kasUTaja23
10.12.2005 14:26:57
Pägalik kirjutas: |
Kas SE K750i puhul on vaja midagi muuta ka telefoni settingutes, et tööle läheks? Opera ise läheb käima, aga ühelegi lehele ühendust ei saa. All real on tükk aega Processing... ja siis tuleb veateade: Could not open connection to server (error: 14.0.41:807) |
Vaata telefonis aplikatsioonide kausta,liigu kursoriga Opera peale ja vali alt servast "more",seejärel "premissions"ja sealt näed juba ise.Äkki on seal miskit.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pägalik
10.12.2005 14:47:51
kasUTaja23 kirjutas: |
Vaata telefonis aplikatsioonide kausta,liigu kursoriga Opera peale ja vali alt servast "more",seejärel "premissions"ja sealt näed juba ise.Äkki on seal miskit. |
Seal ei ole midagi tarka. Iga asi toimub küsimisega. Telefon ilusti küsib, kas lubada rakendusel saata infot internetti. Aga see lubamine ei aita. Kuskohas võiks olla määratud, millist andmeside kontot kasutada?
_________________ selle koha peal peaks olema allkiri |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
kasUTaja23
10.12.2005 15:09:03
Ainuke koht ,kus seda määrata saab, on minu teada, >settings>connectivity>settings for java.
Aga ma ei ole selles kindel.
Pägalik
10.12.2005 15:17:49
Aga ma ei ole selles kindel. |
Suured tänud! Just seda vaja oligi. Opera läks tööle!
Noname
12.12.2005 00:08:55
Väga hea asi, kauaoodatud bussireisid.ee toimib, rate toimib jne..
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
ffw
15.01.2006 14:33:46
kas opera miniga ei saa asju alla üldse laadida? või ei leia ma õiget kohta kus saab seda muuta? muidu väga hea jupp! ning K750i-ga saan asja ilusti tööle, aga 6230i-le ei meeldi ta millegipärast!
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Motiv8
15.01.2006 16:45:25
ffw kirjutas: |
kas opera miniga ei saa asju alla üldse laadida? või ei leia ma õiget kohta kus saab seda muuta? muidu väga hea jupp! ning K750i-ga saan asja ilusti tööle, aga 6230i-le ei meeldi ta millegipärast! |
6230i jaoks vaata seadeid opera mini foorumist:
http://my.opera.com/community/forums/topic.dml?id=114252
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Draqula
16.01.2006 09:24:56
Kas keegi siit kasutab Opera Mini Samsung D600 peal? Olen proovinud oma elukaaslase D600 peal hi-fi ja lo-fi versiooni ning mõlemal juhul probleem sama - opera aken avaneb, kuid mida pole on tekst. Mitte sõnagi, ei sisu ega menüüsid. Opera mini foorumis tundub et sellise probleemiga kasutajaid on veel ja just uuemate fw'dega, vanemate puhul väidetavalt opera mini töötas.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
qratman
21.01.2006 20:21:19
Kas kellelgi on õnnestunud opera mini tööle saaad Nokia 6100 peal? Endal käime küll läheb, kuid peale aadressi sisestamist ja lehe avanemist oodates viskab ette: An unexpected error occurred
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
gemini
24.01.2006 11:46:00
Väga hea programm on tehtud mobiilidele. Kasutan seda edukalt oma C75-l
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
.Scorps.
24.01.2006 23:15:12
Uus versioon, 1.2, on täpselt 100 KB ja 6230 nii suurt faili ei söö ("Faili viga"), tehn. andmete järgi on tal max söödav fail just 100 KB. Raibe , hea et just hiljaaegu update tegin. Praegu versioon 1.1.2421, 23.11.2005.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
Draqula
25.01.2006 09:44:50
.Scorps. kirjutas: |
Huvitav, et mini.opera.com aadressile wap browseriga liikudes pakutakse mu K750'ele 1.1 versiooni, kuid opera veebilehelt K750 valides saab 1.2...
Siin kirjas 1.2 versiooni uuendused: http://www.opera.com/docs/changelogs/operamini/120/
34 |
Nomida
25.01.2006 12:35:59
sumpz kirjutas: |
enda d500 peal töötab laitmatult, väga asjalik jupp.
üks asi võiks olla parem: ta võiks kella kõrval näidata saadetud/vastuvõetud kb hulka, muidu igati tiptop |
Ei saa tööle seda asjakest D500 peal! Opera mini ise nagu peal ja ütleb, et sul toimiv ühendus on olemas aga kui hakkad midagi avama siis viskab errori "An error occurred".
Mis setingud peaks olema ja milline Opera mini täpselt! endal on Tele2 , proovisin Elisa, sama jama. järelikult mingi telefoni kala!
Draqula
25.01.2006 12:55:33
Nomida kirjutas: |
sumpz kirjutas: |
Mis setingud peaks olema ja milline Opera mini täpselt! endal on Tele2 , proovisin Elisa, sama jama. järelikult mingi telefoni kala! |
Vaata: http://www.opera.com/products/mobile/operamini/phones/?phone=samsung_sgh-d500 Sealt peaks saama vähemalt õige versiooni.
Mu elukaaslase D600 peal miskipärast ei tööta isegi õige versioon. Käima läheb aga mingit teksti ei näita, isegi menüüde teksti mitte.
34 |
Nomida
25.01.2006 13:46:40
No see kõik läbi uuritud seal! Seal läheb tupikusse see leht ju, see ongi ainuke link kus see D500 sees ja edaspidi pole selle kohta seal midagi.
goga
27.01.2006 12:49:00
Omal K750i ja Operamini 1.2.2960 ja muidu töötab ilusti, kuid igakord uue web lehe kuvamisel tahab eula kinnitust, vaatamata linnukese panekut kinnitus lahtrisse. Kuidas sellest lahti saab
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Draqula
27.01.2006 21:39:18
goga kirjutas: |
Omal K750i ja Operamini 1.2.2960 ja muidu töötab ilusti, kuid igakord uue web lehe kuvamisel tahab eula kinnitust, vaatamata linnukese panekut kinnitus lahtrisse. Kuidas sellest lahti saab |
Huvitav. Mul K750'el pole seda eulat kunagi näidanud. Alles K700 puhul nägin seda. Vahe võib olla selles, et K750'e jaoks downloadisin installika esiteks arvutisse ja siis saatsin telefoni. Kuid K700 puhul tõmbasin opera telefoniga otse wapist.
34 |
goga
02.02.2006 14:06:34
Sai korda, nimelt peale OFF/ON kadus küsimine ära
10 |
alzar
03.02.2006 00:58:58
.Scorps., tead kuida saad w...algul tämba arvutisse see version ja siis lase cabli voi irga moblasse
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
.Scorps.
10.02.2006 02:58:45
alzar kirjutas: |
.Scorps., tead kuida saad w...algul tämba arvutisse see version ja siis lase cabli voi irga moblasse  |
Ei saa. Telefonis avades ütleb "Faili viga".
Peaks Operale kirja saatma, et 1.2 6230 peal ei tööta. Iseasi, palju see neid kotib.
221 |
Draqula
10.02.2006 09:53:02
Küsin vahepeal uuesti: Kas keegi on saanud D600 peal Opera Mini tööle?
34 |
KENWOOD
16.02.2006 16:52:24
Panin ka Oper Mini peale, täna. Siemens M75-le
läheb sisse ok aga kui midagi avama või minema hakkan siis ütleb GPRS viga ja Gprs ühendus viga.
Algul oleva browseriga jama ei ole GPRS kõne katkes aga andmesidekõnega töötab kõik
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
99 |
pois11
20.02.2006 21:41:40
Tõmbasin täna ver. 1.2 ja tel. on 6230 ja kõik töötab laitmatult hästi..
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
.Scorps.
22.02.2006 22:42:17
pois11 kirjutas: |
Tõmbasin täna ver. 1.2 ja tel. on 6230 ja kõik töötab laitmatult hästi.. |
WTF? Mis soft? (*#0000#)
221 |
pois11
22.02.2006 23:21:50
pois11 kirjutas: |
WTF? Mis soft? (*#0000#) |
Suht vana on ver. 05.24, 25-11-04a.
109 |
