema ikka Kahju kohe et maha lasin, kui mäng läbi sai. Aga kas seal ei old mitte nii, et kui liiga peesse läks see nuppudega klõpsimine, et siis kaotas 1 risti ära vms? Seda pole mul juhtund, et krutsifiksid või mis nad olidki, oles otsa saand ja ei kujuta ette, mis siis saab kui ristid ära kaotad. Seal otseselt surma ei saand, aga kui väga metsa läks a´la pollu arreteeris vms, siis pidi peatükki uuesti alustama. |
Kui sul need krutsifiksid vms otsa said, siis minumeelest viskas ette Game Over , alguses mul enda mäletamistmööda juhtus nii
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
InZ
18.01.2006 19:50:36
Hea mäng 9/10. Pole ammu midagi nii head peland. 6.29 läks aega et läbi teha .
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Flab
18.01.2006 22:25:28
| InZ kirjutas: |
Hea mäng 9/10. Pole ammu midagi nii head peland. 6.29 läks aega et läbi teha . |
Nõustun täielikult.
Eriti mõnus oli see et ei pidanud ise kaklema.
| Kommentaarid: 989 loe/lisa |
781 |
aX
18.01.2006 22:30:22
| Viimasepeal teema...kui üksi keset ööd pimedas toas istuda ja mängida, siis võtab ikka seest jahedaks küll 8)
84 |
InZ
18.01.2006 22:43:20
Eriti hea oli alguses yks koht, kus lähed vannituppa et käed sidemesse panna ja siis paned kapi ukse kinni ning siis see tüüp, kelle tapsid, on sul peeglis selja taga
28 |
Vananematu
18.01.2006 22:47:44
Mehed, mängige Vampire The Masquerade : Bloodlines lõpuni öösel pimedas, siis teate, milline tõeline hirm on mängudes.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Termikas
19.01.2006 19:51:21
kellelgi mängu pole müüa?
Jutt täitsa hea mulje jätnud, nagu demogi
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
g-nome
10.02.2006 20:06:10
krt see oli üle pika aja üks tõsiselt hea mäng. juhtimine tahtsi vähe harijumist (kindlasti peab algus tutoriali läbi tegema) aga stori toimis kohe algusest ning üllatavalt hästi (eks jah tasaisi läks vähe sürriks, kuid on vist arusaadav, kuna taheti vist jaapani turule ka müüa). boonuslevelid hoidsid ka tuju rõõmsa. miinusteks siis algul veider liikumine ning kohati arusaamatu chapterite süsteem...päris mitu korda pidin juba läbitud leveli uuesti läbima. ehk mu enda arusaamatus. aga jah mingi 9 silma annaks küll.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ajupea
14.02.2006 22:49:40
| Palun öelge, mida ma pean tegema kui need ringikese tekkivad, kus tulukesed vilguvad. Ma pakun, et nooli klõpsama, aga alati failed. Ja mis siis, kui on 2 seda ringikest? Palun seletage normaalselt. Võimalik, et siin sellest räägitud, aga ei taha mänguelamust rikkuda nähes neid asju, mis mängus toimuma hakkavad.
Noname
14.02.2006 22:53:05
kui tulevad need nei või kaheksa tulukest ekraanile siis pead vastavat klahvi vajutama.
mul oli juhtimine w,a,s,d tähtedest + nooled. kui lähevad korraga põlema ülemised tulukesed pead vajutama w tähte ja nool üles.
kui läheb põlema vasakus alumine vajutad nool alla. kui läheb põlema paremas alumine vajutad S tähte jne.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Hessu
15.02.2006 03:11:30
| ajupea kirjutas: |
| Palun öelge, mida ma pean tegema kui need ringikese tekkivad, kus tulukesed vilguvad. Ma pakun, et nooli klõpsama, aga alati failed. Ja mis siis, kui on 2 seda ringikest? Palun seletage normaalselt. Võimalik, et siin sellest räägitud, aga ei taha mänguelamust rikkuda nähes neid asju, mis mängus toimuma hakkavad. |
Sellise asja jaoks on mängul tutorial 8) , seal seletatakse vägagi lihtsalt sulle mängu funktsioonid lahti
34 |
HDTanel
Overclocker
15.02.2006 09:45:40
Ma ei saa aru mis nuppe vajutama pean Olen seal kontoris tööl... ja mingid elukad järsku hakkasid taga ajama.. näitab mingeid noole märke aga klahvid ega hiir ei mõju
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
mutabor
15.02.2006 10:40:49
nooled ja numpadi nooled, korraga.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
ajupea
15.02.2006 20:02:59
| Palun aidake, kuidas ma seal "mälestuses" oma sõpradeni jõuan? See on see missioon, kus ma läksin surnuaeda lilli viima ja siis tuli see mälestus ette. Ronisin üle ühe aia ja läksin teise aia alt läbi, aga nüüd ei saa lihtsalt liikuda.
Elof
15.02.2006 20:24:09
Auto varjus hiilid kahe tunnimehe vahelt läbi.
Pead ju sinna hangaari tahanurka jõudma.
On vist õige koht
175 |
ajupea
15.02.2006 20:38:52
| Seda ma isegi üritasin, aga raiped iga kord nägid.
g-nome
15.02.2006 22:51:36
| too oli suht piiks koht jah. peaegu oleks nurka visanud...õnneks salvestab üsna tihti, nii et ei pea kohe otsast alustama. aga hiili sinna värava juurde, kust auto tuleb...kui seisma jääb. lipsa üle tee (teiselpool aias on auk). sealt tollist läbi ei pääse enivei.
jurkakm
06.04.2006 16:43:36
| Vaja abi selle missiooniga kus see Lucas on seal oma korteris ja järsku hakkab torm ja sa pead enda mööbli ja muude asjade eest ära põiklema. ok saan selle põiklemisega hakama aga siis tuleb mingi koht kus tuleks edasi liikuda aga mina lendan alati vastu seina. Olgugi et klikin right ja left nupu või tuleb hoopis midagi muud teha. Oleks väga tänulik abi eest.
Aix
06.04.2006 21:56:31
| jurkakm kirjutas: |
| Vaja abi selle missiooniga kus see Lucas on seal oma korteris ja järsku hakkab torm ja sa pead enda mööbli ja muude asjade eest ära põiklema. ok saan selle põiklemisega hakama aga siis tuleb mingi koht kus tuleks edasi liikuda aga mina lendan alati vastu seina. Olgugi et klikin right ja left nupu või tuleb hoopis midagi muud teha. Oleks väga tänulik abi eest. |
äkki seal tuli hästi kiiresti left-right klõbistada?
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
jurkakm
07.04.2006 08:14:50
| Klõpsisingi ja isegi see meeter hakkab täis minema aga siis ikkagi lendab vastu seina. Kui ma teaks kindlasti, et tuleks vajutada neid nuppe siis ma prooviks veel.
Hessu
07.04.2006 08:35:03
| jurkakm kirjutas: |
| Klõpsisingi ja isegi see meeter hakkab täis minema aga siis ikkagi lendab vastu seina. Kui ma teaks kindlasti, et tuleks vajutada neid nuppe siis ma prooviks veel. |
Kas seal mitte ei vaheldund, et vahepeal peak klõpsima paremale vasakule ja siis põiklema asjade eest ning siis jälle klõpsima parema vasakule? , proovi proovi...harjutamine teeb meistriks
34 |
jurkakm
07.04.2006 16:42:16
Alguses on põiklemine aga selle tegin ära aga siis ta hakas edasi kõndima ja vot seal lendab vastu seina
Edit/ Ok sellega sain korda aga vot järgmisest missioonist ei sa edasi kuna ta läheb alati wrecked see miski meeter ( vaimne värk oli mingi).
Edit/ok sellega ka korras ni et pole enam abi vaja
marcor1
26.10.2008 14:36:34
Mõnus mänguke, mis napaka vaate/liikumise ja konsoolistiilis nuppudetampimisega, on ära solgitud. (ei ole mõtet seletada, et muidu oleks mäng liiga lihtne, nagu enamus konslooliportide vabanduseks tuuakse...)
Aga muidu - kel vanem arvuti ja mäng proovimata, siis tasub proovimist - õhkkond ja lugu on head.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
madness
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ramones
25.01.2015 14:37:56
Ooo, väga hea uudis. Tuleb kindlasti ette võtta uuesti
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
