praegune kellaaeg 15.11.2026 08:49:25
Earl
23.01.2003 01:03:52
HDD LED ei tööta korralikult |
...vaid lihtsalt vilgub ühtlaste impulssidega umbes 1-sekundiliste vahedega sõltumata sellest, kas kettalt loetakse, kettale kirjutatakse või ei tehta kettaga midagi. märkasin seda ca paar nädalat tagasi ning tagantjärgi ei oska seda nähtust enam millegagi seostada. pistikud on üle kontrollitud manuali järgi - kõik on nii nagu olema peab (ja ega ma ei ole neid kunagi lahti võtnudki) aga kuu aega tagasi näiteks oli asi raudselt korras.
Viga peaks justkui siiski mingis softis olema, sest panin tähele, et ülesbootimisel see HDD LED põleb korralikult kuni selle hetkeni, kui tuleb WinXP logo.
Muid anomaaliaid, vähemalt kõvakettaga seoses, ei ole ma täheldanud.
Viga on tegelikult ju tühine aga oleks ikkagi huvitav teada saada, mis selle põhjustab.
_________________ The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
pinTero
23.01.2003 03:19:34
Hmm...hiljuti oli endal täpipealt sama probleem. Pahalaseks ostus- ei miski muu, kui ide-kaabel ise. Olin siis teda liialt väänanud, või mine sa tea...
Teise kaabliga igatahes asi lahenes. Samas, kui kaablit näperdanud pole...hmm!?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
DoS
23.01.2003 22:45:54
kusjuures ma vaatan praegu, et mul vilgub ka üsna ilmaasjata see..
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
VR53
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
Earl
24.01.2003 00:28:35
Ma ei näe siin vastust enda küsimusele. Point on selles, et see kõvaketta tuluke vilgub ka siis ühtlaselt idioodi järjekindlusega, kui kettalt loetakse või kettale kirjutatakse, ehk siis 100% masina uptime ajast. See et ta idle ajal vilgub, mind ei häiri.
