darcen
21.01.2003 19:36:49
Athlon XP 1700 + asus a7v-133 |
| võibolla peaks teema minema raua alla aga kuna puudutab ka proset siis panin siia. Peale pikemat lugemist http://www.a7vtroubleshooting.com/info/cpu/index.htm lehel... sain vist niimoodi aru, et juhul kui emaplaadi markeering 1.05 (teine variant on 1.05.) siis ei toeta see plaat xp palomino corega protsessoreid? Igatahes hetkel selline emaplaat (asus a7v-133, rev. 1.05 =sees + xp 1700 peale pandud.. max tööaeg on hetkel olnud 30 minutit.. seda tugeva downclockiga. Defaultiga teeb restardi iga 3-4 minuti tagant. Kas on võimalik asi reaalselt selle peal töötama panna või aitab ainult emaplaadi vahetus?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
darcen
21.01.2003 20:11:29
hetkel on peal 1007.. sellega peaks toimima. kõige uuem on muidugi 1009 .. aga hetkel ma ei ole isegi kindel kas siis asi üldse peaks stabiilselt toimima. /müstika on see, et hetkel on asi jutti käinud 51minuti @ 1,13Ghz/
sai peale lastud bios 1009. Manualis seisab, et XP puhul tuleb settingud panna käsitsi (jupmeritega)
sai nii ka tehtud. Stabiilsusest asi lootusetul kaugel.. heal juhul suudab win-i ette manada. Ainuke variant on panna asi toimima 1,13 GHz peal. Siis on võimalik ka arvutit kasutada... kuigi hoiduda tuleb koormusest.
temp. püsib stabiilselt ~40-43kraadi.
47 |
darcen
22.01.2003 13:42:00
tundub, et räägin siin omaette.
peale veelgi põhjalikumat asuse ja amd kodulehekülgedesse süvenemist leidsin ka probleemile lahenduse.
Tuleb välja et lisaks sellele et asus teeb oma a7v133 emaplaati erinevate versioonidega, toodab (tootis) amd oma xp protsessoreid kahes mudelis (6 ja 8). Kokkuvõttes kuna oman xp1700 protsessori (mudel 8, cpuid näitab) ja asuse a7v133 ver 1.05 siis need kaks ei peagi omavahel läbi saama. (lahenduseks jääb siis kas otsida mudel 6 xp protsessor või vahetada emaplaat)
kuna teema on vist minu monoloogiga ammendunud siis võib rännata prügikasti.
47 |
arvutisõber
22.01.2003 20:52:12
| Palju su mobol muidu max kordaja on ?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
darcen
22.01.2003 22:53:27
maksimaalne vist oli 14x.
Sai täna xp1700 tagasi viidud ja asemele soetatud mudel 6 XP2000, samas probleemid ikkagi jätkuvad kui käsitsi panna kordaja ja fsb paika siis stabiilsusest pole juttugi, hetkel toimib normaalselt 1,13Ghz /isegi 3dmarki testi tegi kenasti ära/. Kas võib olla tegemist hoopiski tarkvaralise veaga? Kuna xp näitab iga hangumise korral erinevat viga.
47 |
TT
23.01.2003 11:10:46
Ei ole küll väga realne, aga siiski proovi uut Windowsit, kui võimalik siis koormuse test(mälule, prosele) et välja peilida kus viga peitub. Tuttavale sai masin kokku pandud ja peale läks duron morgan, asi käib väga stabiilselt.
Muideks selle plaadi temp. näit teistest ysna mitme kraadi võrra kõrgem.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
darcen
23.01.2003 13:39:40
| endal oli ka gigane morgan eelnevalt peal (kusjuures asuse kodukas vihjab ka sellele et antud emaplaadile ei tohiks sobida see). Keegi võiks soovitada mõnda head testi millega mälu ja proset testida.
47 |
darcen
24.01.2003 15:06:53
Teema kisub ikkagi vägisi raua alla, nii et kui modedele hakkab silma, siis võib ka sinna üle tõsta.
Kahjuks on näha, et eriti keegi teemale kaasa ei taha rääkida ega ka soovitusi anda. Siiski kirjutaks siis natukene veel juurde mis vahepeal toimunud on.
Soovitus oli proovide teise toiteplokiga. Kahjuks pole aga hetkel käepärast ühtegi teist 300W toitekat.
Seega sai hasardi mõttes masinat natuke testitud, kuna kahtlus püsis, et äkki viga siiski mälus.
Proovisin erinevaid mälu ja prose FSBd.
1,26CPU@133RAM Püsib enam-vähem stabiilne. (ka hetkel samad settingud)
1,37CPU@146RAM, UT2003 demo sai käiatud 1280*1024 maksimaalsete settingutega, toimis probleemivabalt. Ei esinenud ka ühtegi restarti. (samas täna, ei taha selliste settingutega üldse mitte tegemis teha)
1,43CPU@153RAM hakkas vaikselt plokkima(arvatavasti mälu siini kiirus liiast oli) UT käima ei läinud (arvatavasti ka demo viga), samuti ei toiminud 3DMark2001. Sandra näitas mälu kiiruseks Ram int. 1035 ja Ram flood. 995. Samad seaded ja Biosest mälule Strong.. enam üles ei bootinud.
1500CPU@120RAM.. arvuti bootis üles... 3dmark2001 viimase testi ajal tegi restardi.
1667CPU@133RAM (defaul settingud) Ut2003 ei toimi + 3d marki ajal restart.
1750CPU@140RAM 3D Mark viskab poole pealt välja, UT ei toimi (ikkagi vist demo viga) samas LOTR mängib maks settingutega ilusti. Lõpuks siiski restart.
Kuna erilisi testiprogesid ei olnud käepärast, seepärast sai ka valitud suht suvalised programmid.
Imelik on samas see, et kui 1667@133 tuli biosist sättides üles, siis jumper modes (nii nagu tootja väidab) ei jõua arvuti win-i lõpuni laadida.
Test iseenesest peaks välistama vigase mälu kuna arvuti toimis kenasti ka mälu 146Mhz siinikiiruse juures.
Kas tõesti ikkagi toite viga? (koormus ei tohiks iseenesest suur olla... see on võrgukaar, sb live, radeon 8500 ja 40gb hdd, puuduvad flopy ja cd-rom, lisajahutust samuti pole)
47 |
