lamp
11.02.2006 22:45:55
väike inf conroe kiiruste kohta: LINK
* E6700: 2.66 GHz / FSB 1066/ 4 MB shared L2 cache
* E6600: 2.40 GHz / FSB 1066/ 4 MB shared L2 cache
* E6400: 2.13 GHz / FSB 1066/ 2 MB shared L2 cache
* E6300: 2.86 GHz / FSB 1066/ 2 MB shared L2 cache
* E4200: 1.60 GHz / FSB 800/ 2 MB shared L2 cache
* Conroe Extreme Edition (XE): Specifications unknown
| The E6700 model will cost $530 at launch, the E6600 will be priced at $316, the E6400 at $241 and the E6300 at $209 |
et siis ilmselt maitsvaimad (klokkeritele kasvõi) saavad olema 6600 ja 6300.. 4200 kohta pole suurt juttu, aga see ilmselt on single-core..
mis XE ja tulevate mudelite kiirusest mainida, see artikkel siin räägib, et conroel
põhinev xeon saavutab aasta lõpuks 2.93GHz kiiruse.. ja xeon on seni desktop-prosest alati nõks madalama kellaga olnud.
et siis 2.93 XE tundub reaalne.. reaalsem kui kunagi mainitud 3.33ghz variant..
niiet siis sygisest lähvad vastakuti 2.93GHz* XE ja 2.8GHz dualcore a64 FX ja 2.66GHz core** ja 2.6GHz X2.
amd jõudlust võib enamvähem tuletada, ddr2 annab vast paar protsenti juurde..
aga conroe.. ei tea.. võib olla hea, võib olla ka mingi pastal...
* spekulatsioon
** pole nime ametlikult välja öeldud
169 |
Ho Ho
12.02.2006 13:27:04
| lamp kirjutas: |
| amd jõudlust võib enamvähem tuletada, ddr2 annab vast paar protsenti juurde.. |
Või võtab vähemaks. DDR2 on suurema läbilaskega kuid märksa kehvemate taimingutega. Loomulikult kui mälu taevasse klokkida siis pole väga hullu kuid 270MHz CL2 vastu on DDR2'l vaja ikka väga kõrget takti
87 |
12.02.2006 13:46:07
jep... korralik Hynix, TCCD ja UTT on kõvad konkurendid ja teatud olukorras usun, et DDR2 saab pasunasse, kuigi on silma jäänud, et siiski on vaikselt saadud ka see timmingute värk madalamaks, kuid samsungi lehel on juba päris hea info DDR3 ja XDR kohta...seega mõnes mõttes ei saa ma AMD sammust aru, jääb mulje, et nagu lihtsalt oli vaja näidata, et teevad midagi uut
Ühtpidi on ju AMD raskes seisus - turgu kasvatatakse kiirelt, kuid uute tehnoloogiate jaoks sobivate tehast arv on väike... kusagilt jäi kõrvu, et 65nm on suutelised tootma 2 tehases. On küll kõrvu jäänud midagi uutest tehastest, aga see esialgu ähmane. Fakt on see, et turu kasvatamiseks vaja tehaste arvu suurendada... miks muidu mitmed suured arvutitootjad on AMD osas skeptilised.
201 |
razor
12.02.2006 13:49:34
| AMD'le annab suure boosti madal "ras to cas" - see aga on DDR2'el viisakas, näiteks 3 400+ mhz kandis. DDR2 peaks AMD peal kindlasti hambaid näitama...
120 |
12.02.2006 13:58:42
ilmselt suurimat tänu avaldavat int. videokate tootjad neile peaks tõesti kena boost tulema
201 |
lamp
12.02.2006 14:06:21
| Ho Ho kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
Või võtab vähemaks. DDR2 on suurema läbilaskega kuid märksa kehvemate taimingutega. Loomulikult kui mälu taevasse klokkida siis pole väga hullu kuid 270MHz CL2 vastu on DDR2'l vaja ikka väga kõrget takti  |
270 cl2? ma polegi sellist mälu müügil näinud? ega sa ometi klokituna ei mõtle? kui jah, siis kuidas ddr2-800 3-2-2-1 sobib vastu?
esialgu me siiski näeme ddr-400 vs ddr2-667 tulemusi ylevaadetes.. ja üsna kindel, et am2 platvorm tirib pikema kõrre.
ei tasu ka seda unustada, et kuigi cl on suurem, siis juba ainuyksi ddr2 suurem kiirus vähendab seda latentsust oluliselt.
kuskil oli põhjalikult seletatud ja ka valem oli selgelt olemas, ei suuda kahjuks leida seda.
niiet a64 ja ddr2-misiganes timingutel yle ddr2-1000 - peaks yle olema.
169 |
12.02.2006 14:16:58
DDR2 üle 1000 on jah juba jõhker... kuide eks testidest tuleb asi välja.
AMD või Intel XDR kohta pole midagi välja öelnud?
201 |
lamp
12.02.2006 14:49:31
| Magic kirjutas: |
| AMD või Intel XDR kohta pole midagi välja öelnud? |
pole kuskilt midagi kosta olnud jah.
| samsungi lehel on juba päris hea info DDR3 ja XDR kohta...seega mõnes mõttes ei saa ma AMD sammust aru, jääb mulje, et nagu lihtsalt oli vaja näidata, et teevad midagi uut |
nii lihtsad need asjad päris ei ole.. too amd ja ddr2 pandi paika mitmeid aastaid tagasi, arvatavasti juba siis kui DDR2 spetsifikatsioonid veel lõplikult lukus polnud.
kui ddr2 oleks vahele jäetud, siis ddr3 prosed oleks alles 2007 lõpp, pigem 2008 algus, tulnud.
ja ddr3 väljatulles pole ilmselt mitte kõige odavam asi ja ka kõige kättesaadavaim.
ddr1 peal venitada niipikalt poleks kuidagi õnnestunud..
ja XDR.. paberi peal ilmselt sama tõhus asi nagu omal ajal oli rdram, aga kui juba intel ei suutnud rdram peale suruda,
siis ei pea eriti suur loogikatudeng olema, et välja arvutada, kas amdl õnnestuks XDR juurutada edukalt..
169 |
Ho Ho
12.02.2006 15:10:53
| lamp kirjutas: |
| ja XDR.. paberi peal ilmselt sama tõhus asi nagu omal ajal oli rdram, aga kui juba intel ei suutnud rdram peale suruda, |
XDRi probleem oli tema kallidus. Samas XDR peaks lubama paar-kolm korda suuremaid kiirusi kui DDR3 ning kuna see pannakse ka PS3'e ja teiste Cellil põhinevate asjade sisse siis peaks masstootmise tõttu ka hinnad suts odavamad tulema.
[edit]
http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/XDR_RDRAM/
Jämedalt võttes peaks hetkel suutma XDR pakkuma ~2-3x suuremat läbilaset kui GDDR3 ning 4-6x suuremat läbilaset kui DDR2
87 |
lamp
12.02.2006 15:25:35
| Ho Ho kirjutas: |
| XDRi probleem oli tema kallidus. Samas XDR peaks lubama paar-kolm korda suuremaid kiirusi kui DDR3 ning kuna see pannakse ka PS3'e ja teiste Cellil põhinevate asjade sisse siis peaks masstootmise tõttu ka hinnad suts odavamad tulema. |
ps1 sees oli rdram kui ma hästi mäletan
169 |
12.02.2006 15:30:39
| küsiks sellise küsimuse, kas Sony'l on miskeid õigusi Cellile või on ainult kasutaja?
201 |
Ho Ho
12.02.2006 15:39:15
PS2 sees
http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2#Technical_specifications
RDRam'i probleem oli selles et tol ajal ei olnud kiiruse vahe niivõrd suur kui on praegu ning praegused tehnoloogiad ei küüni veel niipea XDR'i võimsuseni, XDR2'st rääkimata.
Aga eks aeg näitab mis juhtub. Mitte alati ei tule võitjaks parim.
[edit]
Sony on ainult üks kolmest suuremast partnerist kes Celli välja töötasid ning kõik kolm kavatsevad Celli kasutada eri otstarbeks. Näiteks IBM kuulutas hiljuti et hakkab Celli põhiseid blade servereid pakkuma, Toshiba teeb HDTV'sid ja nende aksessuaare. Mercury computer systems pakub sõjaväele ja meditsiinile kõikvõimalikku aparatuuri jne.
Ühesõnaga Sony pole Celli ainuomanik ning tal ei ole minu teada sellele rohkem õigusi kui teistel osanikel.
87 |
12.02.2006 15:52:45
Täpselt, äkki paneb Rambus uuesti millegagi pange, ahnus on ju piiritu
Tore, selge see miks Sony kohta nüüd nii helgeid hinnanguid antakse... võita on palju
201 |
Raines
13.02.2006 13:41:59
| Polegi tükk aega neid AMD VS Intel teemasid vaatand. Aga kumb pelades siis nüüd ära teeb kas osta 2 tuumaga Pentium või AMD? Kui neil need mhz/xxx+ oleks samad
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
lamp
13.02.2006 13:43:16
| Raines kirjutas: |
| Polegi tükk aega neid AMD VS Intel teemasid vaatand. Aga kumb pelades siis nüüd ära teeb kas osta 2 tuumaga Pentium või AMD? Kui neil need mhz/xxx+ oleks samad |
hetkel amd, poole aasta pärast.. pole aimugi.
169 |
Ho Ho
13.02.2006 14:01:27
Inteli dualcore läpi prosed on hetkel küll üsna kõvad tegijad kuid kahjuks on nende default takt umbes sama kõrge kui odavama otsa AMD dualcore prosede oma. Lauaarvutite koha pealt oleneb kas tahad odavat ja enam-vähem korralikku või kallimat ning korralikku. Esimese alla kõlbaks odavaimad Inteli dualcored mis on ~30% odavamad AMD odavaimaist, kiirusevahe olenevalt rakendusest jääb keskmiselt ~15-25% Inteli kahjuks. Kõrgemas otsas on AMD tegija.
Samas kui võtta uus 65nm dualcore Intel ning see vapoga näiteks 5-6GHz peale kellata siis lihtsalt toore taktiga on tegu vägagi tegija asjaga ning isegi 3.5GHz FX60'l on suuri raskusi sellele järgi jõudmisega
http://theinquirer.net/?article=29629
Teistes uudistes, AMD langetas oma 200 seeria Opteronide hindu umbes kaks korda. Nüüd saab odavaima kahe dualcore optyga masina jaoks prosed kätte suts >$600 eest, varem maksis üksainus prose umbes sama palju võ rohkemgi. Ehk siis 2xdualcore ning keskpärase videokaardiga masina saaks nüüd kokku panna umbes 25-30keek eest. Pole paha kuid ma arvan et ootan kuni Inteli järmise põlvkonna prosed toovad järgmise hinnalanguse
87 |
lamp
13.02.2006 14:15:51
| Ho Ho kirjutas: |
Teistes uudistes, AMD langetas oma 200 seeria Opteronide hindu umbes kaks korda. Nüüd saab odavaima kahe dualcore optyga masina jaoks prosed kätte suts >$600 eest, varem maksis üksainus prose umbes sama palju võ rohkemgi. Ehk siis 2xdualcore ning keskpärase videokaardiga masina saaks nüüd kokku panna umbes 25-30keek eest. |
praegu veel on pilt teine.. 2x odavamat opteron dc proset - 25k, emaplaat, odavamad (ilma pci-x'ita), ~4k, kallimad (tyan), alates 7k kuskil..
millal see hinnalangus siia saabub? tuttav just otsib lahendust 2xdc opteroni tööjaama kokkuklopsimiseks..
169 |
Raines
13.02.2006 14:22:06
Mhh njah aga ma testisin oma masinaid P4 3,2Ghz soc 775 ja 1GB DDR400 X850XT ja siis panin oma 3000+venice @3800+ ja mälud 1GB @ 436Mhz ja sama video. Amd võitis miskise 190 punktiga 3DMark05. DualCore jõudlus on siis niipalju jõhkram AMD-l vms? Või reaalselt kas näiteks jääks mul mõni pela max graafikal mängimatta kuna mul on Intel dual core mitte AMD? Või see vahe ei ole nii suur?
Ja kumb siis on kiirem ja kui palju?
AMD Athlon 64 X2 3800+ (2000MHz) 1MB L2 cache inbox Socket 939 (Manchester)
VS
Intel Pentium D 830 3,0GHz 2X1MB L2 cache 800MHz Bus EM64T, LGA775
54 |
Ho Ho
13.02.2006 14:30:14
| lamp kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
praegu veel on pilt teine.. 2x odavamat opteron dc proset - 25k, emaplaat, odavamad (ilma pci-x'ita), ~4k, kallimad (tyan), alates 7k kuskil.. |
Sa võtsid Eesti hindade järgi? Odavaim HV's olev 265 seeria opteron maksab >12k kuid AMD hinnanguliselt peaks retail hind olema kusagil ~$700 kandis mis tähendaks ~9.5k. Ühesõnaga, kui läheks tõesti taolise masina ostuks siis mina hangiks selle välismaalt.
| lamp kirjutas: |
| millal see hinnalangus siia saabub? |
Ma ei tea rohkem kui inq'st lugeda võib. Tõenäoliselt millagil lähema kuu aja jooksul, võimalik et isegi lähipäevil.
Raines, sinu jutu esimesest poolest ma aru ei saanud. Algul võrdlesid kaht ühe tuumaga proset ning siis tahtsid selle põhjal teha järeldusi dualcorede kohta? Ning mis takti juurde sa selle 3000+'i siis kellasid kui ta oli sinu arvates võrdeline 3800+'ga? Mida sa sellega tahtsid öelda et "dualcore on siis nii palju võimsam" kui sul polnudki dualcoret käes?
Mängude koha pealt ei jää sul suvalise dualcorega lähema aasta-paari jooksul ükski asi nägemata eeldades et videokaart jõuab sammu pidada.
Nood kaks võrdluseks välja pakutud prost on umbkaudu ühe kiirusega. Olenevalt rakendusest on kord üks, kord teine ees.
87 |
oncleuno
13.02.2006 14:33:36
link :: Zebra
Müügile on jõudmas päris odav dualcore protsessor...
Intel Pentium D 805, 2.66GHz, FSB 533MHz, 2x 1MB L2 hinnaga 2 325.-
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
lamp
13.02.2006 14:34:08
| Ho Ho kirjutas: |
| Sa võtsid Eesti hindade järgi? Odavaim HV's olev 265 seeria opteron maksab >12k kuid AMD hinnanguliselt peaks retail hind olema kusagil ~$700 kandis mis tähendaks ~9.5k. Ühesõnaga, kui läheks tõesti taolise masina ostuks siis mina hangiks selle välismaalt. |
võtsin eesti-soome hindade järgi jah.
see, et sa välismaalt sellist masinat hangiks.. oleks puhtalt su eralõbu
kuna taoline masin enamusjuhtudel oleks mõeldud suht missioonikriitiliste asjade jooksutamiseks (ja raha sissetoomiseks),
siis pole eriti mõtet paarisaja krooni säästmise nimel garantiiaega kuu-paari peale pikendada.
see ~9.5k sisuliselt tähendaks seda ka, et tood asja hõlma all koju ja raamatupidamises seda kajastada ei saa..
169 |
Ho Ho
13.02.2006 14:52:08
Valdavalt on tõeliselt missioonikriitiliste asjade juures raha teisejärguline küsimus. Sellistel puhkudel ostetakse näiteks midagi siit. Igas tahes kindlam kui hakata ise jupi kaupa komplekteerima
Samas ühele komplektile teise 265 seera opty juurde panek maksis seal >$900 seega ega sealt odavalt ei saa. Samas peaks lõpptulemuse kvaliteet olema üle prahi.
87 |
lamp
13.02.2006 15:01:29
eks see asi ole balansi küsimus.. igatahes garantii pole asi, millest loobuda.
169 |
One
13.02.2006 21:48:55
link :: Conroe Extreme Edition to Acquire 1333MHz Bus Sources.
The Extreme Edition of the Conroe processor will operate at 3.33GHz,
sport 1333MHz processor system bus and 4MB cache. Thermal envelope
of the part should be 95W. |
ohjah, vaene amd oma FX62-ga mis jookseb 2.8ghz peal ja on 130W
728 |
Ho Ho
13.02.2006 21:55:20
woha, päris kuri. Nii kõrge FSB'ga peaks ka mälu viide märksa madalam olema kui senise 800MHz'sega. Loomulikult on see endiselt kaugel AMD otseühendusest kuid parem kui vana
Samuti tasuks mõelda selle peale et kõik emaplaadid mis toetavad toda EE proset peaks toetama ka nii kõrget FSB'd. Ühesõnaga mäu peaks 1:1 jooksutades üsna kõrgele saama
Kui mu teooria on õige siis peaks EE default kordaja olema 10. Pole sugugi paha ma arvan
87 |
lamp
13.02.2006 22:14:10
huvitav see ka, et 2.93 conroe tuuakse turule alles aasta lõpus ja et sygisel jääb täitmata vahemik $600-1000.
tea kas pole otsest vajadust?
aga njah, üle hulga aja paistab, et XE saab olema oma hinda väärt, vahe paistab paberipeal ysnagi suur olevat..
169 |
Raines
13.02.2006 23:26:29
VS
Ja mis see D 830 on siis 3Ghz aga 2x seda ehk siis 6000+ vms? või siis Dual core3 GHz ehl siis AMD X2 3000+ vms?:S
54 |
lamp
14.02.2006 00:24:35
| Raines kirjutas: |
| Mhh njah aga ma testisin oma masinaid P4 3,2Ghz soc 775 ja 1GB DDR400 X850XT ja siis panin oma 3000+venice @3800+ ja mälud 1GB @ 436Mhz ja sama video. Amd võitis miskise 190 punktiga 3DMark05. DualCore jõudlus on siis niipalju jõhkram AMD-l vms? |
oot sa klokkisid oma venice dualcore 3800+'ks?
169 |
attrs
14.02.2006 00:33:03
| lamp kirjutas: |
oot sa klokkisid oma venice dualcore 3800+'ks?  |
pigem venice @ 2,4g aga siiski tähti on tore närida
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
Raines
14.02.2006 09:53:13
| ei ei tavaline 3000+@ 3800+ (2400mhz ja mälud 436Mhz) ja P4 3.2Ghz 540J ja DDR400 DualDDR. Nüüd DDR2 polegi proovind aga siis oli jah vahe alla 200p mingi 170 vms. Kui suur jõuvahe on 1 corega prosedel AMD vs Intel?
54 |
One
14.02.2006 10:30:01
kuule need olidki ju mõlemad ühe corega prosed
728 |
Raines
14.02.2006 10:45:25
Ja palju see 1MB ja 2MB chache vahe tegelikult annab ja kus see vahe tunda annab? ja mis see EM64T on?
54 |
RKsilver
14.02.2006 10:53:14
| Raines kirjutas: |
| Ja palju see 1MB ja 2MB chache vahe tegelikult annab ja kus see vahe tunda annab? |
see peaks vist sama asi olema kui kõvaketastel buffer
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
razor
14.02.2006 16:13:57
| Raines kirjutas: |
Ja palju see 1MB ja 2MB chache vahe tegelikult annab ja kus see vahe tunda annab? ja mis see EM64T on?  |
cache olulisust saab hinnata vaid ühe protsessortüübi raames - cache erinevus on Intelil ilusasti näha Prescotti vs Cel D või AMD'l Venice vs San Diego. üldiselt annab suurem cache ennast igal pool tunda. kuid nagu ma mainisin, ühe protsessortüübi raames - AMD ja Inteli protsessorid on mõlemad kardinaalselt erineva arhitektuuriga.
120 |
One
728 |
mod
16.02.2006 14:50:21
kes xeoniga tööd on teinud see teab mis on parim, itanium ( L3 8MB cache) on veel parem aga hind....
_________________ SÕNAVABADUS ? |
lamp
16.02.2006 15:00:05
kõlakaid
2007a alguses quad core XE
Inteli quad-core xeon juba 2006 lõpus
krt jah, XE (EE) tuleb ikka nüüd tavaprosest päris räigelt parem..
selline tunne, et polegi enam $999 palju ära anda selle eest..
ah ja amd kõlakas ka:
AM2 FX prosedele suurem cache
et siis ilmselt 2x1M L2 ja 4M L3 veel peale selle..
noh, eks sellel 2.8GHz FX-62'el on vaja kasutada kõiki võimalusi, et prognoositavale 3.33GHz XE'le vastu saada.
suht huvitav värk siiski, tõotab tulla jube rebimine, iseasi, mis võrdluse võib lähiajaloost tuua..
kas p3 vs orig athlon või siis pigem p2 vs k6 (eks kõik mäletavad misasi oli amd enne athlonit..)
169 |
Ho Ho
16.02.2006 15:06:02
| lamp kirjutas: |
| selline tunne, et polegi enam $999 palju ära anda selle eest.. |
$250 per prose ehk ~3.3k. Praktiliselt tasuta saadud
87 |
razor
16.02.2006 23:53:06
lisaks 4mb cachele võiksid nad coldbugi ära parandada
120 |
RKsilver
17.02.2006 09:50:43
| razor kirjutas: |
lisaks 4mb cachele võiksid nad coldbugi ära parandada  |
mida see goldbug endast kujutab
140 |
silver010
17.02.2006 14:27:11
Coldbug, mitte kullaputukas , aga kujutab endast seda, et liiga jahedana hakkavad tekkima vead ja stabiilsus langeb
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
lamp
17.02.2006 14:30:49
pole coldbugiga vigade tekkimist ja stabiilsuse langemist täheldanud.. kui temp alla kriitilise siis pauh ja pilt eest läind
169 |
Raines
19.02.2006 19:50:33
| Palju sellest minu P4 3,2Ghz 540J reaalselt oleks võimalik välja kiskuda nii ,et stabiilne ka oleks. Ma siin leidnud teste kus 3Ghz 620 töötav 3,9Ghz peal probleemideta aga mis minu prosest võiks stabiilselt saada?
54 |
neoman
19.02.2006 21:31:49
| Raines kirjutas: |
| Palju sellest minu P4 3,2Ghz 540J reaalselt oleks võimalik välja kiskuda nii ,et stabiilne ka oleks. Ma siin leidnud teste kus 3Ghz 620 töötav 3,9Ghz peal probleemideta aga mis minu prosest võiks stabiilselt saada? |
Iga prose klockub erinevalt , seda ei saa keegi sulle öelda palju sinu CPU lemiit on Katseta ja kui juhtus hea isend sulle siis 4ghz ja up pole probleem.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Raines
20.02.2006 12:13:31
| Palju võiks veel see norm volt olla millega selline prose suudaks 24/7 joosta?
54 |
One
728 |
Slazenger
21.02.2006 15:24:49
Good luck
aga noh, vaatab, näeb
ise loodan, et Intel saab ikka rämedat pwni, kui nad juba ootavad, et nende Conroe on 20% võimsam kui AMD Windsor.
Eks varsti tuleb AMD kah umb sellise kirjaga v2lja, kus nad r22givad kuidas Intel sellist pwni saab
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
aise
21.02.2006 15:27:46
amd´le tuleks deskprosede pealt ka koht kätte näidata, seda ka tehakse
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
One
728 |
Slazenger
21.02.2006 16:43:42
| Most computers today are equipped with 512 MB or 1 GB of memory. While a gigabyte still seems to be fairly enough, we predict that 2 GB will be the reasonable minimum for those who want to do more than just occasional gaming or browsing the Internet by the end of this year.n terms of processor pin count, the new socket was not really necessary to support DDR2 memory. However, AMD decided to make physical modifications in order to prevent people installing the wrong processor into their systems.So Socket AM2 (or M2, as it was called before hitting intellectual property issues) has a total of 940 pins. Despite this, it is also not pin-compatible with the Opteron's Socket 940.Simultaneous to the AM2 platform launch, AMD will also release a full processor line that consists of six Athlon 64 X2 dual cores, two Athlon 64 single cores, and six Sempron class value processors. |
Ma kavatsen osta X2 5000+ igaljuhul
niiet jamh, k6ik ostke endale 2giga m2lu (eriti veel juhul kui Vista endale ostate//illegaalsel teel muretsete)
| We were able to install a simple Socket 939 cooler, which should be possible with some products that are around. |
P2ris hea uudis, ei pea kohe endale ostma uut coolerit
| However, any cooling solution that has to be screwed directly to the motherboard definitely cannot be used any more, as there are now four rather than two mounting holes. |
Product |Model |Core | Cache |TDP |Clock Speed
Athlon 64 FX 62 Windsor 2x 1 MB 125 W 2.8 GHz
Athlon 64 X2 5000+ Windsor 2x 1 MB 89 W 2.6 GHz
Athlon 64 X2 4800+ Windsor 2x 1 MB 89 W 2.4 GHz
Athlon 64 X2 4800+ Windsor 2x 1 MB 65 W 2.4 GHz
Athlon 64 X2 4600+ Windsor 2x 512 kB 89 W 2.4 GHz
Athlon 64 X2 4600+ Windsor 2x 512 kB 65 W 2.4 GHz
Athlon 64 X2 4400+ Windsor 2x 1 MB 89 W 2.2 GHz
Athlon 64 X2 4400+ Windsor 2x 1 MB 65 W 2.2 GHz
Athlon 64 X2 4200+ Windsor 2x 512 kB 89 W 2.2 GHz
Athlon 64 X2 4200+ Windsor 2x 512 kB 65 W 2.2 GHz
Athlon 64 X2 3800+ Windsor 2x 512 kB 65 W 2.0 GHz
Athlon 64 3800+ Orleans 512 kB 62 W 2.4 GHz
Athlon 64 3800+ Orleans 512 kB 35 W 2.4 GHz
Athlon 64 3500+ Orleans 512 kB 62 W 2.2 GHz
Athlon 64 3500+ Orleans 512 kB 35 W 2.2 GHz |
viimati muutis Slazenger 21.02.2006 16:45:25, muudetud 1 kord |
69 |
