prigo
02.02.2006 22:11:55
Platoon,tee pilte jah.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Sponge
02.02.2006 23:03:29
| prigo kirjutas: |
Platoon,tee pilte jah.  |
vaatan seda foorumit., vaatan 2006 teemat, igalpool läbu, palun ürita vähem läbu teha
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
aigarla
03.02.2006 16:01:24
| selline pakkumine, et kui keegi tahab siis vesijahutus(800.-)
margusser
03.02.2006 16:12:08
aigarla, täpsemalt.
167 |
mcaff
03.02.2006 16:32:28
| aigarla kirjutas: |
| selline pakkumine, et kui keegi tahab siis vesijahutus(800.-) |
jep täpsemalt äkki saaks pilte kah
104 |
marttisiitsman
03.02.2006 17:40:30
PlatoonSgtElias,
Kui oma üllitist meilegi näitama hakkad, siis kui see sul tükki küljest ära ei võta, tee mõni pilt kus su pumba kõrval oleks mingi ese suuruse võrdluseks.
Mis sa ise selle pumba kohta öelda oskad? Et kas on ka hää? Tahaks Hydori asemel vahelduseks midagi kvaliteetsemat.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
KENWOOD
03.02.2006 18:08:13
endal sama pump pmst ainult 230v pealt, vaikne on küll ei kuulegi kui töötab
99 |
vxpsv
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mcaff
03.02.2006 19:19:39
endal sama plaan soetada
hetkel käib raha kogumine wsi peale
on hea pump ma mõttlen kas on vaikne
104 |
vxpsv
03.02.2006 19:32:36
| mcaff kirjutas: |
on hea pump ma mõttlen kas on vaikne  |
vaikne ta küll nüüd pole (minu jaoks siis )
marttisiitsman
03.02.2006 20:13:12
Granny,
Tegin siis midagi, seda üpris kerge teha.
Suuruseks panin 50mm*50mm, sest siis lkinnitust lihtne teha.
Kaane ja põhja saaks kas kokku tinutada või siis tuleb leida 50mm*50mm suurne kummilatakas (lohvist peaks saama) ning see kaane ja põhja vahele kokku suruda.
48 |
KENWOOD
99 |
HDTanel
Overclocker
496 |
margusser
03.02.2006 20:50:06
Need klepsud küll sinna ette ei sobi, aga muidu ilus kast.
167 |
One
03.02.2006 20:50:34
ilus jah, väga ilus aga jah - pilte sa ikka teha ei oska
ühesõnaga - suveni
728 |
KENWOOD
03.02.2006 21:23:15
PlatoonSgtElias,
Sinu sleevimis oskused on ümar 0 annaks selle eest peksa
Aga mis meeldib on radikas 8) haa
vga ja cpu voolik vääraks.keera vga ploki ühendus ema poole ja siis voolik
Muidu on ilus korpus , kui välja jätta sleevimine ja kleepsud
99 |
Granny
03.02.2006 21:38:25
| marttisiitsman kirjutas: |
Granny,
Suur tänu sulle, päris hea idee, eks ma vaatan, mis välja tuleb kui vaske saan.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Sponge
03.02.2006 21:38:27
ta ei raatsi termokahanevat kasutada
323 |
Revage
03.02.2006 23:32:46
üks nurin . sees on liiga palju valgustust , aga muidu
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
vambola
04.02.2006 01:52:44
Eesmärk pühendab abinõu!
Härrased, kas vesijahutatud süsteemis on perverselt ideaalne õhuvool esmane ?
120 |
ozooner
04.02.2006 02:36:06
minuarust on esmane radikas,sekundaarne blokk ja kolmas õhuvool
ning pumbast niipalju,et vesi liiguks
137 |
vambola
04.02.2006 02:51:58
| ozooner kirjutas: |
ning pumbast niipalju,et vesi liiguks |
120 |
KENWOOD
04.02.2006 10:01:27
| vambola kirjutas: |
Härrased, kas vesijahutatud süsteemis on perverselt ideaalne õhuvool esmane ?  |
Ei lihtsalt juba ja kole on vaadata neid Mind häirib kui asi lohakalt tehtud
Mina tema asemel kui ta korralikult sleevida ei oska laseks parem ära sleevida
99 |
mogo
04.02.2006 11:44:25
| MoosiVaras kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
Mina tema asemel kui ta korralikult sleevida ei oska laseks parem ära sleevida  |
Loomulikult on vesijahutatud arvutis pohh, kuidas juhtmed välja näevad, aga...
...kui on juba aken ja valgustus jms, siis võiks aknast nähtav olla ka korralikult tehtud. Selles suhtes Moosivargaga täitsa nõus.
A muidu, mis seal's ikka, Platoonil on ilmselt arvuti performance kõige olulisem, nii et pole vast asja mõtet casemodina võtta.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
phleg
04.02.2006 12:37:41
krdi läbumeistrid, jääks ehk teemasse
platuuni fotograafia, vilkuavate tulukeste, sliivingu jne. staffi arutamiseks pole see õige koht
48 |
