uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 57, 58, 59  järgmine
vambola
sõnum 30.01.2006 23:12:51 vasta tsitaadiga
TCCD leivanuber ikka 2,5-3-3
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Anti
sõnum 30.01.2006 23:59:29 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
eks ta veel katsetamine ole, saan "õige" mobo ja prose kätte eks siis hakkan vaatama täpsemalt ja ei tunne ka eriti hästi nende mälude hingeelu. Varem olen pidana läbi ajama PQI ja D43-dega ainult.
soodent
sõnum 04.02.2006 00:35:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi sellist effekti on näinud ,et üks ddr pc3200 pulk ise toimib ideaalselt ja vigadeta arvutis ,ent ühtegi teist pulka olenemata millises pesas enda kõrval ei salli- kohe Prime95 error.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Sponge
Sponge
sõnum 04.02.2006 00:48:49 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
pigem asi plaadis, või timmides
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
sõnum 04.02.2006 12:35:42 vasta tsitaadiga
jah täpselt... NF3 tegi ka vahest sellist nalja... DFI sai kõige paremini läbi TCCD-ga... kindlasti sõltub ka timmingutest, kui väga erinevad mälud või pesast... nii et tasub katsetada thumbs_up.gif
soodent
sõnum 04.02.2006 15:53:12 vasta tsitaadiga
Oligi biosi kaka.Ütles mulle aeg ajalt mingit fdd errorit ka käivitades.Load bios defaults lahendas asja.Sarnaseid asju olen ennegi näinud ,et load defaults parandab vea ,aga jumperiga kustutamine ei aita.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.02.2006 19:22:00 vasta tsitaadiga
üle pika aja sai siis uuesti UTT CH5 mälusid katsetada, seeskord Dualis:
http://www.zone.ee/urmoz/OC/UTT_CH5.JPG?2
4M tegi ära, aga kui hakkasin netis möllama, jooksis sys kokku......sama moodi isegi 3,6V peal.....ei mõista, mis kamm oli
hiljem vaatan kaugele üldse läheb ja proovin ümber tõstetud pulkadega..... eks näis
btw, palju oleks recommended 24/7 volt nendele mäludele?
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Sponge
Sponge
sõnum 04.02.2006 20:50:00 vasta tsitaadiga
Iron miki
Iron miki
sõnum 05.02.2006 15:58:25 vasta tsitaadiga
Oskab järku keegi öelda palju oleks ohutu DDR2 mäludele volti anda, vent puhub nendele peale küll aga radikaid pole. Def. on 1,8v @533MHz ja max olen katte saanud 2.0v @ 735MHz. Esialgu ei julge eriti üle 2,0v anda
weasel
weasel
sõnum 05.02.2006 17:22:21 vasta tsitaadiga
Pole neil Apaceritel häda midagi. Minu isenditel on AM1 kivid ja täna tegid 240 2,7V peal ilusti: timingud
PSN: weaselEST
raido357
sõnum 08.02.2006 20:44:17 vasta tsitaadiga
weasel, oleneb isendites, endal 2x256 AM1 ning dualis 236 2.5 4 4 8 .. Voldi lisamine ei mõjuta suht koht, teine asi on muidugi see et odav emaplaat aluseks ..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.02.2006 20:56:20 vasta tsitaadiga
kuna emaplaadil 3.0Vimm mod, siis PQI-d sai ka "jooksma"..242mhz@2,5-3-3-7 1T 8) ..245mhz@2,5-4-3-7 1T thumbs_up.gif
soodent
sõnum 08.02.2006 23:46:38 vasta tsitaadiga
Minu Chaintech nforce3 peal Pqi 1gb pulgad toimivad üksikuna ilma modimiseta 2,9v ilusti kuni 248mhz 1T ja cl 2,5-3-3-8.Kusjuures Elixir Pqi jookseb 10mhz madalamalt stabiilselt.Dual nforce4 peal max 225mhz 3-3-3-8 cl3.Erinevad biosid pole aidanud.
Sponge
Sponge
sõnum 08.02.2006 23:48:18 vasta tsitaadiga
kõige tavalisemad AM1 ed, lihtsalt tootja on ?? ei teagi mis lihtsalt AM1 kiviga, ja kõik mida proovinud on teevad 250 mhz 2,5-3-3-7 beer_yum.gif 2,7 kusjuures ainukt, 2,8v juba hakkab plokkima
weedstone
weedstone
sõnum 08.02.2006 23:52:41 vasta tsitaadiga
krt...map saa siiani aru miks peale 1T panekut mul plate enam elumärke ei näidanud
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
weasel
weasel
sõnum 09.02.2006 09:16:56 vasta tsitaadiga
Võibolla on siin teemas juba arutatud, kuid mis vahe on 1T vs 2T (otsides teemast 1T järgi, tuleb liiga palju kasutuid vasteid, pealegi kordamine on tarkuse ema)? Ja mis kasutaja weedstone'l võis juhtuda ehk teisisõnu: on seda tark katsetada, kas mälud lähevad 1T peale käima või mitte?
PSN: weaselEST
pähkel
pähkel
sõnum 09.02.2006 11:07:39 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
1T-ga on mälul jõudlus suurem.
Proovi näiteks Everestiga Benchida siis näed vahet 1T vs 2T
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
weedstone
weedstone
sõnum 09.02.2006 14:23:08 vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
weasel kirjutas:
Seda ma tean et jõudlus on suurem a niipea ma seda vist ei katseta enam kuna selle pisikse testi pärast olen juba 2 nädalat ilma enda arvutita olnud ja mingi vana duroniga läbi pidand ejama
pähkel
pähkel
sõnum 09.02.2006 22:04:59 vasta tsitaadiga
weedstone - kas siis Biosi reset (clear cmos) ei aidanud?
weedstone
weedstone
sõnum 09.02.2006 22:07:36 vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
Ei aitand miskit, saatsin garantiisse ja nagu ma aru sain saadetakse mulle uus plaat
margusser
sõnum 10.02.2006 14:15:15 vasta tsitaadiga
http://www.vihanepc.com/margusser/Tulemused/superpi/norm2%20evil.PNG
Huh sain veel ühe paari vitesta pc4800 mälusi.
Normid asjad thumbs_up.gif 3,1v keerasin muidu. Peaks sellele tccd-e sweet point olema.
2,5-4-3-5 325mhz : ) dual 1T
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
One
sõnum 10.02.2006 14:23:33 vasta tsitaadiga
sigahead asjad ikka icon_eek.gif 2,5-4-3-5
mcaff
mcaff
sõnum 10.02.2006 14:25:06 vasta tsitaadiga
Millist mälu osta icon_rolleyes.gif icon_question.gif ,raha kah eriti ei ole aga tahaks mingeid häid mälusid saada 512mb või 256mb mis oleksid head oc tegemisel icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
One
sõnum 10.02.2006 14:27:04 vasta tsitaadiga
osta margusseri pc4000 mälud ära, katsetamiseks/alustamiseks head ja hind ka soodne icon_rolleyes.gif
weasel
weasel
sõnum 10.02.2006 16:50:12 vasta tsitaadiga
Winterwind, vasta palun sellele:
1T ja 2T vahe teoreetiliselt ei oskagi sulle seletada, kuid 1T on hulga hulga kiirem igatahes.
Ja see et 1T proovimine mälu ära tapab on totaalne bs. Enamasti nad kõik 1T peal töötavadki. Va siis kui A64-le tahad neli pulka sisse panna, nagu mul hetkel on.
Siis reeglina 1T peal ei tööta.
(vastuse andis margusser).
timofeje
sõnum 10.02.2006 19:14:27 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Nii... asjalood on nii, et mälu taimingud on näiteks 2-3-3-6 nagu mul hetkel ja see kõik käib yhe perioodi jooksul... fyysikas on teatavasti perioodi tähiseks "T" täht
periood tekib sellest et vool võngub mälus... ja andmed liiguvad DDR mälus voolu muutuse ajal see teeb kaks korda yhe perioodi jooksul.... need taimingud on ajad mille jooksul tehakse vastavaid operatsioone ja kujutage nüüd ette kui neid samu operatsioone tehakse mitte perioodi jooksul vaid kahe perioodi jooksul
kes veel ei tea siis sagedus ehk need samad Mhz mis me siin taga ajame on tihedalt seotud perioodi T'ga.... nimelt: 1 periood on võrdne 1/sagedusega
fyysikas on sageduse tähis "f"
ehk korrehtselt oleks T=1/f
ehk mida suurem on sagedus seda väiksem on periood mille jooksul liigutatakse andmeid mis teebgi mälu kiiremaks
nüüd kui me korrutame perioodi kahega, siis peaks sagedus olema 2 korda suurem saavutada sama kiirust
meie keeles siis: kui meil jookseb mälu 400Mhz 1T timingutega 2-3-3-6 ,siis (teoorias) sama kiiruse saavutamiseks 2T peal, peaks mälu jooksma 800Mhz 2-3-3-6
võit peaks olema lihtsalt suurem fsb mis teeb mälu suhtlemise protsessoriga kiiremaks aga mälu "clock" tegelikult ju langeb!
Loodan et faktidega väga mööda ei pannud! peaks kõik õige olema!
Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.02.2006 20:23:31 vasta tsitaadiga
väide on loogiline, kuid mitte päris tõele vastav
sellise väite puhul peaks 2T peal mälu perf. langema 50%, kuid nii see ei ole... selle alased testid on näidanud, et perf-i kadu on kuskil 15%....
muidugi siin mängib suurt rolli ka see, et ülejäänud sys (va mälud) jookseb samal kiirusel edasi
icon_wink.gif nii et hetkel ei saa sellist väidet eriti ka tõepähe võtta, samas ka mitte ümber lükata
weasel
weasel
sõnum 10.02.2006 20:24:38 vasta tsitaadiga
Aga on seda turvaline testida, kas läheb 1T peal käima või mitte?
PSN: weaselEST
silver010
silver010
sõnum 10.02.2006 20:27:13 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
kui võimalik, testi mingi windowsi progega et ebaõnnestumisel ei peaks cmos reseti tegema
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
weasel
weasel
sõnum 10.02.2006 20:27:56 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
weasel kirjutas:
Oskad mõnda programmi soovitada?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.02.2006 20:30:22 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
kui 1T ei sobi, siis kas ei võta pilti ettegi v OS-i saamine ebaõnnestub...
pärast Clear CMOS-i on asi taas korras... kuid need ainult minu kogemused icon_wink.gif
windoozas võid proovida sellist proge nagu A64 Tweaker
weedstone
weedstone
sõnum 10.02.2006 21:04:10 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
weasel kirjutas:
Kenad kogemused sul siis vähemalt icon_biggrin.gif nagu ma juba eespool mainisin siis mul juhtus nii et pidi plate garantiise saatma :S
Idee järgi peaks ikka peale ebaõnnestunud katsetamist biosi resetiga asi korda minema aga jah...kogesin ka ise esimest korda et ka nii võib juhtuda ja olen ka välismaistest foorumitest lugenud et ennegi nii juhtunud ja seda siis nForce3-ega just nagu minulgi oli. Winnis testimine ei tohiks idee järgi midagi ära rikkuda
timofeje
sõnum 11.02.2006 21:03:25 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
ma kirjutasingi et teoorias.... aga nüüd saab rahvas vähemalt aru mis on 2T ja mis 1T icon_biggrin.gif
EDIT:
Sain oma mälud kah normaalselt ja stabiilselt tööle... hetkel pole rohkem proovinud stabiilseks saada... vaja masinat kasutada kah mitte aint memtest 86 vändata...
AMD Barton-M 2500+ @ 2280Mhz (240x9,5) 1,725V
Thermaltake Big Typhoon
DFI Lanparty nForce2 Ultra B
Corsair Twinx2048-3200C2 240Mhz@3-3-3-8 (2,8V)
Hiper Type-R Modular 580W
aga huvitav on ikkagi see et yle 2,8 voldi on kehv clock... tee mis tahad... 3,0V on juba väga liiast sellele mälule.... idee poolest peaks veel 250Mhz sama voldi ja taimingu juures tulema.... siis kui see käes ja stabiilne tuleb hakata otsima paremaid twinx2048 mälusid vaatama icon_smile.gif või siis veel yhte corsairi 1gb 3200c2 pulka juurde... muide kysin siin juures et kas lanparty ultra b kannatab veel yhte sellist pulka sarnase clocki peal jooksma?
heikis
sõnum 12.02.2006 12:36:15 vasta tsitaadiga
timofeje kirjutas:
UrmoZ kirjutas:
EDIT:
mis sa nende pulkadega jamad. odavam on s754 või s939 (soovitaks s754) platvormile minna. see socA on suht mõttetu OC platvorm icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
timofeje
sõnum 12.02.2006 13:19:35 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
odavam??? ei usu... pci-e on tsipa kallis... olen arvutanud küll... siia tule mingi 5000 juurde panna et midagi saada....
jannyy
jannyy
sõnum 12.02.2006 13:24:11 vasta tsitaadiga
on ka agp-ga s754 ja s939 platesid
Denkeš
Denkeš
sõnum 12.02.2006 14:41:58 vasta tsitaadiga
timofeje kirjutas:
Kas mitte nForce 2-e puhul polnud mitte x-x-x-11 sobivaimad mälu timingud?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
margusser
sõnum 12.02.2006 18:03:38 vasta tsitaadiga
OCZ UTT-BH5 2x512mb 1gb KIT
raido357
sõnum 12.02.2006 18:59:09 vasta tsitaadiga
margusser,
Apacer AM1 2x256 Dualis 236mhz, prose 2465mhz, ning superpi oli 33,8. Kusjuures timingud oli juramad, 2,5 x x x jne.. ei mäleta enam ja skriini ka pole.
margusser
sõnum 12.02.2006 19:02:14 vasta tsitaadiga
raido357, icon_lol.gif ma ei teinud prose ega aja võidusõitu.
Lihtsalt, et teada palju mem läheb.
Mul muidu parim aega 29,7sek
raido357
sõnum 12.02.2006 19:03:38 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
timofeje
sõnum 13.02.2006 21:28:24 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
teeks siin kohal väikse vastuväite ja update'i....
AMD Barton-M 2500+ @ 2255Mhz (250x9) 1,725V
Corsair Twinx2048-3200C2 250Mhz@2,5-3-3-6 (2,8V)
See on praegu igapäevane ja testitud... Prime 7h vigadeta ja Memtest86 ei viicinud yle 3h lasta!
tundub et maximum on veel ees!
silver010
silver010
sõnum 13.02.2006 22:14:30 vasta tsitaadiga
ehk keegi oskab a-data blitz mäludest rääkida, et näiteks milline oleks kõrgeim volt millel 24/7 hoida ja millised on optimaalsed taimingud... thumbs_up.gif
Iron miki
Iron miki
sõnum 13.02.2006 22:53:01 vasta tsitaadiga
timofeje
sõnum 13.02.2006 23:04:29 vasta tsitaadiga
Iron miki, paistab et ei oska... ei pea ju kordama ennast!
Sponge
Sponge
sõnum 13.02.2006 23:23:55 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
corsairidele annavad prod 2,2v aga ma ei tea mida need Hynix id ? teevad
timofeje
sõnum 13.02.2006 23:35:21 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, oskad sa öelda mis minu mälude "maguspunkt" võiks olla? just volti ma mõtlen!
margusser
sõnum 13.02.2006 23:36:31 vasta tsitaadiga
mis kiviga?
timofeje
sõnum 13.02.2006 23:41:58 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
mis kiviga?
ise ei ole kallal käinud aga kusagil lugesin et V1.2 (nagu mul) on Infineon BE-5
margusser
sõnum 13.02.2006 23:42:28 vasta tsitaadiga
3.0v vast siis
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 57, 58, 59  järgmine
