time123
14.02.2006 23:22:53
Panen asuse emme ja amd prose sisse - vendid hakkavad käima aga jäävad ka kohe vait, süsteem ei stardi?? |
niisiis.. Panin protsessori emme külge, peale radika ja ventilaatori. Emaplaadi kruvisin kruvidega korpuse külge kinni, power juhtme, IDE kaablid jms panin ära.
Toiteplokist lülitan arvuti voolu alla - what the f*ck - arvuti ventilaatorid (k. a. led) hakkas tööle. Siis käis üks piiks, nagu ikka, ja ventilaatorid jäid seisma. Emmel roheline tuli põles. Poole minuti pärast lülitas see ka välja end umbes.
Mis kala on? Monitor jäi mustaks.
Prose: AMD ATHLON XP 2400+ "Thorton" (266 mhz bus)
emme: asus A7N8X-X ?
Masendav...
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
14.02.2006 23:24:57
ja toide? enne kokkupanemist clear cmos tegid? a7n8x-x plaati omasin isegi. igati asjalik asi aga enne k2ima ajamist tuleb clear teha talle. toitis 350w codegen. peal oli peale biosi flash i sempron 2600+ igati stabiilne nf2 plaat.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
viimati muutis laurx 14.02.2006 23:26:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
trv
14.02.2006 23:25:17
clear cmos?
e: ette jõuti
samas ka mälu võiks kontrollida ja võibolla on siinikiirused konfliktis, vaja jumperitega seadistada
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
viimati muutis trv 14.02.2006 23:26:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
time123
14.02.2006 23:25:56
clear cmos? miks? milleks? toide profiilist, 400W atx
Üldse, selle emaplaadi manuaali tahaks. Netist ei leidnud, äkki keegi leiab?
viimati muutis time123 14.02.2006 23:26:27, muudetud 1 kord |
178 |
segusilm
14.02.2006 23:26:23
tõenäoliselt ei tunne bus speedi ära, aga kuidas seda asja sättida ma ei oska öelda.
endal oli sama emaplaat ja bartoni 2500+ ga sai ta ise ilusti hakkama
Kommentaarid: 245 loe/lisa |
221 |
14.02.2006 23:32:35
http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x-x/e1461_a7n8x-x.pdf
tal tuleb prose kiirus k2sitsi panna. minu sempron 2600+ oli peale clear i tema jaoks athlon xp 1100+ kui kordaja paika sai, siis k2is kenasti. clear iga taastad tehase seaded, ma ei tea ju kuiads seda testiti enne v6i mis seal ene peal oli. clear k2ib tal nii: patakas v2lja ja selle juures olev clear_cmos jumper natukeseks ajaks teiste pinnide otsa, mingeid imetrikke temaga teha ei ole vaja. hambaharjaga v6ib muidugi prose pinnide vahe sinna v6ib-olla sattunud termopastast puhtaks nyhkida. mis video peale sai? mul on raamatuna ka olemas see manual kui vaja peaks olema. nr profiilis.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
time123
14.02.2006 23:35:44
Video ti 4200. Aga milline see clear cmos jumper täpsemalt on?
178 |
721 |
Sponge
15.02.2006 00:24:48
lõhkusid cpu ära radikat peale pannes
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
time123
15.02.2006 16:12:34
Ei usu. Radikat panin hoolega, kenasti läks.
Äkki ei lähe tööle, sest ti 4200 on AGP 4x only? Manualis kirjas:
AGP Slot. This Accelereated Graphics Port (AGP) slot only supports 1.5V AGP 8X mode graphics cards for 3D graphical applications.
Ja kui ma clear cmos teen, kuidas patareid välja võtta? käib see mingi nõksuga?
Ma ei ühendanud turn off, restart, kõvaketta tulukeste juhtmeid ka (esipaneelil). Sest neid üle 10 (juhtmeid) ja ma ei teadnud kuhu neid panna. Arvuti hakkas ka käima juba siis kui toitpeloki lüliti teise asendisse panin.
OOTAN ABI!!!
toite peal kirjas ATX-400W-P4
Äkki see ainult pentiumile`??
178 |
emty
15.02.2006 16:17:19
APEX Allied ATX-400W-P4 toite kohta on kirjas, et sobib nii inteli kui amd'ga...
sul m6nda pci-videot ei ole proovimiseks?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
15.02.2006 16:27:05
a7n8x-x ei vaja seda 4 pinnist lisatoidet kui ma 6igesti m2letan. mu antud manualis on jumper ja pin layout kenasti antud ning emaplaadi pin idel on ka kenasti juurde kirjutatud mis ja kuhu k2ib. kuidas sa saad olla kindel, et prose 2ra ei l6hkunud, kui sa ei tea kudias patarei slotist l2bi k2ib? v6id mu k2est saada paberil manualiraamatu selle emaplaadi kohta ja kui sa mulle paar 6lut tood, v6in sulle m6ned olulised peatyukid selle kohta ka ette lugeda. kui viitsid selllega endla t2navale seigelda, v6in ta k2ima ka ajada muidugi juhul kui prose jms asjad terved on. leiab ka pci video ning vajadusel 4x kaarti. sellel plaadil peaks agp4x toetus ka olema
721 |
time123
15.02.2006 16:41:36
Ma ei usu eriti et videos. Püüdsin käima lasta ilma kõvakettata, st kõvakettal polnud ide kablat küljes, ainult molex. Kõvaketas ja muu kupatus lülitasid end samal ajal välja. (hakkasid tööle ka samal ajal)
178 |
Rasmus
15.02.2006 16:57:07
time123 kirjutas: |
Ma ei usu eriti et videos. Püüdsin käima lasta ilma kõvakettata, st kõvakettal polnud ide kablat küljes, ainult molex. Kõvaketas ja muu kupatus lülitasid end samal ajal välja. (hakkasid tööle ka samal ajal) |
Just toitekaablid kisu tagant ära.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
15.02.2006 17:05:09
400w veab seda plaati kenasti. mul vedas sama plaati + sempronit + tv kaarti + lkahte lisaventi + 3x256m2lu + scsi kontrollerit + 2x scsi ketast + 1x ide ketast peaaegu aasta 350w codegen.
manualis peatykid 1.4 MB Layout ja 1.9 Jumpers on sulle ka abiks.
chipseti juures on jumper CPU_FSB mis asendis "default" annab fsb ks 400/333/266 ja t6stetuna 200mhz. patarei juures olev jumper CLRTC1 teeb selle clearcmos i.
viimati muutis laurx 15.02.2006 17:07:36, muudetud 1 kord |
721 |
dony
15.02.2006 17:07:15
time123 kirjutas: |
...Äkki ei lähe tööle, sest ti 4200 on AGP 4x only? Manualis kirjas:
Ma ei ühendanud turn off, restart, kõvaketta tulukeste juhtmeid ka (esipaneelil). Sest neid üle 10 (juhtmeid) ja ma ei teadnud kuhu neid panna. Arvuti hakkas ka käima juba siis kui toitpeloki lüliti teise asendisse panin...
IMHO on vea põhjused teema algataja poolt juba ära toodud:
1) Emmega sobimatu video (Erinevad siinikiirused ja pinged),
2) kui Sa esipaneeli juhtmeid ei ühendanud, siis ei saagi arvuti käima minna. Tõsi, mõned toiteplokid annavad emmele korraks pinged peale, nii et arvuti tundub käivituvat, seejärel saab toide emmelt ilmselt mingi signaali vastu ja lülitab end välja. Et arvuti ka käima jääks, selleks tuleb esipaneelil toitenuppu vajutada, (või lühistada emmel omavahel need 2 pinni, millede külge see esipaneeli toitelüliti juhe käib).
Kokkuvõte. Et arvuti käima saada tuleb Sul:
1) Ühendada esipaneeli juhtmed emaplaadile,
2) Vahetada video sobiva vastu,
3) Ja kui eelnev ei aidanud, siis teha Clear CMOS.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
time123
15.02.2006 17:17:54
asoo.. wee.. Aga kas tõesti ei toeta see 4/8 X agp?? peaks ju nagu.. Osadel lehtedel oli kirjas netis et see toetab ka 4x agp'd
178 |
Eints
15.02.2006 17:24:21
pole ma enne sellist fakti küll näinud/kuulnud, et agp 8x emmedel agp 4x kaardid tööle ei lähe
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
721 |
time123
15.02.2006 18:11:13
Enivei, äkki keegi otsiks koha üles, et kuhu panna turn on'i nupu jueh? See roheline-must, 2 pinine. Manuaalist ikka seda ei leidnud.
178 |
Eints
15.02.2006 18:43:19
lk 29 netis asuvas manuaalis on kirjas
68 |
15.02.2006 18:49:54
time123, plate peal on ka kirjas. btw minul t88tas see plaat alguses mingi 1mb se pci videoga ja p2rast matrox millennium g400 ga ning hiljem ati radeon 8500 LE ga .. pci videoga oli ka alguses see pildijama, siis tuli k6ik lahti yhendada ja lasta 10 minutit seista ning hakkas t88le j2lle. alguses katsetasin selle semproni klokkumist aga kaart pci pesas ei sallinud pcikiiruse t6usu.
721 |
time123
15.02.2006 19:11:31
Eip. Ei lähe käima. Kuigi see 2 pin juhe, mille õigesse kohta panin nüüd, läks kuumaks.
Noh, peab siis asjad tagasi saatma..
178 |
15.02.2006 19:16:05
time123, a: sa keerasid ise selle asja tuksi, b: said tuksis asja. arvetades temaarendust, arvan esimest. kuumaks see l2heb siis, kui klemmid kokku j22vad. atx asjad stardivad sildamise st. korraks lyhistamise peale. heast plaadist on kahju samas kasutaja xtro suudab / oskab selle plate ka tagasi tuua.
721 |
