06.02.2006 09:28:58
Soovitus: Külma ilmaga paki õrn elektroonika (läppar/digikas) ajalehe sisse! |
Üks väike soovitus: Külma, pakaselise ilmaga paki õrn elektroonika ajalehe sisse!
Ehk siis kui on vaja õues pikemalt kui a 30 minutit olla, tasuks mõelda sellele, et oma õrn läpakas või digikaamera ajalehe sisse täiendavalt ära pakkida Ja uskuge - õrn elektroonika ütleb selle peale korralikud tänusõnad
211 |
Hiid
06.02.2006 09:32:38
kuidas sa siis pildistad, kui fotokas ajalehe sees on?
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
crypto
06.02.2006 09:34:17
| Hiid kirjutas: |
kuidas sa siis pildistad, kui fotokas ajalehe sees on?  |
Objektiivi juures lõikad augu sisse
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
_marek
06.02.2006 09:37:06
Canon A75 mul töötas isegi kahe nädala taguse -30C pakasega ilusti...
Pisut aeglasem oli, aga muidu okei...
Nädala eest ostsin 512MB DDR, mille pakkisin küll vastavalt siinmainitud juhendile kojutoomise ajaks paberisse.
118 |
keytron
06.02.2006 18:17:47
Toshiba PDA sai vabalt ka mõnikümend minutit tekordkülma ajal töötada
Ainuke asi mida ma märkasin on ekraaniletekkinud kondens kui sellega tuppa tulin
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
SirVorkars
06.02.2006 20:24:43
sama lugu et profiilis olev hp pda töötab siiamaani peale külmakäes olemist.
polnd vaja mingit pakendamist.
56 |
uhmer
06.02.2006 20:28:44
Külmast sooja tuues tekib kondents ning kui aparaat töötab või kohe tööle panna siis võib küll kuri majja tulla.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
dyyp
07.02.2006 00:36:02
Top ajuvaba soovitus.Mis peaks külm tegema elektroonikale?
Kui sa mõtled kogu sellele elektroonikale mis aasat ringi õues loksub ilma igasugu ajaleheta, siis saad aru küll et ajuvaba soovitus on.
Näiteks tänapäeva auto ajud,mobiiltelefonid,mobla mastid kogu oma kolaga,jne,jne.
Ainus asjalik soovitus oleks vast see, kui külma käest tuppa tulla, siis oleks soovitav seadme sisselülitamisega natuke oodata kuna temperatuuri vahest võib tekkida kondentsvesi.
Arvestama peaks ka sellega et külmaga väheneb ka akude mahtuvus(kurb näide endalt kus poolpiduse digika akuga jäidki pildid tegemata,ehkki toatempi juures käib too aku veel oma 1,5 tundi)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
kännuämmelg
07.02.2006 07:05:13
dyyp elektroonikal on kalduvus tõesti kõva pakasega mitte tahta töötada, selle puhuks väliseadmetele ka karpe ümber ehitatakse ja soojendusmooduleid sisse pistetakse (või kütab seadme plaadil olev elemendistik piisavalt) Teine oht on juba eelpoolmainitud kondents, mis sooja ja külma vahel ratsutades tekkida armastab ning elektroonikaplaadi radadega lõunastavat nämmsatikat tekitab..
tõesti kange soovitus, et kui oma elektroonikaseadme külma autosse unustanud olete (kaasaarvatud arvuti), siis laske tal toas koralikult enne sisselülitamist üles soojeneda..
aga tahanteada soovitus kehtib küll, sest ajalehel on hea omadus temeperatuuri hoida ning samas niiskust endasse imeda.. kuna ja kuidas keegi seda kasutab, on aga igamehe enda teha.
edit: antud juhul jõudis see tekst foorumisse Wifi pulga abil, mis õues, akna taga , oma teenistust peab. asja temoperatuuri hoidmiseks on pulk toidukilesse mässitud ning külmumist takistab imepisikene ootereziimil soojusek eralduv energia. suuremate külmadega hommikul käivitades on märgata asja ebastabiilsust
205 |
dyyp
07.02.2006 07:39:23
Vaidlen vastu,külm otseselt ei tee midagi,võib mõjuda väga suur temperatuuride kõikumine mis toob nähtavale ebakvaliteetsed jooted.
ainus kus vast temp mõju avaldab,on teatud releed,kuid see on rohkem mehaaniline probleem.
muudel juhtudel tuleb hea jahutus ainult kasuks.
PS:üks huvitav näide kah minu tööpõllult(Juhtus küll minu läti partneritega)Nimelt põles neil hiljuti suure külmaga(-24 )maha suur kogus odavaid dimmereid,
Lähemal uurimisel selgus et mahapõlemise põhjus oli täiesti tavaline ülekuumenemine
Nimelt oli jahutus ventilaatori määre nii paksuks muutunud et ventikad seisid ja iseg -24 ei päästnud...
Moraal,vaadake et teil suure külmaga elektroonika üle ei kuumene
Edit: kirjaviga
viimati muutis dyyp 14.02.2006 07:37:39, muudetud 1 kord |
20 |
8
07.02.2006 08:01:37
Kõvakettaga riskite küll, kui temperatuur on tugevalt miinustes. Juhul kui ketas töötab sel ajal (aga väljalülitatud olekus transportimisega pole mingit probleemi kuni Eesti külmarekordini).
Esiteks võib tekkida probleeme mootori pöörlemisega (uuemad FDB mootorid) ja teiseks kipub karges külmas kergesti hulgi bad-sector'eid tekkima (selle täpset füüsikat ma ei suuda seletada). Nii et kahjustused võivad olla pöördumatud.
37 |
kännuämmelg
07.02.2006 08:24:20
väga alusetu jutt..
kui Sa kunagi oled vaevunud võtma kätte mõne seadme manuali ja seda tagumisest otsast lehitsema kukkunud, ehk on silma hakanud ka spetsifikatsioon, mille tagaotsas tavaliselt ka seadme töötemperatuuride vahemikud välja toodud (mõnel puhul ka hoiustustemepratuurid). huvi pärast vaatasin just äsja populaarse seadme, WRT54G spetsi , mis laulab töötemperatuuriks 0- +40 ja hoiustamiseks -20 - +70 kraadi celsiuse järgi.. enamikel tavatarbimiseks mõeldud seadmetel peaks vahemikud jääma sarnastesse piirkondadesse. Üheks põhjuseks on loomulikult tapva kondentsi teke kuid teiseks on madala temeperatuuri tõttu keemiliste protsesside tavapärasest erinev toime (võta kasvõi seda, et temperatuuri alanedes metalli juhtivus suureneb). Tvaliselt pole ka selle WRT-ga suurt probleemi, sest tänu oma energiaröövlitest komponentidele suudab seade ennast piisavalt kütta.. ole ainult mees ja proovi seda õhku paisatud soojust alal hoida.
..aga ..
kõige suurem probleem on nö külmkäivitus: see, kui kringliks külmunud kallile aparaadile järsku Narvaga otsesideme tekitad. Juba eelpoolmainitud põhjuste tõttu võib tekkida näiteks mitmekordne voolu tõus, mis võib aurustada nii siirded, kui loomulikult ka peenemakoelised viigud.
muidugi toodetakse ka seadmeid, mis on mõeldud ekstreemsetes oludes töötama (näiteks avakosmos), kuid meil ei tasuks antud teemal utopiseerima hakata.
PS. usun, et HV-s on piisavalt kõrgeltharitud insenääre, kes võiksid täpsemalt pajatada pakase mõjust elektroonikaseadmetes toimuvatele protsessidele..
205 |
08.02.2006 00:22:03
| laurx kirjutas: |
| no minu Compaq evo n160 l2ks t2na beestingusse uurida. miskit tal igatahes reedel peale yhest kohast teise jooksmist juhtus. ise uurida ei viitsi |
beesting diagnoosis probleemiks kehvad yhendused ja kasseeris taaste eest 600 eeq. ise syydistan kylma ja kondentsist tekkinud niiskust mis raali tuksi keerasid.
723 |
Uitaja
16.02.2006 02:05:15
Kondensvesi tekib, kui tuua sooja tuppa ese, mille temperatuur on madalam ruumi kastepunktist. Eluruumide puhul tüüpiliselt madalam ca 10° C.
Kondensvesi tekib, sest *eluruumis olev* veeaur muutub veeks. On väga lihtne võte, kuidas "hääd sõpra" kondensvee mõjude eest kaitsta - vähenda sõbra ümbruse ruumala, st paki oma sõber tihedalt kilekotti. Vesi, mis nüüd ruumist kondenseereub jääb kilekoti välisseinale ... Ja sõber ongi kaitstud!
Madalate temperatuuride mõju pooljuhtidele on äärmiselt sügavasisuline, pisikese vihje asjadega tutvumiseks annab paljukirutud Käämbre 12kl füüsikaõpik. Otsida, mis eristab pooljuhi juhtivustsooni dielektriku ja juhi juhtivustsoonist ning mõtiskleda juurde, kust saavad elektronid täiendava energia juhtivustsooni minekuks ... ja mis juhtub, kui seda täiendavat (soojus)energiat ei ole.
friik1
16.02.2006 02:34:12
kõvaketastest vast niipalju et, väga suure külmaga ei suuda kõvaketta automaatika enam soojuspaisumist(külmkahanemist?) kompenseerida. teatavasti töö käigus ketas soeneb, platterid koos ülejäänud kettaga ning seega ka paisuvad pisut. kuna kõvaketta infotihedus on äärmiselt suur, toob ka imepisike paisumine kaasa radade nihkumise mida automaatika mingi aja tagant kompenseerib. ülikõrgete/madalate tempide korral käib kahanemine/paisumine lihtsalt automaatikale üle jõu.
kuna radasid ei õnnestu korralikult lugeda, sealt ka bad sectorid.
PS!
siinkohal märgiks et eelnev jutt oli lihtsalt loogilise mõistuse tulem ma pole viitsinud jutu tõekspidamist kontrollida aga algfaktid(füüsikaline paisumine, paisumise kompenseerimine) on õiged. samas asjatundjatega arutades samale järeldusele jõutud.
169 |
kännuämmelg
16.02.2006 06:48:20
| Uitaja kirjutas: |
...On väga lihtne võte, kuidas "hääd sõpra" kondensvee mõjude eest kaitsta - vähenda sõbra ümbruse ruumala, st paki oma sõber tihedalt kilekotti. Vesi, mis nüüd ruumist kondenseereub jääb kilekoti välisseinale ... Ja sõber ongi kaitstud!
ja mis juhtub selle osaga õhust, mis jäi kilekotti? kuhu see niiskus kaob ? 8)
probleem ongi selles, et kui kilekotti pakkida, tekitad umbse tsooni, millesse kondents pidama jääb.. eks paljudel on mõnda õrna asja ostes pakendist välja vupsanud pisikene kenade kuulikestega kotike, millel käskivas kõneviisis selle paki suus transportimine keelatud. vot need silikageelipakikesed on tänu keemilisele eripärale pistetudki karpides olevat õhuniiskust koguma..
205 |
teadmamees
17.02.2006 18:19:05
külma ilmaga läüheb mul 6610 aku kiirelt tühjaks. see on mask. seetõttu kannan külma ilmaga mobla soojas põuetaskus ja ajalehest vutlarit pole kah esialgu vaja.
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
kännuämmelg
17.02.2006 19:30:05
| neile kes külma ilmaga tavatsevad telefoniga aegajalt lobiseda ja seejärel põue pista soovitaks täiesti tõsiselt järgmiseks talveks teine telefon soetada- mõni föön nii julmalt niiskust saanud, et ei tahaks kohe uskudagi, et omaniku hobiks pole vannis telefonidega II ilmasõja aegseid fritsude alveelaevastiku rünnakuid taaselustada
205 |
teadmamees
18.02.2006 18:31:42
2003 aastast mobla, seega 3s talv asjal. ei ole nagu midagi suurt häüda veel senimaani täheldanud. aga eks näis kui tuleb järgmiseks talveks uus osta siis tuleb.
46 |
kännuämmelg
18.02.2006 19:17:40
sai kah omatud millalgi 3110, mis oli tolle aja kohta nii imepisike telefon, et ühel kõvemal kõrtsiõhtul sama asutuse kemmergupotti sulpsas.. et aga föön sellise püha ürituse ajal pihus oli, näitas seda, et üks äraütlemata mesimagus jutuajamine parajasti pooleli oli ja et seda liini mitte tehniliste viperuste pärast kaotama ei peaks, tuli telefon kähku mõnekümne mehe maos laagerdunud vedeliku seest välja koukida ja kõnet jätkata.. aku sai tagant võetud hommikuse õllega..et seesinatsene 3110 armastas veel lisaks igasugustele uputamistele ka söösthüppeid 90km/h kihutava sõiduki katuselt jms. perverssusi ning kestis minu käes veel ca aastakese, enne, kui järgmine huviline oma ajast-arust 1610 selle vastu vahetas..
selle pisikese vahepala mõte oli selles, et erand kinnitab reeglit ning et jumal hoiab joodikut ning et hädad ei käi mööda kive ja kände, et parem karta kui kahetseda ning et kui rahakott just parajasti püksitaskut õmblusest lõhki ei rebi, ei tasuks võtta kullana vanasõna, et julge hundi rind on rasvane - on küll aga jahimehe ilast, kes kallist kasukat omale seinale kulkasoojenduseks nilub..
205 |
AMD
20.02.2006 20:05:16
Aga mis juhtub läpakaga, kui see suvel autosse unustada? (Mittetöötavana)
Temperatuur läheb seal ju tapvalt kuumaks.
Talvel -35C ei tee siis midagi vist, kui ei tööta.(Nagu mina aru sain)
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
kännuämmelg
20.02.2006 20:50:08
| kui Sa suvel autosse läpaka unustad mittetöötavana, siis see temperatuur ei tõuse üle 70 pügala .. viimane aga pole teabmis tappev kuumus
205 |
Uitaja
21.02.2006 22:16:49
| Kännuämmelg kirjutas: |
probleem ongi selles, et kui kilekotti pakkida, tekitad umbse tsooni, millesse kondents pidama jääb.. eks paljudel on mõnda õrna asja ostes pakendist välja vupsanud pisikene kenade kuulikestega kotike, millel käskivas kõneviisis selle paki suus transportimine keelatud. vot need silikageelipakikesed on tänu keemilisele eripärale pistetudki karpides olevat õhuniiskust koguma.. |
Kännuämmelg, aga kes sunnib Sind võtma toasuurust kilekotti???
Võta ikka selline, millesse Sinu sõber parasjagu ära mahub, suru sealt kogu ülearuses ruumalas olev õhk välja ning sulge kilekott tihedalt. Sellisel juhul jääb kilekotti vaid see osa õhust, mis paiknes Sinu sõbra sees. Selles osas on ka kindlasti niiskust, kuid ... üsna tühine osa (ühes kuupmeetris 0°C juures olevas õhus on tüüpiliselt 5g vett, arvesta oma sõbras oleva õhu ruumala ning saad selles sisalduva veekoguse ... üsna tühine.) Loomulikult võib ka see tühine osa veeauru pahandust teha, kuid kui nii paranoiliseks minna, siis ... siis tuleta meelde, kuhu veeaur kondenseerub! Tuli meelde? Ikka külmadele pindadele. Tekita siis sõbra sees elektroonikaosas pisut kõrgem temperatuur ning sõbras olnud veeaur kondenseerub sõbra korpusele.
Niipalju veel juurde - kogu see jutt kehtib ainult juhul, kui sõber on võimalik välisõhust tihedalt isoleerida. Kui selline võimalus puudub, siis tulebki ÄÄRMISELT kannatlik olla. Oodata, kuni kondensvesi on aurunud korpuse välisseintelt ning seejärel oodata veel - korpuse sisemuses tikub ikka pisut jahedam olema ning kondensvesi säilub pisut kauem kui välisseintel ...
kännuämmelg
22.02.2006 08:25:31
tänan, valgustuse eest.. nüüd veel puudu kedanik, kes hakkaks pajatama hingavatest kilekottidest , soojendusega karpidest, veekindlatest korpustest jms
teema on muutunud "ärategemiseks", mis iseenesest on üldhariv kuid samas maailma ei muuda
205 |
