Tbit
10.02.2006 17:18:00
24pin toide @ 20pin |
point selline, et toide on kinnine 24pin ehk ei ole nagu mu blue storm, et saab eraldada 4pin 20pin mobo jaoks, sorkasin siis nõnda sinna mobosse ja kui powerit annan siis võtab korra ainult voolud järgi ja kõik, siis vaatasin, et seal on puudu üks valge juhe blue storm, võtsin selle ka ära aga ikka sama, siit siis küsimus ka seal on vahe 24pin toidetel mis on eraldatava pistikuga 20+4pin ja lihtsalt 24pin toidetel, et peab siis üleminekut kasutama või on mingi muu asi mida ma ei tea.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
sleepyhead
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
wicked
10.02.2006 17:34:32
suht segane jutt, aga kuhu sa selle eraldatava 4pin otsa pistsid?
pmst on see 4 lisajuhet lihtsalt 12V/5V/3,3V/GND (EI ole sama, mis P4 otsik, kus 2x12V ja 2xGND)
ok, paar korda lugesin veel läbi, siis sain vist pihta, kui on 24pin toiteotsik, kust eraldada ei saa seda lisa 4st on peamine, et õiged 4tk üle ääre jääks (eeldusel, et ruumi ikka on) - pilt eelmises postis olemas...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Tbit
10.02.2006 19:20:10
kõik kaablid on õiged, see kaabel mida blue storm pole on valge ehk -5v, ei tea miks a nu selle eemaldamine teisel toitel ka midagi ühesõnaga ei teinud.
krt aru nagu ei saa mis kamm, panen toite järgi, panen power ja korraks võtab videokaardil vendi pöörlema ehk voolt tuleb sisse ja siis on kõik, rohkem power nupp ei mõju seni kuni toitel kaabli natukeseks ära võtan tagant ja jälle sama rada korra saab anda powerit ja kõik
üks võimalus oleks ise juhtmega ühendada power aga kas atx mobole võib sellist sund värki panna peale, küpsetab äkki üldse maha
230 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sleepyhead
10.02.2006 20:02:28
ehk vajab see asi mingit vingemat koormust taha (hdd, cdrom) ...kuid samas, peaks ka emaplaadist piisama...
Tbit
10.02.2006 20:07:06
mis koormust ta ikka vajab, kui ma niisama musta ja rohelise ära ühendan hakkab toide kenasti tööle, lihtsalt ei saa aru mis seal siis olla võib, ise kahtlustan, et äkki need 4pin peavad ka järgi olema kuna see kinnine atx pistik siis polegi ehk mõeldud nõnda ilma üleminekuta kasutamiseks, et tea kas nende pin ühendamine teiste samade liinidega aitaks
230 |
naxitrall
11.02.2006 00:09:28
| lol...yhenda niivisi et pinnid 1,2,13,14 jääksid kasutamata! sa yhendad toite valesti peale lihtsalt...(sad mulle oma toide juba vastu...kaua ma pean ilma toiteta istuma...)
12 :: |
36 |
Tbit
11.02.2006 01:21:52
nõnda päris ei saa, esiteks ei sobi pin layout ja teiseks pole eriti tervislik mobole kui 5v auku 12v või maandusesse 5v lasta
24 -> 20 näeb ikka selline välja
ja 24pin 4pin eraldatavaga on samuti sellise asetusega
230 |
wicked
11.02.2006 10:33:52
Tbit, saab, just sai üks 24pin ciffu 20pin mobole külge aetud niimoodi, et 4pini jäi üle ääre (need 4 siis eelpoolmainitud kollane/punane/must/oran)
63 |
Tbit
11.02.2006 11:57:31
wicked, naxitrall soovitas mul standard atx poolt üle jätta kui sa jooniseid vaatad, ma vihjasin eelnevas posti tema soovituse mittesobivusele.
muidugi ma torkasin ta sisse ja jätsin üle need lisa 24pin atx 4pin ja seda ei saagi sinna muud moodi panna kuna ta ei sobi pin layout parast, mahub ainult üht moodi.
230 |
naxitrall
11.02.2006 12:16:26
| vabandust...ma hakkasin nüüd mõtlema ja oli jah teistpidi...
12 :: |
36 |
vlat
11.02.2006 19:13:34
| Selline küsimus, et mul toitekal on 20pin otsik ja 4pin...kas ma pean selle 4pin otsiku ka sisse torkama ve?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
wicked
11.02.2006 19:34:33
emaplaadil on see 4pin auk eraldi olemas? Kui jah, siis arvatavasti pead, eeldatavalt ei lähe arvuti käimagi muidu...
Samas, ei tohiks segi ajada 4pin P4 otsikut (2xkollane, 2xmust juhe) ja 24pin toite 4 lisaotsa, vastasel juhul võib asi ilusa tulevärgiga lõppeda
aga Tbit, milles mure on üldse? selle 24pin toitega ei võta pilti ette? Aga mõne muu toitega võtab? Ja see 24pin mõne muu moboga jällegi töötab?
63 |
naxitrall
11.02.2006 19:38:46
see 24pin toide töötas minu dfi moboga korralikult nüüd on minu toide tema käes ja tema ei saa tööle seda toidet oma emaplaadiga...
12 :: |
36 |
vlat
11.02.2006 20:35:44
| wicked kirjutas: |
aga Tbit, milles mure on üldse? selle 24pin toitega ei võta pilti ette? Aga mõne muu toitega võtab? Ja see 24pin mõne muu moboga jällegi töötab? |
Siis on kõik õige, mul on 4pin ja 24pin mõlemad valged ja üks must 6pin-nine(P4 siis vist)
Mõlemad valged pinnid sees ja kõik töötab
30 |
wicked
63 |
vlat
11.02.2006 21:19:34
tänx wicked...ei teadnud
30 |
trib3
19.02.2008 09:48:14
Tõstataksin vana teema, äkki keegi oskab aidata.
Toiteks on 450W Chieftec, vana emaplaat oli DFI millega toide töötas kenasti, aga sain vähe uuema ema ja prose P4. Chieftecil puudub siis P1 (peaks vist 24pin olema) valge juhe. Saan aru et see mingi -5V. Mis ma nüüd siis tegema pean, uue toite jälle ostma millel oleks valge juhe, või on mingi vahelyli olemas vms? Kuskilt lugesin, et proovida reseti juhe panna poweri asemele et siis võib kah minna tööle, proovin seda õhtul kodus.
Tänan oleks hädasti abi vaja
38 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
wicked
63 |
trib3
19.02.2008 09:54:27
just -5V puudub. mis kivi ja kuhu?
38 |
723 |
trib3
20.02.2008 08:40:06
Emaplaadiks nüüd on siis Intel d865perl.
Paneksin kogu masina andmed ka igaksjuhuks:
3 ne P4 prose peaks olema, täpselt milline ei tea
1,5G mälu 2x250 2x500
2x80GB hdd
7600GS agp kaart
ja siis 450W toide.
vana toide on 350W codegen mis ei jooksuta masinat kuna videokaart nõuab rohkem.
Tekkis mõte, et kui ma mingi toite ja vana videokaardiga saaksin pildi nii palju ette et BIOSi saada, kas sealt ei sanna midagi maha keerata näiteks ISA vms?
Ok korda sain. Minul lahendas asja hoopis kui proovisin teist 4pin juhet. Et siis 20pin juhe jäi samaks ilma valge juhtmeta aga proovisn toitega teist 4pin juhet ja asi hakkas tööle.
Tänan
38 |
