hentz
13.02.2006 08:20:43
probleem pocket cd-r iga. |
nimelt kuidas oleks võimalik pocket cd-r plaadile midagi kirjutada. nec 4550 kirjutaja on olemas.
e: kas keegi ei oska aidata siis? kas sellele kirjutamiseks on eraldi programmi vaja vms?
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
undo
13.02.2006 18:58:40
kobi õigesse foorumisse, siis saad abi ka
EDIT: Tõstetud andmesidest õigesse kohta
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
HacaX
13.02.2006 20:46:00
Sa mõtled miniCDd? Kui jah siis kust kohast selline mõte üleüldse tekkis et midagi lisaks on vaja? Röstritel on ju ketasahtli (kuhu tavalise CD-RW paned) keskosas süvend kuhu miniCD ilusasti ära mahub. Kuna kogu erinevus tavalisest toorikust piirdub ainult suurusega, siis kirjutab sul seda kah iga soft (lihtsalt mahutavus on oluliselt väiksem kuna kettal endal on vähem füüsilist pinda).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
hentz
13.02.2006 21:11:47
no praegu pole ma veel asja kirjutama saanud ma arvasin vahepeal et mingi softi erinevus võib ka olla.
9 :: |
342 |
8
14.02.2006 08:24:58
Kui kirjutaja on vertikaalasendis (nii nagu mõnedes arvutites võib olla), siis ei õnnestu neid 8cm plaate puhtfüüsilistel põhjustel kasutada
Samuti on probleeme pilusisestusega kirjutajate/lugejate puhul, kui just lisaadapterit pole.
ACME 28-minutised (250MB) 8cm CD-toorikud ei kõlba ka paljudele draividele. Need vastavad träkitiheduse osas 99 minutisele tavalisele CD-le.
Muid nüansse ei tohiks küll olla.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
hentz
14.02.2006 16:31:13
| nero ja easy audio cd creator ei kirjuta nendele plaatidele igatahes. on kellelgi veel mingit softi välja pakkuda?
9 :: |
342 |
8
15.02.2006 07:58:04
| hentz kirjutas: |
| nero ja easy audio cd creator ei kirjuta nendele plaatidele igatahes. |
Ma Nero'ga (mingi vanem 5... versiooni NeroExpress) küll ja küll neile 8cm CDR plaatidele kirjutanud. Probleemideta. Ainult ACME 28-minutiste puhul ajas mõne plaadi nässu, kui väga viimase ääreni (paari sekundi täpsusega) täis sai pandud (justnagu plaadi infosektorisse kirjutatud maksimaalne maht oleks ekslikult tiba suurem kui plaadi tegelik füüsiline maht...aga neid 28min ACME'id vist enam ei müüda nüüd).
Sul mingi muu probleem...
37 |
