rallitigu
23.01.2003 16:00:15
Võrgu skeem ja interneti jagamine |
Olukord on järgmine. Firmas hetkel 4 arvutit aga lisandumas on 5's. Olemasolevad arvutid on ET poolt renditud Nokia bridge/hub'i taga (see 5122 mudel). Siit tuli idee osta switchi asemel ruuter (näiteks trendneti TW100-S4W1CA) et interneti jagamine ei sõltuks ühestki arvutist. Kõik oleks ilus kui kõik arvutid saaks panna selle ruuteri taha aga sellel ka ainult 4 ETH porti. Siit ka küsimus, et kas mõne arvuti võib jätta ka selle Nokia hubi taga ja ta saab samamoodi internetti või peavad kõik ruuditavad masinad olema paigutuselt allpool (st tulema pärast ruuterit)?
(siiani on minu võrgu tegemise kogemus piidrunud kaabli suskamisega selle nokia taha, seega ärge väga pahandage rumala küsimuse peale )
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mx
23.01.2003 16:10:30
ei saa
siis sa pead lisaks veel hubi/switchi ostma.
rallitigu
23.01.2003 16:13:31
Miks, sest praegu seda jagamist tegev arvuti on ju klientidega "kõrvuti"?
Aga seal all siis need mis on otse ruuteri taga on samal tasemel kui need mis läbi lisaswitchi?
Spott
23.01.2003 16:23:21
mx kirjutas: |
ei saa
siis sa pead lisaks veel hubi/switchi ostma. |
Miks nii?
Ruuterist Hubi (mis on juba renditud) ja sealt edasi arvutitesse.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Markos
23.01.2003 16:31:57
Et siis ruuteri wan ja lan otsad mõlemad bridge külge ? tubli paks, istu, kaks. Esiteks kui selline asi mingil imel isegi käima hakkaks, on see käkk sõna otseses mõttes, teiseks on see nokia hub seal paras peldik. Mina soovitan osta parem seitsme pordiga ruuter, ka neid on ju saadaval, ning lõpptulemuseks on õieti ehitatud, korralik, loogiline ja töökindel süsteem, mitte mingisugune aretis.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Spott
23.01.2003 16:43:08
Markos kirjutas: |
Et siis ruuteri wan ja lan otsad mõlemad bridge külge ? tubli paks, istu, kaks. Esiteks kui selline asi mingil imel isegi käima hakkaks, on see käkk sõna otseses mõttes, teiseks on see nokia hub seal paras peldik. Mina soovitan osta parem seitsme pordiga ruuter, ka neid on ju saadaval, ning lõpptulemuseks on õieti ehitatud, korralik, loogiline ja töökindel süsteem, mitte mingisugune aretis. |
Saime ka targemaks. Muideks, mis sellel Nokial siis viga on? Lihtsalt uudishimust, et tulevikus selle otsa ei satuks/teaks mida teha. Mille poolest ta siis tavalisest hubist erineb, et taga peale ruuterit jagada ei saa?
6 :: |
134 |
rallitigu
23.01.2003 16:55:58
Kes rääkis ruuteri LAN otsa sinna nokiasse panekust?
Idee oli panna 1 (ja vb tulevikus veel 2) arvuti(t) Nokia LAN otstesse. Samuti panna ruuteri WAN sinna Nokia LAN'i. ning 4 ülejäänud arvutit ühendada otse ruuterisse.
Any comments?
Oleks tore kui markos ütleks kust ja millist seitsmepordist siinmail ka saada on
KrikU
23.01.2003 16:56:52
Selle nokia integreeritud HUB-i koormustaluvus on alla igasugust arvestust.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
nuhk
23.01.2003 19:29:33
KrikU kirjutas: |
Selle nokia integreeritud HUB-i koormustaluvus on alla igasugust arvestust. |
Väga pehmelt öeldud - see on ehe pask.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
PontuLontu
23.01.2003 19:46:58
Re: Võrgu skeem ja interneti jagamine |
[quote="rallitigu"]Siit ka küsimus, et kas mõne arvuti võib jätta ka selle Nokia hubi taga ja ta saab samamoodi internetti või peavad kõik ruuditavad masinad olema paigutuselt allpool (st tulema pärast ruuterit)?
quote]
No Way.
Ainuke mis sellega hakkama saab - on softwareline ruuter.
Mida ma igal võimalusel ka soovitan - igati etem odavatest seebikarpidest.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Krüpto
23.01.2003 19:58:48
jah ma ise soovitaks ka tarkvralist, intelligentset switchi, mis sinu eest kõik asjad ära teeb(jagab). nii pppoe connectingu kui ka staatilise IP ning dhcp jagamise. lisaks on tal mingi ökane firewall sees, mida sa ise oma äranägemise järgi täiendada võid ning ei mingit RONTI kusagil nurgas, ei mingit nokia integreeritud 10mb/s hubi, mis lolliks läheb kui ta kusagil enda võrgus 100-st full duplex võrgukat näeb, jne jne.. isegi LAN on peale seda 10 korda kiirem (kui see muidugi kasutust leiab). ning seda switchi saad remotena kontrollida. ning kõik ongi edaspidi ilus, kena ja päikesepaisteline. usu mind
rallitigu
23.01.2003 23:34:26
niih, just selle automaatse logimise ja jagamise pärast ongi valik seebikarp ruuteri kasuks. Kas keegi oskab öelda kust leida sellist rohkema pordilist? ei beestingust ega K-saluunist ei saa ja surfdata ei suvatse meilile vastata.
Ja oskab keegi vastata miks siis see ruuter ei või olla ühe klient arvuti kõrval, kui praegu seda tööd tegev arvuti ju on kliendiga samal tasemel?
High-Q
23.01.2003 23:54:13
No kui seadmeid võtta pole, siis Nokia -> ruuter (misiganes siis, kas softikäkk, RONT või seebikarp) -> Switch/HUB (millel piisavalt porte).. ja asi vask.. lihtsalt ostad näiteks oma seebikarbikesele 8-pordise hubi või switchi juurde ja korras jagab kohtvõrku ja netti nagu muiste..
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Hiid
24.01.2003 00:01:48
rallitigu kirjutas: |
Tartus on A-kaablis, vast siis tallinnas kah?!
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
rallitigu
24.01.2003 12:32:49
Ei A-Kaablis ei ole. Ainult nelja pordised on.
PontuLontu
25.01.2003 00:46:36
Krüpto kirjutas: |
jah ma ise soovitaks ka tarkvralist, intelligentset switchi, mis sinu eest kõik asjad ära teeb(jagab). nii pppoe connectingu kui ka staatilise IP ning dhcp jagamise. lisaks on tal mingi ökane firewall sees, mida sa ise oma äranägemise järgi täiendada võid ning ei mingit RONTI kusagil nurgas, ei mingit nokia integreeritud 10mb/s hubi, mis lolliks läheb kui ta kusagil enda võrgus 100-st full duplex võrgukat näeb, jne jne.. isegi LAN on peale seda 10 korda kiirem (kui see muidugi kasutust leiab). ning seda switchi saad remotena kontrollida. ning kõik ongi edaspidi ilus, kena ja päikesepaisteline. usu mind |
Ostke ja CISCO - see vast ainuke. Kui muidugi hind takistuseks ei saa.
19 |
Ivoshiee
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
plugger
25.01.2003 22:58:55
Krüpto kirjutas: |
Mis ebareaalset juttu sa ajad.... miks peaks Nokia hub lolliks minama... huba nagu sa vist ei tea, ei tegele mingite keeruliste tegevustega vaid lihtsalt jaotab pakette laiali... ("kui ta 100 võrgukat näeb") mida halli see hub sul nägema peaks??? Ega hub nagu swich ei ole.. ta ei näe sul midagi.. kuidas ta lollika läheb??? Ei ole veel mina näinud et HUB lolliks läheks, lolli võib hakata võrgukaart mängima kui ta ennast õige kiiruse peale ei oska seadistada. Tasuks ikka ennem teemaga põhjalikult tutvuda kui postitama hakata.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Krüpto
27.01.2003 15:15:09
plugger kirjutas: |
Krüpto kirjutas: |
Mis ebareaalset juttu sa ajad.... miks peaks Nokia hub lolliks minama... huba nagu sa vist ei tea, ei tegele mingite keeruliste tegevustega vaid lihtsalt jaotab pakette laiali... ("kui ta 100 võrgukat näeb") mida halli see hub sul nägema peaks??? Ega hub nagu swich ei ole.. ta ei näe sul midagi.. kuidas ta lollika läheb??? Ei ole veel mina näinud et HUB lolliks läheks, lolli võib hakata võrgukaart mängima kui ta ennast õige kiiruse peale ei oska seadistada. Tasuks ikka ennem teemaga põhjalikult tutvuda kui postitama hakata. |
äää. äi tia... plugger moi man.. aga nii see on olnud mul.. 100ne võrgukas ühes masinas force 100 full duplex peal, teistel 2-l kõigil autodetect.. eks olä.. ja kellelgi pold pärast seda netti... restart, ikka midagi.. võrgukas välja vahetada, töötas.. väljavahetatud võrgukas force 100 peale.. jälle kellelgi netti polõ.. nii pluggõr mo i tia, aga nii on olnd, kes neist siis minu mätta otsast vaadates lolliks läks.. ikka nokia integreeritud hub.. ..
nii et plugger.. ma olen ikka teema eelnevalt läbi lugenud suure hoolega ja kodutööd ilusti ära teinud ja siis ka siia postitanud kõigi ja enda meeleheaks, oo auline!
andestust
rallitigu
27.01.2003 16:54:57
aga see nokia on ju 10 meegine...normaalne ju et sa temasse rohkem andmeid pekstes restardiseisu saavutad...
Millised on rahva arvamused järmistest toodetest:
1. Ülalmainitud Trendnet....933 eeki
2. SMC 7004VBR.............1190 eeki
3. Zonet ZSR0104M...........950 eeki
Kui nende vahel valida siis milline ostmist vääriks?
stepzter
28.01.2003 04:22:25
See "ergonoomilise" disainiga nokia hub ei händeli igaljuhul 4 võrgukat enda küljes. Solgib võrgusignaali nii ära, et mõned üksikud paketid jõuavad tervelt kohale.
Ja ruuteri jagamine hubiga võib töötada, kui ruuter ei tee vahet sisevõrgu ja välisvõrgu portidel ja internet käib üle PPPOE. Samas sellise keemiaga ei maksa tegelema hakata, kui väga täpselt ei tea ruuteri hingeelu ja võrtuprotokollide tööd. Väga suur tõenäosus on tekitada mingi kala enda võrku, mis paremal juhul väljendub mittetöötamises, sitemal juhul suvaliste kaladega, mida ei pruugigi osata ruuteri kaela ajada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
